Ich frage dich allen Ernstes. Verschiebung gegen was!!!
Zum 1001. mal. Verschiebung der Strahlen gegeneinander!!!Hallo Ernst, wie willst du denn diese Behauptung aufrecht erhalten können?
Das geht nicht.
Welche Strahlen sollen denn gegeneinander verschoben sein, die des kleinen und des grossen Weges?
Wenn die vier Strahlen auf einer gemeinsamen Überlagerungsfläche auftreffen dann ensteht ein Muster dass sich aus den vier Phasenlagen zueinander ergibt.
Es sind also keine Linien zu sehen die dem kleinem Kreis oder dem grossem Kreis zugeteilt werden können.
Es entsteht ein -Mischprodukt-.
Darin kannst du nicht erkennen welcher Kreis gegen welchen wie stark verschoben ist.
Wie also kannst du sagen dass sie eine Strichverschiebung gegeneinander erkannt haben?
Und natürlich ist eine etwaige Differenz der beiden Strahlenwege vernachlässigbar klein. Die Abweichungen können nicht relevant sein, weil dann beide Starhlen nicht das Ziel erreichen würden.
Du meinst also dass eine Differenz der beiden Strahlenwege vernachlässigbar ist, vernachlässigbar bei Wellenlängen um 500 nm.
Dann überlege mal was passiert wen an einen der Spiegel ein Signal um 1/10 mm weiter aussen oder innen auftrifft.
Das setzt sich über den gesamten Lichtweg so fort.
Und wie können dann die "Strahlen" in beiden Richtungen gleich umlaufen, also in gleicher Phasenlage am Leuchtschirm ankommen?
Und das soll nicht relevant sein?
Nein, das ist der Genickbruch aller Argumente.
Denn es ist technisch nicht machbar dass die beiden Strahlen gegensätzlich um den Kreis geschickt werden und dann in der gleichen "Qualität", also Phasengleich zum Überlagerungsschirm laufen, dort gleich ankommen.
Du ignorierst die technischen Unmöglichkeiten und lässt dich von Argumenten einlullen die anscheinend nur von Theoretikern stammen.
Da hat der Gast die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Es gibt so viele Totschlagargumente bei M+G, es gibt kein einziges das man als machbar bezeichnen könnte.
Sie haben sich selber was vorgemacht, und viele haben es übernommen.
Ohne "Nullung" ist kein Nullbezug für eine Strichverschiebungserkennung möglich, sie konnten nicht anhalten, der kleine Lichtweg taugt nichts.
PS: es gibt zwei Möglichkeiten die Muster der beiden Kreise trotzdem am Schirm zu sehen.
- unterschiedliche Farben verwenden
- unterschiedliche Helligkeiten verwenden.
Welche der beiden Methoden haben sie verwendet?
Keine?, ja sie haben gehofft dass ihre Überlegungen stimmen.
"Beweisen" konnten sie es nicht, denn ihr "Beweis" ist mit ihrer Einrichtung technisch unmöglich.
