Der sogar scheinbar verkürzte Weg des Lichts
Re: Der sogar scheinbar verkürzte Weg des Lichts
Beitragvon Mikesch » Mo 22. Feb 2016, 09:53
JuRo hat geschrieben:
Mikesch hat geschrieben:Ebensowenig wie Sie erklären können, warum bei Ihnen die Gamma-Strahlen nach vorne mit 0,8c vom Pion wegfliegen, nach hinten aber mit 1,2c, haben Sie den geringsten Schimmer davon, warum Sie Maxwell widerlegen, wenn Sie ein Ruhesystem der Photonen postulieren
Wenn aus dem BS der Detektoren ein Pion mit 0,2 c betrachtet wird und nach seinem Zerfall ein Photon mit c dann ist die Differenz der Geschwindigkeiten in Flugrichtung 0,8 c, das BS existiert mit zwei Photonen jetzt und bewegt sich eben mit 0,2 c. Das andere Photon entfernt sich mit 1,2 c.
Der erste Teilsatz ist ja richtig: Ein gamma(!)-Strahl wird aus BS Detektorensicht in Flugrichtung mit der Differenzgeschwindigkeit 0,8c gemessen. Nur wird der andere Strahl (das Pion zerfällt in 2 Gamma-Strahlen) entgegen der Flugrichtung mit der Differenzgeschwindigkeit 1,2c gemessen. Die Frage, die Spacerat nicht geantwortet ist: Warum der eine gamma-Strahl mit 0,8c und der andere gamma-Strahl mit 1,2c Differenzgeschwindigkeit ausgestrahlt wird? Warum nicht Beide 0,8c oder 1,2c oder warum nicht umgekehrt? Und da EM-Wellen vom Pion mit c ausgestrahlt werden, warum wird in BS Detektor nicht 1,2c und 0,8c gemessen sondern 1,0c.
Den zweiten Teilsatz verstehe ich nicht.
Mike
Mikesch
JuRo und das Pion:
Beitragvon Mikesch » Mo 22. Feb 2016, 09:55
JuRo hat geschrieben:Außerdem kann das Photon in Flugrichtung auch 1,2 c haben, wenn sich das Photon im BS des Pions mit c bewegt und im BS der Detektoren die 0,2 c des BS des Pions dazu addiert werden. :lol: :lol: :lol:
Gemessen wird aber 1,0c. Und zwar in beiden Detektoren. Und nun? Vorschlag?
Mike
Mikesch
Re: JuRo und das Pion:
Beitragvon JuRo » Mo 22. Feb 2016, 11:33
Mike
Es ist immer wieder lustig mit euch. :lol:
Eure Fragen sollen wir immer schön antworten, eure Antworten würden wir dann nicht verstehen. Wer soll sowas glauben? :lol:
Es ging um die Veranschaulichung eines gedachten BS.
Wenn sich im BS des Pions das Photon mit c bewegt, im BS der Detektoren das BS des Pions selbst aber 0,2 c hat, dann ist die Geschwindigkeit des Photons in Flugrichtung 0,8 c. Habe ich schon 3 mal gepostet. Ich war bei eurer Messung nicht dabei, wenn die korrekt ist, dann misst man im BS der Detektoren eben nur c, dann hast du eben kein BS, denn das gedachte BS des Pions bei Berücksichtigung des BS der Detektoren führt einmal zu 0,8 c in Flugrichtung und nach hinten 1,2 c oder umgekehrt 1,2 c in Flugrichtung und 0,8 c, wie man es eben braucht. Man müsste einmal aus BS des Pions heraus messen. Wenn im BS des Pions aufgrund der RT-Erklärungen dann die Zeit langsamer vergeht oder stillsteht, warum misst man das Photon mit c? Wenn eine zeitliche Entwicklung stillsteht, dann bewegt sich nichts mehr. Vorschlag?
JuRo
1/150²
Beitragvon Yukterez » Mo 22. Feb 2016, 11:39
Bild hat geschrieben:Habe ich schon 3 mal gepostet.
Das kannst du so oft posten wie dein IQ hoch ist, richtiger wird es dadurch leider auch nicht.
