Aktuelle Zeit: Di 3. Nov 2026, 16:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 363 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 37  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Unterdruck
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 21:25
Frage an die Runde.
Balkenwaage.
Zwei gleiche Gefässe, jedes mit zwei Kammern.
1 Liter und 10Liter
Die Kammern sind leer, also Vakuum.
In das Gefäß das links auf der Waage steht werden 10 Liter Raumluft in die 10 Literkammer eingefüllt.
In das Gefäss das rechts auf die Waage kommt werden 10 Liter Raumluft in die kleine Kammer reingepresst.
Es sind also gleiche Luftengen auf jeder Seite der Wagge vorhanden.
Es ergibt sich ein Absolutdruck (Vacuum = Null Bar) von 1 Bar im linken Gefäss.
Es ergibt sich ein Absolutdruck von ca. 10 Bar im rechtem.
Was macht die Waage?
 Betreff des Beitrags: Waage
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 21:36
Was soll sein. Wenn du in beide Behälter die gleiche Menge Luft gibst ist auch das Gewicht gleich, vorausgesetzt die Waage war auch vorher ausgeglichen.
 Betreff des Beitrags: Re: Waage
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 21:47
Mordred, beachte bitte diese Aussage von rmw
Wir haben unterschiedliche Drücke!!
 Betreff des Beitrags: Re: Der Poet und das TAO der Physik
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 23:08
Mordred hat geschrieben:Beide halten sich die Waage. (der Wirkdruck über dem Hg ist also Null)
Was ist ein Wirkdruck. Jeder Druck größer 0 wirkt. Bei 1 bar, was etwa dem Luftdruck auf der Erdoberfläche entspricht, wirkt eben 1 bar und bei 0,1 bar wirkt eben 1/10 von einem bar.
Und was wirkt wenn sich 1Bar und 1Bar über eine Wand gegeneinander drücken ?
Null Wirkung ?
Mordred hat geschrieben:Ist „oben im Barometer kein Druck“ schon ein Vakuum? Oder wirkt einfach nur kein Druck nach unten.
Du begreifst offensichtlich noch nicht einmal was Vakuum ist. Von Vakuum oder Unterdruck spricht man wenn der Druck geringer ist als der normale Luftdruck, also geringer als 1 bar. 0,5 bar ist die Hälfte des normalen Luftdrucks, gleichzeitig ist das auch 0,5 bar Unterdruck. (Unterdruck heißt um wieviel weniger als der normale Luftdruck von 1bar). 0,1 bar Druck ist gleichzeig 0,9 bar Unterdruck. 0 bar ist 1 bar Unterdruck, weniger als kein Druck kann nicht sein.
Aber was erkläre ich dir das, übersteigt ohnehin dein Auffassungsvermögen.
Jo, der InnenraumDruck liegt unterhalb des Außendruckes.
Weil 10t/m² links, 5/m²t rechts nich halten können, und nun 5t/m² Unterdruck das Gewicht oben halten müssen.....
Schwachsinn !
Mordred hat geschrieben:Wenn oben ein ÜberDruck wäre, dann natürlich!
Nein dazu braucht kein Überdruck zu sein, auch ein kleinerer Druck als 1bar drückt nach unten.
Also 0,9Bar rechts drücken auf 1Bar Ggegendruck links. Und was juckt das nun das 1 Bar.
Hat doch immernoch 0,1 Bar mehr, oder ?
Aber wie gesagt du hast noch nicht einmal begriffen was Unterdruck ist. Anscheinend glaubst du dass Unterdruck so etwas wie ein negativer Druck ist, was natürlich ein Schwachsinn ist. Unterdruck ist, um es noch eimal zu sagen, lediglich weniger Druck als der äußere Luftdruck. Begreifst du aber ohnehin nicht.
Wir haben auf der Erde 1 Bar als Refferenzdruck. Alles über einem Bar ist Überdruck, alles unter einem Bar Unterdruck,was soll es da nicht zu verstehen geben ?
Na ja es gibt vielleicht schon Leute die selbst einfache physikalische Zusammenhänge nicht begreifen, nur denen ist das im Allgemeinen bewußt, und sie diskutieren darüber bestimmt nicht mit anderen in einem Forum. In einem Forum wo über Physik diskutiert wird, bin ich allerdings in der Tat noch niemanden begegnet der so strohdumm ist.
Ich halte Dich auch nicht für sonderlich schlau....
Hallo Kurt,
auch wenn dich hier viele als -Dumm- hinstellen, vergiss es.
Nur weil dir ein Zusammenhang, bzw. Hintergründe zu Begriffen, nicht so "in Erinnerung" sind wie sie hier verwendet werden, heisst das noch lange nichts.
jo, da fällt man über das Wort wirkdruck her, und rafft nichtmal was es bedeuten soll. So intelligend sind manche Hier.
Hier liegt der Hund begraben.
Du gehst von -halten sich Drücke die Waage dann ist im Lot-
Drücke wirken mit einer Kraft. wenn beide Kräfte gleich sind, ruht der Pegel.
Druck ist nur ein Bezeichner für Zustand.
Den Zustand den eingesperrte oder beschleunigungsverhinderte (Gravitation) Materie erzeugt.
Nicht hat, sondern erzeugt.
jo, und der ist bei luft in Bodennöhe 1030g/cm²
Die Membrane bleibt da wo sie ist wenn Kräfte wirken.
Diese Kräfte müssen hier gleich gross, jedoch gegenläufig sein, sich also auskompensieren.
jo, is klar, ich hab dann halt gesagt, wirkdruck ist Null. Vielleicht nicht die korrekte bezeichnung, aber wenn manche zu doof sind zu erkennen was gemeint ist, ,..was soll man da machen,...
Die Kraft ist ein reiner Rechenbegriff.
Es sind also die dahinterstehenden Vorgänge die so wirken müssen dass ihre rechnerischen Grössen sich kompensieren und gegenläufig sind.
Jo, und wie kann es dann sein , dass sich Luftdruck (1030g/cm²) zu innenraumdruck (0,9Bar)ausgleichen ? Also der Pegel ruht ?
Die rechnerischen Grössen für die Zahl -Kraft- sind hier
- Druck
- Gewicht
Wer welchen Betrag zur -Kraft- beiträgt ist egal.
ebend !
]Deswegen kann es auch nicht sein dass gleiche Druckwirkungen, also durch Druck erzeugte Kräfte UND eine weitere Kraft, die einseitig wirkt, auf einerSeite wirkt, sich auskompensieren.
Wir haben links einen Gewicht (LuftDruck) von 1030g/cm² auf einer Balkenwaage. Rechts sind es 5oog/cm² Gegengewicht. Jucken die 500g das DruckGewicht von 1030g/cm² auf der anderen Seite ?
Nicht ? warum sollte dann ein Unterdruck über der rechten Seite sein ?
Weil die 500g rechts nach unten drücken ?
Juckt es die linke Seite (1030g/cm²) dass rechts 500g/cm² runterdrücken ?
Bewegt sich da was ? ne ? wieso sollte dann rechts ein unrerdruck über dem Pegel sein ?
weil 500g runterdrücken?, ..etc....
Da bleibt nur der Wirkmchanismus übrig der unter "Druck" läuft.
Darum eben geht es nicht dass Innendruck und Aussendruck gleich sind und auf einer Seite noch ein Gewicht mitspielt.
Aussendruck = 1030g/cm² waas juckt diese Kraft nun ein Gegengewicht von 500, oder 800 Gramm ?
Balkenwaage:
links 1030g/cm² rechts 500g/cm² Bewegt sich nun durch die 500g die rechte Seite nach oben ?
Bei 800g/cm² ? bei 1000g/cm² ?
Bewegt sich gar nix !
Solange das Gewicht rechts unter 1030g/cm² bleibt, wird links nichts passieren !
Wieso sollte nun also ein Unterdruck im rechten Innenraum sein müssen ?
Deswegen saust das Gewicht eben runter, und zwar soweit bis der "Druck", also der andere zur -Kraft- beitragende Umstand, so klein ist dass sie zusammen die Kraft der anderen Seite kompensieren.
