Der Alpha
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 13:28
Kurt hat geschrieben:Sie stellt die LG fest anhand ihrer Messstrecke und der von ihr verwendeten Zeiteinheit.
Ja gegen welchen Bezug?
Bezug?? Ich habe den Eindruck, dass du dich von Kurt hast verwirren lassen oder ihn durch (dumme) Fragen mit seinen eigenen Waffen schlagen willst.
Logisch und gezeichnet ist es doch so:
Die im SAT fix verbaute Messstrecke hat
- an einem Ende die Markierung "0 m", wo sich U1 befindet,
- am anderen Ende die Markierung "1 m", wo sich U2 befindet.
Das Signal kommt bei U1 an, und in dem Moment speichert der Alpha die Uhrzeit von U1 als UZ1.
Das Signal kommt bei U2 an, und in dem Moment speichert der Alpha die Uhrzeit von U2 als UZ2.
Die Laufzeit des Signals auf der Messstrecke ist also t = UZ2-UZ1 GPS-Sekunden (laut Kurt die SI Sekunden der Erde).
Die vom Signal durchlaufene Strecke ist gemäß Markierung 1 m (laut Kurt der Urmeter von Paris).
Damit ist die im SAT gemessene LG v = s/t laut Kurt in Punkt 3 eben 300.000 km/s, wenn sich der SAT nicht in Richtung Erde oder dagegen bewegt.
Damit ist der "Bezug" doch klar: Es ist immer die rot gezeichnete Messstrecke im SAT mit den beiden Uhren.
Naja, vielleicht sieht Kurt es ja anders, würde mich nicht wundern.
Passt schon, ist gut beschrieben.
Ich dachte du kennst ihn schon gut, ist aber nicht der Fall.
Dieser Fall: "oder ihn durch (dumme) Fragen mit seinen eigenen Waffen schlagen willst" trifft eindeutig zu.
Wobei er die "Umstände" erst einzuschmuckeln versucht.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 13:37
Kurt hat geschrieben:Passt schon, ist gut beschrieben.
Also gegen welchen Bezug misst die Messtelle im Sat nun?
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 13:45
Das Messergebnis das da bei dieser Messstelle im SAT auftritt ist auf diese Messeinrichtung bezogen, also auf die Messtelle im SAT.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 13:59
Und das Messergebnis bei der Messstellee auf der Erde ist auch auf die Messeinrichtung auf der Erde bezogen?
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Frau Holle » So 23. Aug 2026, 14:04
So wie du es behauptest ja. Dann wäre der "Bezug" identisch mit deinem Erd-BS, weil du ausschließlich den Urmeter der Erde und die GPS-Sekunde = SI-Sekunde der Erde benutzen willst, auch im SAT.
Und das ist nun mal falsch. In Wahrheit ist sowohl die natürliche Sekunde als auch der natürliche Meter im SAT anders als auf der Erde, und zwar beide um den gleichen Faktor kürzer.
Aus vielen Experimenten weiß man, dass deine Behauptung falsch ist, weil man mit deinen "Umständen" andere Ergebnisse bekommen müsste als die tatsächlich festgestellten.
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 14:33
Frau Holle hat geschrieben:Also gegen welchen Bezug misst die Messtelle im Sat nun?
Kurt hat geschrieben:Das Messergebnis das da bei dieser Messstelle im SAT auftritt ist auf diese Messeinrichtung bezogen, also auf die Messtelle im SAT.
Frau Holle hat geschrieben:So wie du es behauptest ja. Dann wäre der "Bezug" identisch mit deinem Erd-BS,
Dieser Bezug hat mit anderen Bezügen nichts zu tun, es gibt unendlich viele Bezüge, der verwendete/bezogene muss halt benannt, zumindest unmissverständlich klar, sein.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » So 23. Aug 2026, 14:37
Warum verwendet der Sat dann den Meter und die Sekunde des Erd_BS, wenn der gar gar nix damit zu tun hat?
Zuletzt geändert von Skeptiker am So 23. Aug 2026, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon Frau Holle » So 23. Aug 2026, 14:59
Kurt hat geschrieben:Dieser Bezug hat mit anderen Bezügen nichts zu tun, es gibt unendlich viele Bezüge, der verwendete/bezogene muss halt benannt, zumindest unmissverständlich klar, sein.
Wie du ja weißt und zugegeben hast, muss man die SAT-Uhren bei der Herstellung künstlich verlangsamen, d.h. die Dauer länger machen, damit sie in der Höhe synchron mit den GPS-Sekunden der Erde ticken.
Das kann man machen, aber dann muss man auch die Messtrecke im SAT bei der Herstellung um denselben Faktor künstlich verlängern, wenn man mit der Messeinrichtung in der Höhe die LG korrekt feststellen will. Man müsste im SAT sozusagen einen GPS-Meter als Messstrecke verbauen, der länger ist als z.B. der Urmeter in Paris.
Nur so wäre deine Aussage in Punkt 3 richtig. Man würde dann auch im SAT die gleiche LG von 300.000 km/s feststellen, ausgedrückt mit den künstlichen GPS-km und den künstlichen GPS-Sekunden.
Übrigens hast du noch nie die Frage beantworten können, um welchen Faktor denn die SAT-Uhren verlangsamt werden müssen, damit sie in der Höhe synchron mit den GPS-Uhren der Erde ticken. Du hast keine Ahnung, wenn du ehrlich bist. Die RT kann den Faktor genau angeben. Wieso du nicht?
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 15:03
Warum verwendet der Sat dann den Metermund die Sekunde des Erd_BS, wenn der gar gar nix damit zu tun hat?
Naja, ich will halt dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » So 23. Aug 2026, 15:16
Ich weiss mehr, die Uhren müssen nicht künstlich verlangsamt werden, deswegen weil GPS da noch genau so gut funktioniert wie mit Verlangsamung.
Der "falsche" Gang da oben wird vom GPS-System weggesteckt und macht nur ca. 1..2% der korrigierbaren Fehler aus, fällt also unter Sonstiges.
Ausserdem gibt es in des GPS-SAT überhaupt keine Sekunde die irgendwie mit irgendeiner Uhr erzeugt werden müsse. Die "Uhr" im SAT ist ein Taktgeber der möglichst genau immer gleich takten soll.
Es wird auch nirgends irgendeine SAT-Uhr mit irgend einer anderen Uhr synchronisiert.
Das Ziel meiner "Bemühungen" hier ist dass die Wahrheit ans Licht kommt.
Das ist gelungen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
