Jondalar hat geschrieben:
ist soweit dann auch klar.
Die Grundbausteine der Materie schwingen, sie -tragen- eine Frequenz.
Sie sind somit ein ständiger Sender.
Ein Sender erzeugt Wirkungen im Träger die sich in diesem als longitudinale Druckschwankungen ausbreiten.
Treffen sie auf Materie die darauf reagieren kann dann entsteht das was unter "Lichtdruck" bekannt ist.
Druck bedeutet hier: -wegschupsen-.
Lässt sich das Ding nicht wegschupsen kommt es zur Umkehr der Druckwirkungen, es treffen sich, bei kontinuierlichem Senden, auslaufende und rücklaufende Druckwirkungen.
Diese bilden bei entsprechenden Umständen, eine "stehende Welle".
Das geschieht wenn sich die Abstände von Sender und Spiegel nicht verändern, dann entstehen Orte an denen sich die die Druckwirkungen addieren, Orte wo sie sich aufheben.
Es liegen also ausgezeichnete Orte vor die ganz bestimmte Eigenschaften haben.
An ihnen gibt es weder eine vorwärts- noch eine rückwärtsgerichteten Lichtdruck.
Das sind also neutrale Orte die keinem Lichtdruck ausgesetzt sind!!
Es wird also weder "weggeschoben" (Abstossung) noch "angezogen" (Anziehung).
Neutrale Orte, ideale Orte, für Aufenthalt von Elektronen.
Diese Orte sind die Plätze wo sich Elektronen einnisten können und stabil sind/dort bleiben können.
Hier ein Elektron und ein Kern.
...........E-----------------------K
Der Kern wirkt als Reflektor und spiegelt die Druckwirkungen, die das Elektron wegen ihrer Schwingung erzeugt hat, zurück.
Passt der Abstand zum Kern dann entsteht am Ort des Elektrons so ein neutraler Ort, ich nenn ihn einfach mal Knoten(punkt).
Befindet sich das Elektron an diesem Punkt dann wird kein Lichtdruck erzeugt, kommt es zu keiner -wegschiebereaktion-.
Der Abstand zwischen E und K entspricht dem erstem Orbital.
Hier ein Atom mit zwei Elektronen:
...........E-----------------------K-----------------------E
Nun hätte ich gerne eure Hilfe gesehen, ihr sollt mir helfen zu entscheiden/erkennen/festzulegen helfen ob der Kern eine halbe Wellenlänge oder eine Ganze (oder 1/4 usw.) vom Elektron weg ist damit Kompensation am Ort des Elektrons entsteht.
Bei Lamda/2 Abstand kommt es hier zur Kompensation der Lichtdruckwirkungen am Elektron, denn am Elektron sind immer gegenphasige Druckzustände wirksam.
Einwände/Zustimmung?
Nach 1/2 Schwingungsdauer kommt der Druck so > am Kern an.
Inzwischen ist es beim Elektron neutral (ist im Nulldurchgang).
Nach weiterer 1/2 Schwingungsdauer kommt der gespiegelte > Druckzustand umgedreht, also mit < am Elektron an, dieses befindet sich inzwischen wieder im > Zustand.
Es erfolgt also Kompensation, das bedeutet dass weder Lichtdruck nach > oder < anliegt, das Elektron befindet sich an einem neutralem Ort, an einem "Knotenpunkt".
Solange dieser Zustand (also der Abstand zum Kern) anhält entsteht keinerlei Lichtdruck, das Elektron verweilt da wo es ist.
Widersprüche?
Ja!
Und zwar folgenden:
Alles recht und gut aber!!
Nun das gleiche für die rechte Seite.
Es funktioniert genau so gut wie mit einem Elektron.
Nun folgendes:
...........E-----------------------------------------------E
Der Kern wird entfernt, es sind nur die beiden Elektronen vorhanden.
Stimmt die Theorie in dieser einfachen Annahme dann müssen die beiden Elektronen ja ebenfalls stabil zueinander bleiben, denn sie sind ja nun der jeweilige Spiegel des anderen.
Das passt aber nicht, es entwickelt sich keine Kompensation des Lichtdruckes, denn die Phasenlage ist nicht mehr derart dass sie beim Elektron differentiell zwischen hin- und rücklaufendem Druckpuls ist.
Bei Lamda/2 passt noch, da ergibt sich Kompensation, bei Lamda ergibt sich Addition!!
Also nichts mit der Theorie.
Falsch, es fehlt nur noch etwas, nämlich der "Spin".
"Spin" steht für eine ganz besondere Schwingungsart des Elektrons, der BTs, aller Bausteine die es gibt, des ganzen Universums.
Die beiden Elektronen sehnen den Kern des Atoms als Spiegel, sich gegenseitig aber selber nicht.
...........E------------------------K-----------------------E
Das kommt deswegen weil sie eine gegensätzliche Spinausrichtung haben.