Also links drücken 1030g/cm²; rechts steht ein Gewicht von 500g/cm² entgegen. Was jucken die 500g die 1030g ? die 1030 halten die lockern auf Höhe !
Und obwohl sich nix bewegt = Innenraumunterdruck von 530g/cm² ?
Druck ist kein Ding das selbstständig ist, es ist ein Bezeichner für Umstände, für Aktivitäten von Materie.
Wenn der LuftDruck von 1030g/cm² selbstständig in der Lage ist ein Gewicht von 1030g/cm² im Gleichgewicht zu halten, wieso sollten dann 500g ein Problem dar stellen ?
Die 500g drücken doch nicht die 1030g weg.
Keine Balkenwaage der Welt, verlagerung des Schwerpunkt der Waagebalken, unterhalb der Drehachse mal aussen vor gelassen, bewegt sich auch nur ein Stück,wenn rechts ein Kg liegt, und ich links 500g drauf lege. Aber in der Röhre muss es plötzlich einen Unterdruck geben, weil die 500g ja nach unten wirken.....und was juckt das nochmal die 1030g die dagegen halten ?
NIX !
BeitragVerfasst: Di 2. Nov 2010, 23:44
Hallo Mordred,
zu deiner Luft im Hg,
da haben wir Glück Hg ist faktisch Luftfrei.
Anders mit Wasser,
da ist Luft drin !
Den Sauerstoff im Wasser atmen die Fische.
Wenn ein Fisch in Luftfreiem eher Sauerstofffreiem Wasser wäre, er würde an die oberfläche schwimmen und direkter aus der Luft versuchen zu atmen.
So als Nachtrag zu dem was Du dereinst mal erwähntest.
Asooo, …Du meintest die Luft die sich quasi eingeschlossen im Hg befindet und dann nach oben steigt ?….sag das doch.
Du meintest dann mit Atmosphäre jene, die über dem Hg ist ?
Ja genau,die über dem Hg, die eingeschlossene Atmosphäre, in der Du Deine Erweiterung mit deinem 1ml einfache Luft machtst.
….sag das doch.
Weiß ich wie?Weiß ich wie Du liest?Hatte ich so versucht zu sagen, na ja, wohl nicht in Normal-Deutsch...
Aber klar, sicherlich könnten wir annehmen, befindet sich etwas Luft als „Gemisch“ im Hg.
Wenn du so kaotisch die Wissenschaft angehst..., bleib doch erst mal beim vereinfachen.
Du machst doch noch alles komplizierter als die anderen Teilnehmer es sehen.
Du hast da den Null Pegel nicht im Ansatz so, wie es dann auch mathematisch klappt.
Da ist Symmetrie noch nicht erkannt.
Das KoordinatenSystem, das MathematikSystem, wird von den meisten doch anders angewendet.
Mit dem richtigen Ausrichten, Einstellen des Null-Punktes wird die gesamte Maschiene universell.
Mathematisch, technisch,logisch,physikalisch muß das Ding, hier das Manometer, universell eingestellt und verstanden werden.
Das U-Rohr ist doch Schwach-im-Sinn.
Die eine seite fällt, die ander steigt.
Bei Toorricelli im idealfall doch nicht!!
Du hast doch den Film den Britta verlinkt hat gesehen.
Bei deinem U-Rohr machst Du den roten Deckel ab und füllst es irgendwie randvoll, oder wie,...
na ja.
So wird das alles inefficient.
Also was ist jetzt der Unterschied das besondere zwischen U-Rohr und dieses Torricelli-Prinzip.
Er zerlegt doch dein U-Rohr in ein gerades Rohr.
Also Vereinfachung in gewissem Sinn.
Die andere zur Atmosphäre offene Seite ist die Quecksilber-Wannen-See-Oberfläche.
Un dieser See-pegel steigt oder sinkt kaum (im idealfall nicht) relativ zum kleinen Pegel=Hg-Oberfläche in dem Geschlossenen Raum der Röhre.
Nehmen wir an, es befindet sich Luft im Hg, .wir haben also ein Gemisch.
Nun füllen wir Hg auf, bis zur Rohrkante. (unten obere (Pegel 1 auf der Grafik) Die Luft entweicht auf der rechten Seite in den InnenRaum, rechts in die Umgebungsluft. Ist alle Luft aus dem Hg nach oben entwichen, senkt sich der Pegel. Und zwar beiderseits.
Die Luft ist also raus, der Pegel steht fest (HX=0) (Pegel 1)
Nun füllen wir links Hg nach, ...
Das ist doch Murks.
Hg mit Luft und Hg wo Luft einfach raus geht, und dann wieder Hg mit Luft raus , also …
daß Trorricelli bemwrkt das keine Luft im Hg ist wird er experimentell sich zeigen daß er die Säule unter 76 cm senkt , die Vakuumblae prima verschwindet, so bald da ein luftbläschen wäre , z.B. extra zu Prüfzwecken hingefügt, na ….
Und wieder wäre der Innenraumdruck als Unterdruck zu sehen,
dieses versteht wieder kein Mathematik-Verständiger.
Mordred Mi 3. Nov 2010, 00:08 hat geschrieben:
Nein.
1Newton/quadratMeter ist [momentan] der Refernzdruck, nicht 10,13 tonnen pro Quadratmeter!
Also anders denken.
Du denkst wie ein Erdling.
Wir haben den absolut-Druck.
0-Druck, 0Kg/m² (Absolutes Vakuum = 0,für ErdBeschleunigung = 10Meter/s²) ist der Bezug.Die Maß-Einheit ist (1kg*(1m/s²))/m²=1 Newton/m²=1 Pascal.
1 Bar relativiert sich dann zu dem DruckNormal 1 Pascal.
Wir relativieren zu DruckEinheit.
So weit Gruß
(*edit: 1kg/m² <--> 1kg*(1m/s²)/m²=1 Newton/m²=1Pascal *)
Zuletzt geändert von galactic32 am Mi 3. Nov 2010, 04:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 00:44
Re: Gleichgewicht
von Ernst » Di 2. Nov 2010, 15:19
rmw hat geschrieben: Es ist einfach ausichtslos dir etwas erklären zu wollen.
Mordred hat geschrieben: Ich habe beiderseits gleiches Gewicht. einmal einen Luftdruck (1030g/cm²) und einmal ein Gewicht von 1030g/cm² Aber beides hält sich nicht die Waage?
Natürlich hält es sich die Waage solange oben im Barometer kein Druck ist. Wenn oben Druck ist dann drückt der Luftdruck oben auf das Quecksiber zusätzlich zum Gewicht des Quecksilbers. Wenn oben Druck ist dann wird das Quecksilber nach unten gehen solange bis sich der Druck oben (durch die Ausdehnung) soweit vermindert hat daß der Druck und das Gewicht der nun niedrigeren Quecksilbersäule insgesamt dem Luftdruck unten entspricht.
Aber begreifst du ja doch nicht, sind grad ein paar Sätze umsonst.
Daß ein Volljähriger eine so banale Sache nach zigfacher Erläuterung nicht im Ansatz versteht, ist schon ein äußerst seltenes Phänomen.
Wenn sich Luftdruck (1030g/cm²) und ein Gewicht von 1030g/cm² die Waage halten, …
Wozu dann noch ein Vakuum über der einen Seite ???
Um was zu bewerkstelligen, ...???
Nun doch wieder am Gewicht, ..ziehen, ..dass es nicht doch abfällt ?
Warum ?
DER PEGEL WURDE doch SCHON ZUVOR VOM LUFTDRUCK (1030g/²cm) AUF DIESER HÖHE GEHALTEN!
Ein Unterdruck ,darüber würde das „Gleichgewicht“ aus der Waage bringen !
@Poet
Hallo Mordred,
Mordred » Mo 1. Nov 2010, 00:31 hat geschrieben:
Ich mache es Dir so einfach ich kann. Musst mir nur ein paar kleine Fragen beantworten.
Poet hat geschrieben:
Klar, bist ja ein lustiges kleines Kerlchen, aber ob Du die Antworten verstehen wirst?
