Lübecker hat geschrieben:
Einzelne Atome testen die RelativitätstheorieDas Experiment wurde von Wissenschaftlern durchgeführt, so wie die gemessen haben, kann ganz offensichtlich gemessen werden, das die Dauer der SI-Sekunde einer höher stehenden Uhr „kürzer“ ist, als einer Uhr die tiefer steht. Diese ganzen Ausweichmanöver zeigen klar die das hilflose Gestrampel des Protagonisten bei physikalischen Fragestellungen. Dabei ist es ganz einfach, wenn in einem Gedankenexperiment die Geschwindigkeit eines Körpers mit 100 m/s vorgegeben ist, dann wird kein normaler Mensch fragen, wie die dann gemessen wurde, welche Bartlänge der Beobachter hat und welche Farbe das Messgerät. Aber mal zur Hilfestellung: Frequenz bedeutet die Anzahl von gleichen Zuständen, Phasenlagen eines sich periodisch wiederholenden Signals. Werden pro Zeiteinheit (Sekunde) 10.000 solcher Zustände (Schwingungen, gleiche Phasenzustände) erzeugt, und kommen pro Sekunde 10.000 solcher Zustände (Schwingungen, gleiche Phasenlagen) beim Empfänger an, wird von einer Sende- und Empfangsfrequenz von 10.000 Hz gesprochen. Was ist daran unklar?
Was willst du überhaupt?
Alle für blöd verkaufen oder was?
Um festzustellen ob Atome unter anderen Umständen anders schwingen ist ein Bezug zu verwenden, bzw. wird in der Wissenschaft verwendet, der es erlaubt eine Differenz festzustellen.
Genau dieses wissenschaftliche Vorgehen hast du selber als Aufhängefaden eingestellt.
Und jetzt sagst du wiederum aus dass Atome unterschiedlich schwingen.
Ist ja voll in Ordnung, ist so, wird so gemessen.
Und so ist es auch wenn eine Atomuhr oder ein davon gesteuerter Sender oben im SAT ist.
Der sendet dann mit einer höheren Frequenz als er es herunten macht (deswegen weil die Atome die seine Sendefrequenz bestimmen oben schneller schwingen als herunten).
Diese höhere Frequenz wird herunten empfangen und festgestellt dass oben eine höhere Frequenz abgesendet wurde.
Da hat sich an den Frequenzen nichts verändert, sie sind oben und unten gleich.
Da hat sich an den Schwingungen nichts geändert, da hat sich an der Schwingungsmenge pro Zeiteinheit, hier Sekunden, nichts verändert.
Wurden oben in einer Sekunde 100 Schwingungen gesendet kommen herunten 100 Schwingungen pro Sekunde an.
Da gibt's keine Ausnahme, das ist beweisbar und darauf beruht die gesamte Wissenschaft.
Direkt nachweisbar ist das durch GPS.
Die so vielfach behauptete Blauverschiebung findet einfach nicht statt, sie ist ein reines Hirngespinnst.
Es kann ja niemand was dafür dass du solchen Hirngespinnsten nachläufst und versuchst durch "Manipulation", also durch Verwendung unterschiedlicher Referenzen für die Frequenzangabe, da eine Wahrheit zu installieren.
Du widersprichst dir dauernd selber und kennst es nichtmal oder willst es nicht wahrhaben oder meinst alle sind blöd und fallen auf deinen Firlefanz rein.
Schau dir das teuerste Experiment an, das in Cern/Grand-Sasso.
Da wird nach wissenschaftlichen Kriterien gearbeitet.
Haben die mit zweierlei Maß gemessen?
Oder haben die mit grossem Aufwand versucht eine gemeinsame Zeitbasis zu haben!!
Behalte deine "Weisheiten und Wahrheiten" für dich, niemand fällt darauf rein.
