Aktuelle Zeit: So 22. Nov 2026, 03:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 699 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 70  Nächste
BeitragVerfasst: Do 15. Okt 2015, 19:09
Recht viel schlimmer kann man wohl Begriffe nicht durcheinanderwirbeln.
Deine Sätze zeigen auf dass du von der Thematik nicht viel Ahnung hast..
Da hast du dich aber trefflich charakterisiert.
Nunja, Ernst, ich habe nicht mich sondern ihn eingeschätzt, denn nachdem was er so schreibt kanns nicht weit her sein mit seinem Wissen ums Funken.
Du hast tatsächlich nicht die Bohne Kenntnis von der HF-Modulation geschweige denn von der Signaltheorie.
Als Verkäufer von Konsumelektronik solltest du zumindestens ahnen, was da drin steckt.
Auch wenn du das immer wieder hervorbringst, es stimmt nicht.
Ich habe nicht von vorne in die Kisten reingeschaut, sondern von hinten.
Du kannst ja einfach mal aufzeigen wo die sog. Seitenbandsignale im Sender entstehen, entsprechendes Material, die Zeichnungen, liegen ja bereit.
Brauchst nur zu sagen wo sie entstehen und wie sie zum Ausgang gelangen.
Oder du sagst wo die sog. Seitenbandfrequenzen zu erkennen, zu sehen sind, nachgewiesen werden können.
BeitragVerfasst: Do 15. Okt 2015, 20:14
Reinschaun allein hilft halt nicht wirklich.
Aber wenn Du von hinten reinschaust sieht man das linke Seitenband auf der rechten Seite entstehen und das rechte Seitenband auf der linken Seite entstehen. Muss ja genau umgekehrt sein wie wenn man von vorne reinschaut. :lol:
BeitragVerfasst: Do 15. Okt 2015, 21:02
Da hast du wohl recht.
Aber Aufzeigen würde helfen, aufzeigen wo den die behaupteten Seitenbandsignale entstehen und wie sie zum Ausgang sich durchkämpfen.
Aber da kommt wohl nichts denn ihr könnt es nicht.
Auch nichtmal sagen wo sie festzustellen sind, wo sie aufgezeigt/angezeigt werden.
Klaro, wenn man von Falschvorstellungen eingemullt ist dann sieht man halt nur solche.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 08:40
Ja, Kurt, du hast wiedermal recht. Seitenbänder gibt es nicht. Wer kann sie denn auch auf den Tisch legen?
Und Frequenzen gibt es auch nicht, oder hat die schon jemand auf dem Tisch liegen sehen.
Deinen Verstand gibt es nicht, oder... etc
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 13:58
Nun Ernst, für mich schaut das was du schreibst wie eine Kapitulation aus, weder du noch sonst eine(r) hier ist in der Lage aufzuzeigen wie denn wo die sog. "Seitenbandsignale" erzeugt werden sollen oder wo sie überhaupt auftauchen.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 14:41
Steht hier auf Seite 1 des Threads: viewtopic.php?f=15&t=726#p94794 wie die Seitenbänder entstehen.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 15:17
Da steht wie man sich die Entstehung der Seitenbandsignale mathematisch vorstellt.
Es entstehen aber keine entsprechenden Signale.
Wenn du meinst das welche im Sender entstehen dann zeige auf wo das geschieht und wie diese Signale im Oszi angezeigt werden.
Entsprechende Bilder stehen dazu bereit.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 20:33
Auszug:
Bei der Amplitudenmodulation wird ein hochfrequentes Trägersignal erzeugt und mit der Amplitude (Lautstärkeinformation) des Audiosignals verändert. Die Frequenz des Informationssignals ist nicht mehr unmittelbar im Träger enthalten, sondern wirkt sich als Amplitudenschwankungen des Trägersignals aus.
Beispiel: Die Lautstärke eines Signals wird durch die Amplitudenhöhe übertragen. Die Tonhöhe eines Signals wird duch die Frequenz der Hüllkurve (Trägerfrequenz) übertragen.
Die ideale AM besteht aus 3 Sinusschwingungen. Der Trägerfrequenz und den beiden Seitenfrequenzen (oben und unten). Wobei nur ein Seitenband zur Übertragung notwendig wäre.
A1:
"Bei der Amplitudenmodulation wird ein hochfrequentes Trägersignal erzeugt und mit der Amplitude (Lautstärkeinformation) des Audiosignals verändert"
OK
Vergleiche das mit dem Bild das ich eingestellt habe, es gibt da einen Oszillator der das Trägersignal erstellt, das S_osz.
Die Amplitude des Trägersignals wird durch das S_mod verändert, die Freqeunz des veränderten Signals ist identisch it dem des S_osz.
A2:
"Die Frequenz des Informationssignals ist nicht mehr unmittelbar im Träger enthalten, sondern wirkt sich als Amplitudenschwankungen des Trägersignals aus."
OK
Das Modulationssignal (S_mod), in unserem Fall eine Sinusschwingung von 1 MHz, ist nicht mehr im zu sendendem Signal enthalten, es wurde ja zum Modulieren hergenommen.
B1:
"Beispiel: Die Lautstärke eines Signals wird durch die Amplitudenhöhe übertragen."
OK
Die Höhen der einzelnen Schwingungszüge des durch das S_mod verändertem S_osz werden am Ausgang des Senders ausgegeben.
B2:
"Die Tonhöhe eines Signals wird durch die Frequenz der Hüllkurve (Trägerfrequenz) übertragen."
Nicht mehr eindeutig.
Die Hüllkurve ist etwas Gedachtes, denn sie existiert nicht, es wird einfach etwas das man mit geistigen Strichen versieht als Hüllkurve bezeichnet.
C1:
"Die ideale AM besteht aus 3 Sinusschwingungen. Der Trägerfrequenz und den beiden Seitenfrequenzen (oben und unten)... "
Nicht OK!
Das ist die Märchenwelt die sich eingebürgert hat.
Im Sender existiert nur ein einziges Signal das zur Antenne gelangt, es ist das S_osz.
Dessen einzelne Schwingungszüge werden durch Modulation, durch das S_mod, verändert.
Die Frequenz dieses Signals wird nicht angetastet. Es kommt als einziges Signal zum Ausgang.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 21:32
C1:
Nicht OK!
Das wird gemessen/beobachtet (Oszilloskop)!
Falsch!!
Das Oszilloskop zeigt in ihrer Amplitude sich ändernde Einzelschwingungen die alle die selbe Periodendauer haben.
Es zeigt also das Signal das den Sender verlässt, ein Signal konstanter Frequenz und sich ändernden Einzelschwingungsamplituden.
BeitragVerfasst: Fr 16. Okt 2015, 21:55
Nochmal!
Die Seitenbänder sind für eine störungsfreie Modulation NOTWENDIG! Die entstehen nicht einfach, sondern werden (absichtlich) ERZEUGT!
Wo wie wann werden sie absichtlich/unabsichtlich erzeugt?
Zeigs auf, das Bild ist dazu extra gemacht worden.