Über beiden Öffnungen haben wir den gleichen Druck (1030g/cm² zu 1030g/cm²), das Niveau ist beiderseits ausgeglichen, der Pegel ruht.
Ich denke soweit bist Du noch dabei?
Weißt Du, Polemik kann sich wer erlauben, …
Ich deute das als Ja.
Hast Du nun einen Unterdruck darin, der noch den gleichen Druck wie zuvor? Gib mir einfach ein gleich, oder ein ungleich!
Hm, lustiger Gedanke, wenn Du den Mund zu machst, den Kopf also Dicht, ist dann da ein Unterdruck drin?
Ok, das deute ich als gleich.
Nun erhöhe den Außendruck über p2 auf 1032g/cm². Bekommst Du das noch hin?
Locker Mordred,
Gut !
Drückst Du nun die Flüssigkeit in den Innenraum p1, verdichtest Diesen somit, hast demzufolge einen höheren Innenraumdruck als zuvor?
Du Hase, Du hast die Zeichnung und die Beschriftung dazu nicht richtig verstanden, p1 steht für den Druck 1 oder eben den Druck auf der rechten Seite, und ist keine Raumbezeichnung.
Irrelevant !
Wenn Du Deine Lesebrille aufsetzt, dann erkennst Du, dass unter dem p1 so ein kleines Dreieck ist, mit der Spitze nach unten, das ist so was wie meine bunten Pfeile.
Wo noch mal ab diesem Bild?
Zuvor war doch alles noch stimmig, oder ?
Wie Du siehst habe ich die kleinen p´s mit Pfeil nach unten, ..weggelassen, ..also setzt besser Du mal Deine Brille auf
Und oben in dem Bild steht ja auch p1 = p2, das soll auch nicht bedeuteten, der eine Raum ist gleich dem anderen Raum.
Scheiß auf p1 und p2 hast Du nun rechts und links verschiedene Drücke ?
Ja oder nein ?
Mir zeigt das nur, dass Du auch einfache Bildchen nicht ohne richtige Erklärung intuitiv begreifen kannst. Hast Du eigentlich einen Führerschein? Ich frage mich nämlich, wie Du alleine dir Tür findest, und wenn Du dann eine hast, wie Du die ohne fremde Hilfe aufbekommst. Vom Fahren will ich gar nicht sprechen.
Was soll das ? Kommt nun wieder die persönliche Angriffsschiene weil Dir die Argumente fehlen ?
Man, bist Du billig !
Einfach ja oder nein reicht mir völlig!
Was für ein Gezapelle wieder von Dir.
Anscheinend kannst Du nicht die kleinste Frage ohne Gezappel beantworten ?
Also ohne Frage erhöht sich der Druck auf der rechten Seite, wenn Du den Druck auf der linken Seite erhöhst.
Na also, geht doch !
Es gibt wohl auch nur einen Menschen auf der Welt, der in der Lage wäre, so einen einfachen logischen Sachzusammenhang zu bestreiten. Ja der bist Du.
Ne, ich sage wir haben einen Überdruck, bestreite also garnix!
Aber das ist halt Deine Masche, mehr kannst Du halt nicht. Ich will nur mal sehen, wie weit wir konform gehen.
Aber Werte es ruhig wie Du willst. Ich kenn Dich ja mittlerweile...
Nun hast Du Außendruck (1032g/cm²), du hast Gewicht von 2g, aber wo ist nun der Unterdruck, sprich das Vakuum über den 2g? Hatten wir nicht grad noch einen Überdruck? Ich habe da einen Überdruck!
Also, wenn Du einen Überdruck hast, hast Du den sicher nicht im Kopf, ich tippe da auf Darm, und dann solltest Du kurz die Räumlichkeiten wechseln. Erhöhe mal den Druck auf Dein Popobacken und suche mal in Deiner Wohnung ein Raum mit Aufschrift Bad oder WC. Da gibt es dann so eine Schüssel aus Porzellan, da kannst du dann was gegen Deinen Überdruck tun.
Die Dumme Antwort, eines noch dümmeren Menschen.
Warum zappelst Du so rum ? Schwierigkeiten meine, extra für Dich so echt einfachen Fragen, einfach zu beantworten ?
Um das nun mal ganz klar zu sagen, ich habe keine Wassersäule mit der Gewichtskraft von 2g auf der rechten Seite. Warum erkläre ich gleich. Das Mal vorab, nun kommt ja erst der richtige Spaß.
Wo habe ich geschrieben, dass sich nun die Gewichtskraft rechts um 2g erhöht ?
Wie soll das gehen, wenn ich einen Überdruck im rechten Raum habe ? wie soll ich da 2 Gramm reinpressen ???
Da fängt es schon an, dass Du Dinge mal wieder so verdrehst wie Du es brauchst.
Nun hast Du Aussendruck (1032g/cm²), du hast Gewicht (sagen wir mal 2 Gramm) aber wo ist nun der Unterdruck, sprich das Vakuum über den 2 Gramm ?
Über den 2 Gramm Gewichtsdruck, nicht über 2 Gramm die Du hineingepresst haben magst von mir gedacht…
Mus ich denn wirklich jeden Scheiß mit zu schreiben ?
Kannst Du nichtmal soweit, selber mitdenken ?
Du hast lediglich einen Höheren Duck. Eben einen um 2 Gramm höheren Druck !
Das heißt aber nicht, dass Du auch 2Gramm in den Raum gedrückt bekommst.
So und nun mal langsam, Du oder ich oder wir oder wer wie auch immer, haben nun den Druck auf der linken Seite erhöht. Gut. Und das hat zur Folge, dass der Druck sich auch auf der rechten Seite erhöht.
Na also, dann haben wir rechts übereinkommend einen Höheren InnenRaumDruck als zuvor!
Du gibst nun an, dass Du den Druck von 1030g/cm² auf 1032g/cm² erhöht hast, auf der linken Seite. Soweit alles klar.
Aber Hallo !
Wenn wir das U-Rohr als „Balkenwaage“ betrachten, dann hast Du auf der linken Seite nun die Gewichtskraft (die der Luft) um 2g erhöht. Aber die „Wirkkraft“ auf der rechten Seite addiert sich, aus zwei Teilkräften.
Scheiß egal woraus sie sich addiert !
Fakt ist, Du hast einen höheren InnenRaumDruck !
Kurze Anmerkung, Du wirst es nie begreifen, Da Du das andere schon nicht begreifst. Aber mal weiter.
Blah und superblubb !
Du hast also auf der rechten Seite, (das ist die Seite wo p1 steht) eben eine Druckkraft nach unten, und die wird nun p1 genannt. Diese errechnet sich so:p1 = Innendruck + Gewichtsdruck Wassersäule
Auch egal wie sich Die errechnet, spilet keine Rolle, fakt ist, Du hast einen Überdruck in der rechten Kammer oberhalb der Flüssigkeit !
Mordred, man kann mit Begriffen wie Überdruck und Unterdruck hantieren, wenn man sie begreift, für Dich ist es besser nur von Druck zu sprechen und dann die Relation zu benennen. Also ich habe meinen Kaffee noch gar nicht, kleinen Moment eben.
Wo ist dein Problem mit dem Druck ?
Wenn wir einen referenzdruck annehmen (1030g/cm²) dann ist ein Unterdruck darunter, ein Überdruck darüber ?
Zu schwer für Dich ?
So, also ich habe links nun einen Druck von 1032g/cm² und das bedeutet, ich habe auf der rechten Seite nun einen höheren Druck, also p1’ > p1. Und ich habe ein Wassersäule deren Höhe ich nicht kenne, und somit auch nicht deren Gewichtskraft, ich weiß aber:
Wirkkraft = p1’ + Gewichtskraft Wassersäule.
Und ich weiß, dass sich der Pegel auf jedenfall erhöht hat. Was ich nicht weiß, ist um wiefiel, das spielt aber für unser Beispiel keine Rolle ! Auch hier ist Fakt, ..DASS !
Mal sehen, ob mein IQ reicht um Deine Gleichung an zu wenden.
