Nach dem wir nun genug über die Dummheit des Potato gelacht haben wird es zur Abwechslung mal wieder Zeit für was Gescheites, die Vorgeschichte dazu findet sich
hier. Kurzes Recap: wenn man durch den äußeren Horizont eines SL fällt bewegt man sich relativ zu den Sternen mit Lichtgeschwindigkeit. In flacher Raumzeit würde man dann von vorne eine unendliche Blauverschiebung sehen, und von hinten eine unendliche Rotverschiebung. Die unendliche kinematische Rotverschiebung von hinten wird aber durch die gravitative Blauverschiebung auf einen endlichen Wert heruntergebrochen (das Licht das ein Freifaller aus dem Unendlichen am Horizont von hinten empfängt wird unterm Strich auf die halbe Originalfrequenz verringert, und genau seitlich zur Flugrichtung kommt es in der Originalfrequenz an).
Vorne würde die gravitative Blauverschiebung die kinematische Blauverschiebung aber noch verstärken so dass der Freifaller direkt im vorderen Zentrum seines Sichtfelds eine unendliche Blauverschiebung empfangen würde, was ihm aber erspart bleibt da genau vor ihm sowieso alles schwarz ist da sich dort der Schatten des SL befindet. Wenn er durch den inneren Horizont eines rotierenden SL fällt beträgt die Geschwindigkeit relativ zu den Sternen ebenfalls wieder genau c, allerdings hängt es dann von der Bahn des Beobachters ab wie weit ihn ein Schatten vor dem Gegrilltwerden beschützt, oder nicht.
Wenn der Beobachter bei θ=10°, also nahe dem Pol durch den inneren Cauchyhorizont fällt, schützt ihn ein Schatten vor der unendlichen Blauverschiebung der vor ihm liegenden Sterne:
aber wenn er bei θ=80°, also in der Nähe des Äquators durchfällt, überlagert der Schatten den Bereich unendlicher Blauverschiebung nur ganz knapp, so dass der Beobachter von starker Gammastrahlung im Gesicht getroffen wird:
Die Farbcodierung der empfangenen Frequenz läuft auf den Bildern zwar nur von 0..2 und alles von 2..∞ bleibt violett da die Skala nicht bis ∞ laufen kann und Licht mit doppelter Frequenz sowieso nicht mehr sichtbar wäre:
aber die Gammastrahlen die einen von vorne treffen würden wohl trotz dem sie unsichtbar wären dazu führen dass man davon gegrillt wird. Der Vollständigkeit halber muss man auch noch dazusagen dass es nicht nur darauf ankommt bei welchem Breitengrad man hineinfällt, sondern auch mit welchem Eintrittswinkel. Am äußeren Horizont wird das Zentrum des vorderen Sichtfelds aber immer vom Schatten verdeckt.
Analysierend,