Keine Chance gebend,
Re: 1/150²
Beitragvon JuRo » Mo 22. Feb 2016, 11:50
Keine Chance gebend
So siehst du aus. :lol:
Du hast sowieso keine Chance mehr auf Heiligsprechung durch Einstein. :lol: :lol: :lol:
Wenn sich das BS des Pions mit 0,2 c bewegt, dann hast du bei Einstein's Logik, dass in jedem BS c konstant ist, in Flugrichtung 1,2 c. Und wenn du dann c misst, widerlegte sich Einstein selbst noch bevor er die RT aufgestellt hat. :lol:
So eine tolle Theorie! :lol: :lol: :lol:
JuRo
1/150²
Beitragvon Yukterez » Mo 22. Feb 2016, 11:55
Ja ja sabber und lol du nur so viel du willst, außer deinem IQ hast du sowieso nichts vorzuweisen womit du uns gefährlich werden könntest.
Re: E=mc^2-ß
Beitragvon JuRo » Mo 22. Feb 2016, 12:02
Yukterez hat geschrieben:Ja ja sabber und lol du nur so viel du willst, außer deinem IQ hast du sowieso nichts vorzuweisen womit du uns gefährlich werden könntest.
Bla, Bla und sonst nix drauf.
In welchem der beiden BS ist c konstant? :lol: :lol: :lol:
JuRo
Beitragvon Mikesch » Mo 22. Feb 2016, 13:29
Mike
Mag ja sein. Nur ist es auch 3 mal falsch. Die gamma-Strahlen werden vom Pion mit |c| ausgestrahlt. Und auch mit |c| im BS der Detektoren gemessen*. Und das Pion fliegt mit |0,2c|.
Mike
*Ganz genau ist das nicht richtig. Die Detektoren sind im Urversuch auf |0,8c| und |1,2c| eingestellt gewesen und haben keinen passenden Durchgang gemessen.
**Es sind genauer ausgedrückt gamma-Strahlen. Die haben auch wenig Probleme durch die Wasserstoff-Suppe hindurchzustrahlen.
Zuletzt geändert von Mikesch am Mo 22. Feb 2016, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Mikesch
Einmal Spaßratz, immer Spaßratz.
Beitragvon Yukterez » Mo 22. Feb 2016, 16:08
Bild hat geschrieben:Wie kannst du behaupten, wir lägen falsch
Ich habe deinen letzten Beitrag zwar nicht gelesen (wenn ich beim Überfliegen 0.8c, 1.2c oder 2.09c sehe hat sich der Fall sowieso erledigt), aber wenn ich mir deine Vorgeschichte:
  • 10 Federwaagen in Serie zeigen nur 1/10 des daran hängenden Gewichts an
  • Ein bewegtes Objekt wird langsamer sobald die Energiezufuhr versiegt
  • Streuung und Diffusion sind zwei Worte für eine Bedeutung
  • Die Zentrifugalkraft existiert auch im Inertialsystem
  • Kraftausdrücke sind besser als Argumente
  • Regen fällt in jedem Bezugssystem gerade
  • Wellenlänge ändert sich auch ohne ZD
  • Schallgeschwindigkeit ist invariant
  • Mathematica rechnet numerisch
  • Der Urknall hatte ein Zentrum
  • Maxwell ist galilei-invariant
so ansehe würde ich eher nicht darauf wetten dass du diesmal richtig liegst.
Beitragvon JuRo » Mo 22. Feb 2016, 16:36
Mikesch hat geschrieben:Mag ja sein. Nur ist es auch 3 mal falsch. Die gamma-Strahlen werden vom Pion mit |c| ausgestrahlt. Und auch mit |c| im BS der Detektoren gemessen*. Und das Pion fliegt mit |0,2c|.
Mike
**Es sind keine Photonen. Es sind gamma-Strahlen. Die haben auch weniger Probleme durch die Wasserstoff-Suppe hindurchzustrahlen.
Das ist nicht falsch. Du nimmst erstmal an, dass wenn sich das Pion mit 0,2 c bewegt, aber dann dazu c addiert wird, die Detektoren in deinem Ruhesystem die Gamma-Strahlung mit 1,2 c bzw. 0,8 c messen müsste. Im selben Augenblick aber sagst du auch, dass du in jedem Ruhesystem bei v = 0 quasi immer c misst. Du müsstest jetzt erkennen, dass beim Versuch irgendwo der Wurm drine ist, wenn du ein Pion mit 0,2 c in einem anderen BS hast und die ausgestrahlte Gammastrahlung trotzdem mit c misst.
JuRo
Zurück zu Emissionstheorien
cron