Welcher IQ? Und nein, das brauchen wir nicht erst sehen, das reicht nie, hast Du die ganze Zeit schon gezeigt. Du bist ja jetzt schon wieder tief im Gestrüpp des Falschverstehens gefangen, und gewaltig vom Wege abgekommen, aber Du weißt das nur noch nicht. Sicherlich grübelst Du schon ein wenig, warum ich nicht mit Deiner Gewichtskraft von 2g einverstanden bin,
Jo, weil Du nicht gerafft hast, dass der Pegel nicht um 2 cm gestiegen sein kann, ..aber mir das nun unterstellst, um zu zeigen wie doof ich doch bin...
Lies nochmal nach, vielleicht raffst Du es ja dann !
wenn Dein Neuron überhaupt schon bemerkt hat,
Blahhh, ..komm zur Sache, dass Du MEISTER IM MÜLL LABERN BIST, WISSEN WIR DOCH ALLE UND LÄNGST !
10t/m² (Außendruck) – 1t/m² (Gewichtskraft) = 9t/m² (Innendruck)
Gute Idee, das mit der Vorlage, aber da Du die Gleichung nicht begriffen hast, und eh schon falsche Werte in Händen hältst, kann das einfach nur wieder Schrott werden, wirst sehen:
Aussendruck (1032g/cm²) - 2g/cm² (Gewichtskraft), = 1030g/cm² (Innendruck)
Hab ich falsch gerechnet oder kommt da nun tatsächlich ein Unterdruck heraus?
Du hast mit falschen Werten richtig gerechnet, unglaublich, Du hast eine Subtraktion durchgeführt. Und Du bekommst einen geringeren Druck raus, und was findest Du da nun so faszinierend?
Ich habe immernoch einen höheren Druck rechts ! Find ich klasse!
Ganz toll Mordred, hast Du wirklich gut gerechnet, und ganz alleine. Schade dass ein Wert falsch war, und somit das ganze für die Tonne ist, aber von der Rechnung selber, wirklich sehr schön.
So ? Welcher Wert war denn falsch ?
Du fragst Dich nun, was soll denn da falsch gewesen sein? Ich kann es Dir schon mal verraten, die Gewichtskraft ist 100% immer kleiner als 2g. Selbst wenn Deine linke Seite ein Raumvolumen von 100km³ hätte, würdest Du da mit einem Druck von 1032g/cm² auf der linken Seite nicht genau 1cm³ Wasser in den Raum drücken.
Irrelevant !
Relevant ist, dass Du erstens einen Überdruck im Raum hast, und zweitens durch den Druck den Pegel erhöht hast.
Wie hoch spielt keine Rolle!
Selbst ein Millimeter würde den InnenraumDruck erhöhen!
Und wenn Du den Außendruck um 2g/cm² erhöhst, dann musst Du diese 2g nach Deiner Rechnung vom Gesamtgewicht runternehmen !
11t/m² - 1t/m² = 10t/m²
1032g/cm² -2g/cm² = 1030g/cm² !
Es geht nur um die Zugabe, Poet, nicht um das NettoGewicht der Flüssigkeit !
Ich versuche es mal zu erklären, erstmal müssen wir überlegen, um wie viel sich das Raumvolumen den verringern müsste, um eine Wassersäule von 2g zu bekommen, wir sind ja bei cm, also brauchen wir eine Wassersäule von 2cm. Kommst Du noch mit? Soll ich eben warten? Ich warte einfach kurz, und mach mit noch einen Kaffe.
Man, laber nicht um den Brei ! Das ist weder die Frage, noch erwarte ich darauf eine Antwort !
So, nun wird es spannend, will sagen, schalte Dein Neuron mal an.
knipps, ..surrrrrr
Du weißt nicht, wie groß das Volumen auf der rechten Seite über dem Wasser ist, das hast Du nicht angegeben.
Man, kack Dich nich ein, guck aufs Bild uns stell Dir meinetwegen 3cm³ vor !
Das ist aber ganz wichtig.
Ne, is es nicht, den egal welches Volumen Du hattest, dadurch dass Du mit Äußerem Überdruck den Flüssigkeitspegel rechts angehoben hast, und somit den RaumDruck darüber verdichtet hast ist alles gesagt !
Nun schaue er mal, wenn wir 2cm² Raum über dem Wasser haben, also noch bei einem Druck von 1030g/cm² auf der linken Seite, dann müssen wir um den Druck auf der rechten Seite zu verdoppeln....
Was willst Du verdoppeln ? Hab ich irgendwas, irgendwo von verdoppeln geschrieben ?
Hast Du keine Augen im Kopf ???
Wo habe ich hier:.....
.....das Volumen verdoppelt ?
das Raumvolumen halbieren und das können wir machen, in dem wir da nur 1cm³ Wasser rein drücken. Und noch dabei? Noch logisch? Oder bist schon wieder ins Gestrüpp gestolpert?
Man, komm endlich zur Sache und Eier nicht rum !
Also wir gegen mal von einem Volumen über dem Wasser von 2cm³ aus, und wollen nun eine Wassersäule von 2g haben, und der Druck auf beiden Seiten ist noch 1030g/cm². Bist noch dabei? Mordred, das ist noch die Aufgabe, die Rechung kommt noch. ;)
Die Aufgabe ist schon mehr als neben der Frage, Poet !
So, wir wissen nun, das wir für eine Wassersäule von 2g genau 1cm³ Wasser in den Raum auf der rechten Seite drücken müssen,....
Setzen, 6 !
Innendruck = 2060g/cm² (Volumen hat sich halbiert, Druck verdoppelt)
Gewichtskraft = 2g (Deine Vorgabe)
Ne, meine Vorgabe war, p_atm +2g ! Damit verringert sich die Gewichtskraft um 2g !
Nun können wir mal eine Rechnung mit richtigen Werten machen:
Bei den falschen Vorgaben ?
Außendruck - 2g/cm² (Gewichtskraft) = 2060g/cm² (Innendruck)
Ne, Aussendruck =1032g/cm² -2g Gewichtskraft ! = Pegelerhöhung um..X ? Druck immernoch 1030g/cm² ?
Müssen wir natürlich umstellen:
Außendruck - 2g/cm² (Gewichtskraft) = 2060g/cm² (Innendruck) | + 2g/cm² (Gewichtskraft)
Außendruck = 2060g/cm² (Innendruck) + 2g/cm² (Gewichtskraft)
Außendruck = 2062g/cm²
Sind wir hier bei Pippi Langstrumpf ?
Was verstehst Du nicht an, ...p_atm +2 = 1032g/cm² ?
Was vestehst Du nicht an,....Gewichtskraft -2g/cm²? Gewicht = X; X -2g Probleme damit ?
Hast Du auf der rechten Seite, ein Raum mit dem Volumen von 2cm³ über dem Wasser frei und auf beiden Seiten einen Druck von 1030g/cm² und Du willst definitiv eine Wassersäule mit dem Gewicht von 2g erzeugen,.......
Will ich nicht !
Ich will dass Du endlich zu Potte kommst und mir den Druck rechts über der Säule ausrechnest. Darfst auch eine fiktiv erreichte Höhe annehmen und die Differenz als Gewicht einplanen !
dann musst Du mit einem Außendruck von 2062g/cm² auf der linken Seite drücken, anders geht es nicht.
Wenn der Deckel drauf ist, wirst Du im Leben nicht 2cm³ Wasser in den Raum drücken !
Hast Du das Bild schon wieder vergessen ??
Guckst Du nochmal:
ROT ist der Deckel, gelb rechts der InnenRaum, und blau die Flüssigkeit !
Das haben nun alle dabei gelernt, ich meine alle außer Dir? Richtig, das Volumen über dem Wasser auf der rechten Seite ist ganz wichtig.
Man, komm zur Sache !
Du kannst nun gerne Werte vorgeben, den Außendruck, oder die Gewichtskraft der Wassersäule, aber Deine Vorstellung, das wenn Du nun den Außendruck von 1030g/cm² auf 1032g/cm² erhöhst, würde zwingend eine Gewichtskraft einer Wassersäule auf der rechten Seite bedingen ist einfach falsch.
