Wenn die Luft vorher ruht, sich mittendrin bewegt, und am Ende wieder ruht, dann hast du während der Beschleunigungsphasen eine Verzerrung der Frequenz.
Eigentlich nicht, in diesem Fall entsteht keine Frequenzänderung, egal wo gemessen wird (ruhend zur Strasse).
Deiner Zeichnung nach, die mir schon aus deinen Fäden, in denen du beweisen wolltest, dass Licht auch ankommt wenn man sich mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt, bekannt vorkommt, wird dir das aber vermutlich nicht genug sein.
Richtig das reicht noch nicht.
Ist aber nicht das was ich hier verstehen/kapieren/zeigen will.
Der Schall in meinem Beispiel kommt auch dann noch an wenn sich das Mik mit 5 c_schall vom Lautsprecher entfernt, ebenso wie Licht dass von Galaxien stammt die mit 5c wegdüsen.
Zurück zum Schall, dazu:
-------------------M------------B-------------L-------------
Die Luft "entfernt" (expandiert/verdünnt sich) sich, ausgehend vom B, nach rechts und links.
Der Lautsprecher und das Mik ruhen zur Luft, sind gegen sie unbewegt.
Hier gibt es eigentlich keinen Doppler denn es findet keine Abstandsänderung statt, Mik und Lautsp. befinden sich immer an der selben "Luftstelle".
Somit empfängt das Mik das Signal des L mit 1000 Hz, oder was steht da dagegen?
Auch B empfängt 1000 Hz.
Es kann sein dass sich die "Ausdünnung" der Luft als Verlangsamung von c_luft bemerkbar macht (was sich dann als quasi -Doppler- äussert).
Wenn das aber nicht der Fall ist dann bleibts bei den 1000 Hz.
