Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 00:22
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 177 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Zentripetalkraft
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 13:52
Auch das stimmt so nicht. Die Zentripetalkraft wirkt wie der Zug an einem Seil, auch wenn keins da ist. Wenn man ein Objekt am Seil im Kreis dreht und plötzlich loslässt, dann fliegt es zunächst eine Weile auf der Kreisbahn weiter bis es schließlich "merkt", dass das andere Ende lose ist und nicht mehr gezogen wird. Wenn Außerirdische die Sonne schlagartig wegbeamen könnten, dann würde sich die Erde noch 8 Minuten lang auf ihrer gekrümmten Bahn weiter bewegen, bevor sie ihre Bahn verlässt und das Licht ausgeht. Klingt komisch, ist aber so.
Also dass ein Objekt ein Stück auf einer Kreisbahn weiterfliegt wenn man das Seil losläßt ist noch nirgendwo beobachtet worden.
Und dass bei der Gravitation eine zeitliche Verzögerung besteht die der Lichtgeschwindigkeit entspricht ist auch durch nichts nachgewiesen.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 14:15
Doch. Solche Experimente gibt's natürlich.
Doch. Dass sich Änderungen im Gravitationsfeld mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten ist experimentell hoch bestätigt.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 14:44
hmpf hat geschrieben:
Doch. Solche Experimente gibt's natürlich. ...
Warum haben Sie dafür kein Zitat?
Warum suchst du nicht selber?
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 15:15
Dass ein Objekt noch ein Stück auf einer Kreisbahn weiter fliegt ist ein glatter Unsinn.
Und für die zeitliche Verzögerung der Gravitation gibt es zumindest keinen Nachweis.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 17:58
Online
Ist es nicht.
Wenn sich die Masse, z.B. die Sonne, schlagartig/schnell ändert dann kommt es, in Bezug zur "Graviation", also Eigenbeschleunigung der Matere, darauf an wie schnell diese Änderung am Ort des BT wirksam wird.
Geschieht dies mit LG dann dauert es 8 Minurn, geht es schneller dann entsprechend weniger.
Anscheinend nicht, die die für Nachweise herhalten müssen, nämlich die sog. "Gravitationswellen" sind ja auch nur Licht, also können diese nichts dazu aussagen.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 18:02
Körper in einer Kreisbahn sind in einer GLEICHFÖRMIGEN Bewegung.
Das ist falsch, sie ändern ständig ihre Richtung, sind somit ständig beschleunigt.
Tja, mein Kurtelchen,,
ABSOLUT FALSCH.
Da ist nichts beschleunigt.
WIR SIND IN EINEM SPHÄRISCHEN SYSTEM MIT EINEM MITTELPUNKT.
und nicht in einem
KUBISCHEN , kartesischen !!!!!
Die ISS ändert eben nicht die Richtung,,,
oder
steigt sie höher oder fällt sie tiefer (abgesehen vom ganz normalen tiefer gehen) bzw. biegt sie nach links ab oder nach rechts???
Darauf gibt es ein ganz klares NEIN.
Der Beweis ist der, dass keinerlei zusätzliche Kraft auf die Insassen wirkt.
Kurt,, zeige auf, welche zusätzliche Kraft da wirken soll, die die Insassen an die Wand drückt. Das kannst du nicht. Na, also.
DIE ISS HÄLT SICH ABSOLUT IN DER BAHN und WEICHT DAVON NICHT AB.
Es kann definitiv keinen Himmelskörper geben, der um einen anderen eine geradlinige Bahn zieht.
Bei dir vielleicht, bei mir aber nicht !!!
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 18:19
Online
ABSOLUT FALSCH.
und nicht in einem
oder
Du kannst dir doch zusammenreimen was du willst.
Ohne eine Beschleunigung ist keine Richtungsänderung eines Körpers von der Geraden möglich, fliegt er z.B. eine Kreisbahn ist er ständig im Zustand der Beschleunigung.
Da geht halt kein Weg vorber, egal was du dir da zusammenreimst/zusammenträumst/zusammenwünscht oder auch nicht.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 18:20
Richtig, wenn losgelassen wird, dann fällt diese Kraft unmittelbar weg, da fliegt nichts auf ner Kreisbahn weiter.
Es gibt bei Feldern immer eine zeitliche Verzögerung, die der Lg entspricht.
Ein schlagartiges Zusammenbrechen kann es physikalisch nicht geben.
Wir waren beim Rechteckimpuls, der ungerade Oberwellen enthält.
Es gibt keine Flanke, die absolut senkrecht ansteigt. Also immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung.
Weil es keinen Anstieg mit Null Zeit geben kann. Das würde bedeuten, dass, wenn auch nur kurzzeitig, UNENDLICH viel Energie gebraucht werden würde, was physikalisch gar nicht möglich ist.
Die Physik setzt überall Grenzen.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 18:40
Mein Kurtelchen,,
du wolltest mir doch den Beweis erbringen, dass die Bewohner der ISS einmal gegen die linke Wand gedrückt werden und andermal gegen die rechte, weil die ISS die Richtung ständig ändert.
Nochmal für Hilfsschüler.
Auf die ISS wirkt die Zentrifugalkraft nach außen und die Zentripetalkraft nach innen und zwar zum Mittelpunkt. Beide egalisieren sich.
Es wirkt keine zusätzliche Kraft.
Im SPHÄRISCHEN System können gar keine geraden Bahnen geflogen werden.
Kurtelchen, zeig doch mal ne gerade Umlaufbahn.
BeitragVerfasst: Sa 9. Mai 2026, 18:53
Online
Du hast also zwei Kräfte.
Sind diese gleich? Oder egalisieren sie sich in einer bestimmten Art und Weise.
Also zum Mittelpunkt der Welt, zur Erde.