Was willst Du ? Es ist nun doch falsch, dass sich rechts der Pegel erhöht hat, und der InnenRaum nun unter einem Höheren Druck steht, ..?
Also, p_atm+ 1032g/cm² wirkt nicht auf die Flüssigkeit ? 1mm (fiktiv, bevor Du dich wieder daran hoch ziehst) Pegelanstieg und über rechts ist der Raumdruck immernoch 1030g/cm² ?
Es wäre also nicht zwingend dass eine Erhöhung des Druckes um 2g/cm² die Gewichtskraft rechts in eine differente Höhe "bedingt" ?
Denn wie ich gezeigt habe, brauchst Du, wenn auf der rechten Seite nur noch 2cm³ Volumen über dem Wasser sind, einen Außendruck von 2062g/cm².
Und wie ich Dir gezeigt habe, bekommst Du keine 2cm³ Wasser in den rechten Raum !
Magst das Bildchen nochmal sehen ?
Man, kommt da nur noch blah, blah, bah ?
Je mehr Volumen Du nun auf der rechten Seite über dem Wasser hast, um so weniger Steigt der Druck,
Ach was, Poet...Da wär ich ja im Leben nicht drauf gekommen.
Aber schon dass Du erkannt hast, ...dass der Druck auf jeden Fall steigt !
Wie viel oder wenig ist, ....IRRELEVANT !
Also ich habe gerechnet, und Du hast gestaunt. Dann habe ich es für einen Innenraum von 10cm³ gerechnet, und nun sind wir bei 100cm³.
Verschone mich, und komm zur Sache !
Tja, wie jeder aus Dir hier wohl erkennt, braucht man selbst bei einem Innenraum von 100cm³ einen Außendruck von 1042,5g/cm² um Deine vorgegebenen 2g Wassersäule zu erzeugen. Nun gut, dann wollen wir nun mal klotzten und nicht kleckern und gehen auf einen Innenraum von 1m³ also 1.000.000cm³. Das ist eine Million, Mordred.
Was´n Eiertanz......und rumgezappel.....schrecklich, ganz ehrlich !
Ich lass mal Deine Ablenkungsversuche beiseite und schau mal, ob da noch was zum Thema kommt !
Nun ja, Du wolltest ja einen Außendruck von 1032g/cm² wir sind mit 1032,001g/cm² recht dicht dran, aber es ist dennoch zu viel. So die Menschen mit Hirn erkennen hier nun, (es hindert Dich keiner es auch zu erkennen, Mordred) das wir den Innenraum beliebig groß machen können, uns wird immer ein ganz kleine wenig fehlen, oder besser gesagt, egal wie groß wir den Innenraum machen, wir werden immer ein ganz klein wenig mehr Außendruck als die von Dir genannten 1030g/cm² brauchen, um eine Wassersäule von 2g zu bekommen. Das liegt eben daran, dass wir das Volumen verringern müssen, und sich der Druck somit eben erhöht, und wenn es auch nur ganz wenig ist.
Also der Druck erhöht sich, wenn auch nur ein ganz klein wenig ?
Mal ganz ab von Deiner 2gWassersäule. Hm, soweit waren wir doch schon nach dem Dritten Satz, oder ? Soll ich davon ausgehen, dass Du es nun endlich kapiert hast ?
Nach all dem Blah Blah ?
Für die Fortgeschrittenen sei hier somit schon klar, mit einem Außendruck von 1032g/cm² ist es unmöglich eine Wassersäule von 2g zu erzeugen,
Alter, hat dich schon mal jemand Vollpfosten gennant, ..oder Horst ???
wenn der Druck in beiden Räumen zuvor 1030g/cm² war. Und das habe ich recht weit oben schon angedeutet.
Ich habs verommen und notiert, ....
In beiden Räumen 1030g/cm² !
Ich sage Dir, Du wirst nie eine Wassersäule mit einer Gewichtskraft von 2g erzeugen können, wenn Du den Außendruck von 1030g/cm² auf 1032g/cm² hebst.
Vollpfosten !
Somit ist Deine Rechung hier:
Mordred » Do 28. Okt 2010, 00:31 hat geschrieben:
Außendruck (1032g/cm²) - 2g/cm² (Gewichtskraft) = 1030g/cm² (Innendruck) eben von den Werten einfach falsch.
Wieso ?
Wir hatten doch in beiden Räumen 1030g/cm², oder ?
Wir haben p_atm+ =1032g; wir haben -2g Gewichtskraft; wir haben kein Rauminnendruck von 1030g/cm² !
Entweder Du willst eine Gewichtskraft von 2g haben, dann muss der Außendruck auf jeden Fall immer größer 1032g/cm²
Wenn die Flüssigkeit 5 Gramm wiegt, und ich nun mit 2Gramm mehr auf diese Flüssigkeit drücke, dann sollten diese 2 Gramm mehr, die Gewichtskraft der 5 Gramm vermindern. So oder So ! Welchen Pegelunterschied wir dabei erhalten, spielt keine Rolle !Fakt ist, er steigt !
Zweiter Fakt ist, auch der Innenraumdruck steigt !
Sagen wir um 1mm (fiktiv) und auch dieser 1mm hat ein Gewicht !
Also, selbst wenn ich rechne, p_atm = 1032g/cm² - 0,01g , dann sollte nach Deiner Rechnung ein InnenRaumdruck von 1031,99g/cm² herrschen !
Komisch, oder ?
Nein Mordred, ich erwarte sicher nicht, das Du das begriffen hast, Das Du nun Deinen Denkfehler verstanden hast, und geschweige denn, das Du das zugibst.
Hm, vielleicht hast Du ja erkannt, wo Dein denkfehler liegt, ..aber auch ich glaubre nicht, dass Du ihn erkennen, geschweige denn einsehen wirst !
Du wirst weiter sagen, egal, Du willst einen Außendruck von 1032g/cm² haben, und das hat gefälligst eine Wassersäule mit einer Gewichtskraft von 2g/cm² zu ergeben.
Horst !
Was Dir aber noch mit viel Mühe klar werden können sollte ist, dass das Volumen über dem Wasser auf der rechten Seite eine ganz wichtige und entscheidende Rolle spielt.
Wow, .das hast Du nun also wirklich erkannt ? So selbst ?
DAS VOLUMEN UND SOMIT DER DRUCK ÜBER DEM RAUM SPIELT DIE ROLLE SCHLECHT HIN !
Ohne diesen InnenRaumDruck gäbe es nämlich keine Pegelveränderung ! Und ist der InnenraumDruck nun NULL ?? oder ein Vakuum ? Ein Unterdruck !?
Ich habe Dir schon mal geschrieben, das Gewicht spielt, solange unterhalb des p_atm, keine Rolle!
Es liegt nur an beiden Drücken zueinander !
Sind diese gleich, dann ruht der Pegel !
p_atm zu p_geg = HX = 0 !
Du kannst nicht einfach davon ausgehen, dass Der Druck dort genauso steigt, wie der Außendruck. Der Innendruck steigt in Abhängigkeit der Volumenänderung.
Und was bewirkt diese Volumenänderung ? der höhere p_atm. Und wann kommt der Pegel zur Ruhe ???
Richtig, wenn:
p_atm+ zu p_geg = HX = + !
p_atm- zu p_geg = HX = - !
So nun mal weiter mit Deinem Unfug:
Eben, zuvor, war doch eigentlich klar, dass wir den Raum verdichtet haben, und somit den Innenraumdruck erhöht haben, Oder?
Erhöhst Du den Außendruck, steigt auch der Innendruck.
Puh, ...wenn Du das erkannt hast, sind wir ja nen echten nen Schritt weiter!
aber eben nicht wie Du meinst, um den gleichen Wert, sondern in Abhängigkeit von Volumen und der Gewichtskraft, welche Du als Wassersäule haben willst.
Ich will überhaupt nix haben !
Nur vom Volumen !
Es kommt nur auf das Volumen an. Denn sobald wir ein abgeschlossenes Volumen haben, kannst Du den InnenRaumDruck durch Druck von Außen (p_atm)variieren !
