Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 04:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 56 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Licht_was bist du?
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2026, 12:36
Was ist ein Quant, was sind Quanteneigenschaften?
Da musst die mit Quantenmechanik beschäftigen, wenn du mitreden willst.
Wohl noch einer der nur das nachplappern kann was man in Links findet.
BeitragVerfasst: So 1. Feb 2026, 12:47
Nicht mein Problem, wenn du dich nicht bilden willst.
BeitragVerfasst: Fr 6. Feb 2026, 23:21
Schauen wir mal an was ein Quant ist.
Beginnend mit E = Masse * (Lichtgeschwindigkeit * Lichtgeschwindigkeit).
E bekommt einen Namen, nämlich "Energie".
Plank hat einen Wert für dieses E angenommen als er einen Hohlkörper, das Verhalten von Strahlung darin, analysiert hat.
Seitdem gibt den angeblich kleinsten Wert für dieses E, genannt h. diesem Zahlenwert hat wohl er den Namen Quant verpasst.
Dieser Wert ist nun, nachdem es in der Physik nicht vorwärts ging, als Lösung hergenommen worden.
Seither gibt es das Quant, ja sogar eine ganze Theorie um dieses Ding.
Dieses Ding, ja was ist nu dieses Ding?
Ist dieses Ding nicht einfach irgendein Wert, eine Zahl?
Heisst: Die moderne Physik bringts nicht weiter als mit einer Zahl zu argumentieren, zu schonglieren. und das als die grosse Errungenschaft der letzten Jahrzehnte zu lobpreisen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2026, 00:16
Licht ist definitiv pur ENERGIE .
Gemessen wird eine Energie.
Nix mit Masse, also keine Teilchen.
Es gibt weder Photonen noch Quanten.
Scharlatane erfinden alles Mögliche, um ihre unendliche Dummheit dahinter zu verbergen.
Das kann man mit Straftätern vergleichen, die auch das Blaue vom Himmel herunter lügen und sonstwas erfinden.
Bestes Beispiel: angeblicher Urknall.
 Betreff des Beitrags: Energie
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2026, 05:40
Energie besteht aus Masse und Geschwindigkeit.
Also Materieteilchen und Geschwindigkeit, genau daraus besteht Licht.
Die Frage ist eher ob es so etwas wie "reine" Energie überhaupt gibt, oder ob es nicht immer Bewegung von Materie ist.
 Betreff des Beitrags: Strahlen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2026, 11:58
Eine Glühbirne sendet ununterbrochen Photonen aus und Photonen sind nachweisbar.
So eine ähnliche Strahlen werden es auch beim Mikrowellenherd sein.
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2026, 12:20
Messiah hat geschrieben:
Die Lebensdauer eines angeregten Atoms, das sichtbares Licht emittiert, ist von der Größenordnung
10^-8 s. Folglich ist die Länge ct des emittierten Wellenzugs von der Größenordnung
3 m. Man hat tatsächlich Interferenzfiguren beobachten können, die zu Differenzen in
den optischen Weglängen von der Größenordnung eines Meters gehören. Das bestätigt nachdrücklich
die hier gezogenen Schlüsse über die räumliche Ausdehnung des Wellenzuges und
die Mehrdeutigkeit des Begriffs der Zerfallszeit.
Wie groß ist ein Photon, wenn ein Wellenzug von 3 m Länge beim Atomübergang emittiert wird
(sichtbares Licht: Wellenlänge etwa 0.5 µm)?
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2026, 12:58
hmpf hat geschrieben:
... Wie groß ist ein Photon, wenn ein Wellenzug von 3 m Länge beim Atomübergang emittiert wird
Wer hat das wie gemessen?
Die Gravitationswellendetektoren
- LIGO (USA): Zwei Observatorien mit 4 km langen Armen.
- Virgo (Italien): 3 km langes Interferometer.
lassen Photonen interferieren, die deutlich länger als 3 m sind.
Längendifferenz der Arme darf nicht größer als 3 m sein, wenn man mit dem "normalen" Licht arbeitet. Das gilt nicht für Laserlicht.
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2026, 13:06
Und bei niedrigen Frequenzen (Mikrowellen) sind dann die Photonen auch senkrecht zur Ausbreitungsrichtung recht "sperrig", denn sonst funktionieren Drahtgitter nicht als Reflektoren. ;)
 Betreff des Beitrags: Ruhemasse
BeitragVerfasst: Sa 7. Feb 2026, 13:55
Ja, eben Mikrowellen-Photonen, aber das sind keine Materieteilchen, denn Photonen haben die Ruhemasse 0.
Das ist rein der RT geschuldet dass Photonen keine "Ruhemasse" haben sollen.
Bei der Gelegenheit wieder einmal:
https://www.markweger.at/