Und wenn Du nun ein bestimmtes RaumVolumen hast, (3cm³) welches unter einem Druck von normal, also 1030g/cm² steht, und du p_atm um 2 Gramm erhöst, dann drückst Du auch mit einer Kraft von 2 g mehr auf den Innenraum. >Volumen wird geringer, InnenRaumDruck steigt !
Es drücken also 2g mehr auf den Innenraum welcher zuvor einen Druck von 1030g/cm²hatte.
Wie soll die Rechnung nun aussehen ?
p_atm =1032g/cm² zu Innenraumdruck 1031.9g/cm² ?
Der Pegel ruht ?
Kommen wir mal zu Deiner Gewichtskraft, die Du immer so schön abziehst.
Dazu bedienen wir uns einer einfachen Balkenwaage, ..Soweit ich Dich verstanden habe, magst Du Dich ja damit auskennen.
Also, links packe mal 1030g drauf, das wäre unser LuftDruck.
Und nun sag stopp, wenn die 1030g der "Gewichtsdruck" juckt.
Bei 10 ? ne, ..20 ?, ....50 ? 100, 200, 500, 900, ..100 ???
Na, jucken die 1030g links schon die 100g rechts ?
Ne, ...1010 ? 1020, 1025, 1027, 1029g/cm² ?
Hat schon was von Deiner "Gewichtskraft" gejuckt ?? Ne, ..na sowas, ....weiter, ..wie siehts mit 1029,2 aus, ...,5.....,8.....,9....Na, ..wat sachst, .schon was gejuckt ? 1030 uuuups, ..da bewegt sich ja was.......Patt, ..erstaunlicherweise......
Und nun kleb mal ein Haar auf die Gewichte links, und zieh ganz bissi dran....denn das was Du nun siehst, das würde passieren, wenn Du einen Unterdruck über den 1030g rechts hättest !
Nuja, ich bin ja schon froh, dass Du endlich verstanden hast, dass der Druck beiderseits gleich sein muss, damit der Pegel ruht !
Mordred » Mo 1. Nov 2010, 00:31 hat geschrieben: Also, spielt das Gewicht nun eine Rolle? Oder sind es einfach die beiden Drücke (1032g/cm² zu 1030g/cm²) die entscheidend sind, und die gegeneinander Wirken, womit der Pegel rechts so lange steigt, bis der Innenraumdruck nun auch bei 1032g/cm² liegt?
Natürlich spielt die Gewichtskraft eine Rolle,
jo, aber eben nur für Ihr Gegengewicht, und das ist p_atm !
Guckst Du Balkenwaage !
und eben nicht nur die, sondern auch das Volumen welche über dem Wasser ist,......
ne, das Volumen an sich spielt keine Rolle !
Nicht die geringste !
Nur der Druck in diesem Volumen ist von Belang !
Aber das wirst Du auch noch raffen.....
Solange das Gewicht unter 1030g/cm² liegt, kannst Du es, wie mit einer Balkenwaage, bis Anschlag hoch drücken (76cm bei Hg)! Es sei denn, der Innenraumdruck ist gleich, dem Außendruck. Dann wirst Du das Gewicht keinen Millimeter weiter in den Raum bekommen, solange Du den Außendruck nicht abermals erhöhst, oder den Innenraumdruck senkst! Also, beantworte einfach kurz meine paar Fragen, dann können wir die Sache auch beenden denke ich.
Wie gezeigt, ist das eh wieder nur Murks von Dir, Du gehst von völlig falschen Annahmen aus, weil Dir der Sachverhalt nicht klar ist.
Mir ist der Sachverhalt sonnenklar. Aber Du bist anscheinend geistig nach dem dritten Bildchen schon ausgestiegen....
Was gibt es also daran nicht zu kapieren ?
p_atm ist 1030g/cm²
p_atm+ ist 1032g/cm² zusätzliche Gewichtskraft =2g Gewicht;
p_atm+ ist 1032g/cm abzüglich 2g Gewichtskraft = X, .oder wegen mir 3g; 3g ist neuer Pegel H=X=0 p_geg = 1032g/cm²
Über ein an der einen Seite geschlossenes U-Rohr mit einem Volumen und gegebenen Druck auf der geschlossenen Seite kannst Du bei Deinen Fähigkeiten überhaupt keine Angaben machen.
Doch !
1. Der Pegel steigt
2. der InnenRaumDruck wird dadurch erhöht.
Alles andere ist kleinkram und für unser beispiel irrelevant !
Aber schon klar, warum Du nun dadmit ankommst....kenn Dich doch....
Dein Bild ist auch falsch. Auch hier gilt eben Außendruck = Innendruck + Gewichtskraft das bedeutet, wenn Du auf beiden Seiten denselben Druck hast, ist die Wassersäule immer 0cm und die Gewichtskraft somit auch 0g.
Aso, was ist nun an diesem Bild falsch ? Zeigt es nicht genau das ???
Zur erinnerung:
Geht nicht anders, verstehen wohl alle im Mahag, wirst Du nie begreifen. Zum Rest später.
Vollhorst !
mal was ganz frei geschrieben. Mir ist inzwischen klar, warum Du immer meinst, man würde da die Gewichtskraft zweimal verrechnen, Du verwechselst hier einfach was. Mal eine Definition vorne weg:Wirkkraft = Druck + Gewichtskraft
Ne, Wirkkraft ist p_atm zu p_geg.
Das Gewicht spielt bis zum Gleichstand p_atm = p_geg. keine Rolle!
Denn, wir erinnern uns, erst nachdem Du rechts das gleiche Gewicht wie links hattest, bewegt sich was.
Eben dann als Patt zu erkennen.
1. Außendruck – Gewichtskraft = Innendruck => 10t/m² - 1t/m² = 9t/m²
Gewicht links – Gewicht rechts = Innendruck => 10t/m² - 1t/m² = 9t/m²
Also, linke Seite der Waage = 10t/m², Gewicht rechte Seite ist 1t/m²
Zum einen, juckt es hier nun die 10t/m² links ob rechts 1t/m² dagegen drückt ?
Bewegt sich was auf Deiner Waage ? Ne ? Wieso solltest Du nun einen Unterdruck rechts haben ?
Würde der nicht wieder, wie das Haar vorhin, das Gewicht erleichtern ?
Somit die 10t/m² p_atm+ ja dann, nicht wirken ?
Es gibt einfach drei Kräfte und die wirken immer alle!
Ne, es gibt erstmal nur eine Kraft, und das ist p_atm+ oder p_atm- und die steht im Verhältnis zum InnenRaumDruck und das ist Kraft No.2 !
Und p_atm links juckt es kein Stück ob Du rechts 10, 100, oder 1000g Gegengewicht anliegen hast.
Erst wenn beide gleich sind, ruht der Pegel. Hast Du nun p_geg+ (InnenraumÜberDruck) dann verliert wer ? Richtig, p_atm.
Ich hab ja echt noch Hoffnung mit Dir !
Sie können sich zu einer ganz großen Kraft addieren, und gegenseitig vollständig kompensieren.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn Du die Drücke zueinander meinst, bekommst ´n Sternchen.
Aber es sind immer drei Kräfte, welche wirken.....
Wie gesagt, deine Gewichtskraft kümmert die linke Seite nicht die Bohne, solange Du mit Deinem Gewicht rechts unter p_atm bleibst !
.....Und die erzeugen eben als Druck auch immer einen Druck.
Jo, die 100g drücken gar furchtbar auf die 1030g auf der anderen Seite, ..so sehr, dass Es, die linke Seite mit den 1030g was tut ?
Richtig, nicht jucken, …Poet, ..ich bin ja begeistert…
Auch wenn dieser nun mal nichts bewegt.
Wow, ….also p_atm (1030g/cm²) = p_geg (1030g/cm²) = HX = 0 der Pegel ruht ?
Du bist ja doch noch lernfähig!
Wenn Du nun ein Seil am Bein hast, und das über einen Flaschenzug am Stein fest gemacht ist, und jemand wirft den Stein vom Berg, dann wird die Kraft Dich heben. Dann wird Arbeit verrichtet. Aber ein Druck wirkt immer. Darum ist das hier von Dir:
Mordred » Mo 1. Nov 2010, 13:44 hat geschrieben:
Ich kann also einen Raum haben, der unter einem Druck von 1030g/cm² steht, aber eben Null Wirkkraft hat. Also Null Druck ausübt.
auch falsch. Ein Druck kann von einem anderen gegengerichteten Druck kompensiert werden.
Sag blos, ….könnte man nun sagen, die beiden wirken nicht gegeneinander, ..also, …um es mit Deinen Worten zu sagen, ..sie verrichten keine Arbeit gegeneinander?
Obwohl sie doch, da sind ?
Aber ein Druck übt wenn er über 0Bar ist als Druck eben immer einen Druck aus. Was soll so ein Unfug nun wieder? Ein Druck von 1Bar der 0Bar Druck ausübt? Gibt es in der Physik einfach nicht.
Ich habe nix von 0Bar geschrieben !
Guckst Du halt noch mal:
Zurück zu den drei Kräften, ich kann Dir kurz zeigen, dass Du bestritten hast, dass es drei Kräfte gibt:
Nur zu, Horst.
nocheinPoet » So 1. Okt 2010, 20:36 hat geschrieben:
Du kannst das Gewicht nicht rauslassen, es ist eine Kraft die nach unten drückt.
Jo, und ab wann kratzt das Gewicht, p_atm =10t/m² ?
Wie Du es verrechnest ist egal, Du kannst sagen, von unten drücken 10t Luft und dagegen 1t Gewicht, sind 9t. Den 9t steht dann der Luftdruck von 0,9 Bar gegenüber, den ich eingezeichnet habe.
Also Balkenwaage, links 10t, rechts 1t dagegen, ….darüber (über rechts) 0,9Bar ???
Weil die lächerliche Tonne im Vergleich zu den 10Tonnen, …nun “runterdrückt“ ???
Aber sich komischer weise links nix bewegt ?
Weil die 1 läppische Tonne den 10Tonnen links am Arsch vorbei gehen!
Und trotzdem hast Du Unterdruck über der rechten läppischen 1Tonne ?
Ach ja, weil sie ja „runterdrückt“….Hohohooooo ! Und somit den Druck von links verringert…^^
Dem das aber schnurz ist, weil er locker sein eigenes Gewicht von 10t/m² rechts auf Waage halten könnte !
Fakt ist, Du musst alle Drei Kräfte zusammenrechnen.
Fakt ist, dass es, solange das Gewicht nicht höher als der Druck ist, schnurz ist. Da muss ich gar nix zusammen rechnen !
Das einzige was weiterhin zählt, ist der Gegendruck im Volumen rechts !
Denn daran liegt es, in wieweit sich der Pegel im Raum hin und her bewegen kann!
Und je nach Richtung eben addieren oder subtrahieren.
Links 10t/m², rechts 5t/m² zieh ab was Du willst, hat sich was bewegt ?
Nein ? Was gemerkt ?
Nein, …hätt mich auch schwer gewundert !
Du hast drei Kräfte, ja oder nein?
NEIN !
Nein! Es sind zwei Kräfte und ein Gewicht!
Mordred » Mi 27. Okt 2010, 13:23 hat geschrieben:
Ganz korrekt, es gibt keine drei Kräfte. Es gibt zwei Kräfte, und ein Gewicht!
Weil Deine Fragen, wie Deine drei Kräfte Schwachsinn sind!
Dann kam eine lustige Erklärung dazu:
Zwei Kräfte, ein Gewicht! Kraft 1 + Gewicht ist erreichte Höhe. Kraft 2 ist der Raumdruck über dem Gewicht.
Ich sage nur, dass sich Gewicht und Druck zu einer Kraft vereinen.
Und das ist ganz klar einfach ein Versuch Dich rauszureden.
Schwachsinn, nur weil Du zu doof bist zu erkennen dass das Gewicht, solange es unter p_atm liegt, keine Rolle spielt muss ich mich nicht rausreden.
Denn Du hast ja geschrieben gehabt, es gibt zwei Kräfte, und ein Gewicht.
Jo….langsam wird’s langweilig…mit Deinen wiederholungen..
Zu erst hast Du von Außen- und Innendruck gesprochen und diese beiden Kräfte gemeint, und dazu dann ein Gewicht.
Das Gewicht geht zu lasten links. Aber es juckt eben erst ab einem bestimmten solchen ! (verstanden den Satz ?)
Und vorher ist es shitegoal !
Da kommt es nur auf p_atm und/zu p_geg an !
Sind beide gleich, ruht der Pegel, ..etc….
Nachdem ich Dir gezeigt habe, das ein Gewicht eben eine Kraft ist, hast Du so getan, als ob Du das die ganze Zeit nie bestritten hättest, und immer gemeint hättest, das wäre schon mit dem Außendruck verrechnet.
Wie gesagt, ob Du 5t rechts dagegen hälst, oder 8t, …die 5t oder 2t die übrig sind, halten das Gewicht locker da wo es ist.
Ganz oben. Denn die 10 links schaffen die 8 rechts mit Leichtigkeit da zu halten, wo sie eben sind !
Aber das ist anscheinend doch bissi zu hoch für Dich Superphysikgenie.
Stimmt so aber nicht,
Jo, sag ich doch, Superphysikgenie!
denn Du hast ja von zwei Kräften und einem Gewicht gesprochen.
Jo, Kraft 1 Druck links = 10t/m², Gewicht1 rechts = 5t/m² Und, was juckt das nun den Raum über den 5t ?
Wieso sollte da nun ein Unterdruck herrschen ?
Ach ja, ..das Gewicht drückt ja 2x. :lol:
Ich könnte Dir das hier nun noch genau aufzeigen, Du würdest es wohl weiter bestreiten, dass nun aber eben genau das Agieren von Dir, wo ich sage, Du bist unredlich.
Und Du bist n Vollpfosten der von Druck und Physik keine Ahnung hat !
Du behauptest etwas, man zeigt Dir, dass es falsch ist, und dann hast Du es nie so gemeint.
Was ?
Egal, vergessen wir es. Spiele einfach in Zukunft fairer.
Doppelwas ?
Hast Du was falsches gegessen ? War der Kaffee schlecht ?
So, und nun schreibst Du ja, Du verstehst es nicht, wirklich guter Ansatz, finde ich toll, das Du zugibst, das Dir da was nicht klar, ist bisher hast Du immer so getan, als wäre Dir alles klar, und alle anderen wären jene, die nichts verstehen.
Jo, by the way, ich verstehe nicht, warum Du auf einen Unterdruck über rechts kommst…hmmmm....
Ach ja, ..das Gewicht wirkt ja doppelt…..und zieht nun runter, …weil die 10t links das schwächeln anfangen… :mrgreen:
Rechts 10Tonnen/m² -Gewichtskraft (5t) = Innenraumdruck 5Tonnen/m², …Muahhhh…
Ursprünglich ja, du hast den Stein den Außendruck und den Innendruck.
Gute Basis, wir kommen so langsam weiter. Dann halte ich mal eben fest:
1. Außendruckkraft (10t/m²)
2. Innendruckkraft (-8t/m²)
3. Gewichtskraft (-2t/m²)
Man, …10t links, 2Tonnen Gegengewicht rechts, links, ..nix passiert, = Unterdruck im Innenraum ?
Das ist für mein Bild, Kräfte zur Erde hin sind negativ, Kräfte nach oben positiv. Das ist beliebig, wenn Du willst, können wir die Richtungen auch andersrum definieren, ich will es nur einfach mal geklärt haben. Wenn Du es anders willst, sage es.
Nun mal für Dein Bild:
2. Innendruckkraft (-10t/m²)
Was ??
Mein Bild !
2. Innendruckkraft (10t/m²)
3. Gewichtskraft (egal, (solange unter 10t/m²) Pegel ruht)
Ich schrieb Dir am Anfang, wir können die Gewichtskraft mit einer Druckkraft verrechnen, machen wir es mit dem Außendruck:
Außendruckkraft (10t/m²) + Gewichtskraft (-2t/m²) = Wirkkraft (8t/m²)
Und, weiter, ....nun haben wir 8 Tonnen Wirkkraft, …hat sich die Waage bewegt ?
Leg mal noch 1 Tonnen drauf, ….wie schauts, …Bewegung in Sicht ?
Ne, ..na son scheiß, …
Noch mal zur Erklärung, wie Du die Kraft nun zusammen addierst, welche Reihenfolge Du nimmst, ist egal,
Ne, das Gewicht ist egal, solange es unter p_atm liegt !
Da brauch ich nix zu addieren !
Und Du kannst addieren bis Dir schwindelig wird !
Da wird sich links nix bewegen, solange Du rechts unter 10t/m² bleibst !
So, mir reicht es jetzt, …entweder Du hast es endlich gerafft, oder eben nicht !
Also, Pfirti, Poet.
Von http://forum.alltopic.de/viewtopic.php?f=23&t=208&start=50#p2870über http://forum.alltopic.de/viewtopic.php?f=23&t=208&start=50#p2879zum unvollendetenhttp://forum.alltopic.de/viewtopic.php?f=23&t=208&start=50#p2882
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 04:44
Mordred Mi 3. Nov 2010, 01:44 hat geschrieben:
Wo denn in deinem U-Rohr?
Die „Kräfte“ halten sich in der mitte am tieftsen Punkt die waage, oder?
Für ernst ,rmw ist die Säule 76 cm hoch!Über den 76 cm Vakuum, darüber deckel zu in deinem U-Rohr.
Die pegel halten sich nicht die waage.
Die „Kräfte“ halten sich die waage.
Nee, von links drückt etwas, vielleicht ein Haar.
Im idealen GasModel:Gas dehnt sich freiwillig nur aus.
In einem riesigen Vakuum Gas aus einem Behälter entlassen, die gas-atome strömen nur aus .
Ein ideales Vakuum hat keine atome!
Jedes bekannte gas hat welche.
Also Null gas atome in einem raum, "verursachen" Keinen Druck, wwas 0 Pascal entspricht und die Temperatur wäre auch 0 Kelvin absolute TemperaturSkala.
p.s.
Um einen Druck von einem Pascal zu Messen reicht eine starre wand von einem QuadratMeter, die mit einer Kraft von einem Newton (etwa 100 gramm auf erdbeschleunigungslevel) produziert wird.
Also wir brauchen zum DruckMessen kein gas.
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 11:43
Ist denn das die Möglichkeit :?: Dies nach all den unendlichen Erklärungen? Bild
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 12:17
galactic32 hat geschrieben:
Die eine Seite fällt, die andere steigt.
Es ist doch nur ein Beispiel im kleinen, und mit Luft, nicht mit Hg vergasung.
.Er zerlegt doch dein U-Rohr in ein gerades Rohr.
Ob U-Rohr oder gerades Rohr, letztlich ist es das Selbe.
Ja, weil da eben die molekulare Wandlung das Volumen des Raumes bestimmt.
Es geht also dann, eben nicht über den Druck (Luft).
daß Trorricelli bewirkt das keine Luft im Hg ist wird er experimentell sich zeigen daß er die Säule unter 76 cm senkt , die Vakuumblase prima verschwindet, ..
Ja was denn nun ?
Bleiben wir also beim ohne Luft Beispiel ?
Dann verschwindet die Blase weil sich die Moleküle wieder verbinden. (gasförmig zu flüssig.)
Der Außendruck schafft es nun, den Pegel in flüssiger Form auf dieser Höhe zu halten.
Senke ich nun den Außendruck, fällt die Säule ab. Aber dann entdichtet sich eben nicht der Raum über dem Hg. Es kommt also nicht zu einem Unterdruck!
Wäre Luft darüber, dann ja, ..ohne Luft aber nein.
Ohne Luft findet nur eine Wandlung statt. Flüssig zu gasförmig. Der Raum wird also nur „austauschgefüllt“ und steht unter keinem Druck.
Aber nur bei Hg Pegel Max!
Mordred Mi 3. Nov 2010, 01:44 hat geschrieben: Wenn sich Luftdruck (1030g/cm²) und ein Gewicht von 1030g/cm² die Waage halten, …
Das U-Rohr beschreibt einen Raum mit Luft, und die drückt unterhalb des Max Pegels.
Darum schreibe ich doch immer mal wieder unter Max Pegel.
Bei max Pegel ist das was anderes.
Und bei Max Pegel stimme ich ja auch zu.
Drum schreibe ich ja auch, ..
(explizit, wenn das Wasser (oder das Hg) nicht auf MaxPegel ist.)
Ja.
Für ernst ,rmw ist die Säule 76 cm hoch! Über den 76 cm Vakuum, darüber Deckel zu in deinem U-Rohr.
Nein, das sind verschiedene paar Schuh.
Wenn ich im U-Rohr Hg habe, dann habe ich, wenn ich rechts nun den Deckel drauf mache, Luft über der Flüssigkeit.
Wenn ich das selbe spiel aber mit 76cm Höhe mache, und keine Luft "einschliese" dann ist das was ganz anderes !
Die pegel halten sich nicht die Waage.
Der Luftdruck hat ja auch keinen Pegel.
Jepp!
Und in dem Fall Hg Pegel Max, kann die Kraft des äußeren Luftdrucks eben nur 1030g auf Höhe X =76cm = 0 halten.
Es geht ums halten.
Wenn ich der Pegel auf 50cm ist, und darüber Luft, dann bleibt der Pegel auch auf 50cm. Weil eben die Luft darüber ein bestimmtes Volumen benötigt.
Wenns warm wird, ..eben mehr, weil sich die Luft dann ausdehnt.
Und wenn ich nun eine immer gleich temperierte Umgebung habe, dann wird auch auf Höhe 50cm eine Änderung des Luftdruckes am Pegel erkennbar sein.
Und nun kommt der Innenraumdruck dazu. Also das verdichten, oder entdichten des Raumes durch Volumenänderung.
Und hier hatte ich nun, beim "bauen" eben den gleichen Druck wie außerhalb. Nur Hier dann !
Wenn Luft über der Säule ist. Und nun sind wir beim U -Rohrbeispiel.
Mordred hat geschrieben: Und nun kleb mal ein Haar auf die Gewichte links, und zieh ganz bissi dran....denn das was Du nun siehst, das würde passieren, wenn Du einen Unterdruck über den 1030g rechts hättest !
Sorry, ..reechts natürlich, ...
Im idealen GasModel: Gas dehnt sich freiwillig nur aus.
Eben drum gilt das auch nur mit Luft, und unterhalb des max-Pegels!
Ein ideales Vakuum ja.
Eben ! Und so auch Hg oberhalb des Pegels bei 76cm.
Also Null gas atome in einem raum, "verursachen" Keinen Druck, was 0 Pascal entspricht und die Temperatur wäre auch 0 Kelvin absolute TemperaturSkala.
Ja, darum passt sich ja auch die“ Ausdehnung“ bei Pegel max+/-. dem (benötigten) Raumvolumen an.
p.s.
Wie gesagt, und nun kommt das, was ich meine, ..wenn wir den Pegel senken, in dem wir Volumen erhöhen, durch zugabe von Luft also den Pegel auf, sagen wir mal 50cm senke.
Vielleicht erinnerst Du dich, (Ventil auf, Pegel abfallen lassen auf 50cm, Ventil dicht)
Nun haben wir ein InnenRaumDruck. Erst jetzt und mit Luft über dem Hg und Pegel 50cm!
Und der unterliegt nun dem Einfluss des Umgebungsdruckes.
Gruß zurück
 Betreff des Beitrags: Auffasungsvermögen
BeitragVerfasst: Mi 3. Nov 2010, 18:44
Ein Unterdruck kann überhaupt nichts oben halten, er drückt nur weniger nach unten. Du bestätigst nur ein weiteres Mal dass du noch nicht einmal begreifst was Unterdruck ist.
Ja sollte man meinen dass das nicht so schwierig ist. Die Wirkung von Druck zu begreifen übersteigt allerdings bei weitem dein Auffassungsvermögen.
