Beitragvon fallili » Mi 13. Jul 2016, 22:46
Ein interssantes Detail aus obigem Link http://gaia.ws1.eu/chronik-100.php
Zu diesem Zeitpunkt erschien nun auch Christoph Beiser, der unter anderem von einem neuen Projekt sprach, das nicht auf Basis von Auftrieb in einer Flüssigkeit sondern mit der Energie aus der Fallhöhe von Wasser arbeitet, das man nur wieder nach oben pumpen muss um von neuem Energie zu gewinnen. In ein bis zwei Wochen wollte er schon konkrete Messergebnisse dieser Anlage vorstellen können.
DAS IST JA WAS GANZ WAS NEUES.
Da bin ich aber hin und weg!
Aus fallendem Wasser können die Gaia-Genies bald Energie gewinnen!
Also dieses Prinzip wird die Zivilisation der Menschheit einen gewaltigen Schritt weiterbringen.
Wer hätte gedacht, dass so etwas überhaupt möglich ist - aus fallendem Wasser Energie erzeugen!
Also ich wäre auf so eine geniale Idee sicher nie gekommen - das ist mal wirklich revolutionär!
Hoffentlich zeigt Gaia bald wie die - sicherlich unheimlich komplizierte - Maschine aussieht, die so etwas kann.
fallili
Beitragvon Kurt » Mi 13. Jul 2016, 23:05
Highway hat geschrieben:Du musst dich von Fakten leiten lassen
Wann fängst du damit an!
Beitragvon contravariant » Mi 13. Jul 2016, 23:24
Highway hat geschrieben:Du bist also nicht der Meinung, dass der Energieinhalt des Gases im Auftriebsbehälter, unten im Wasserbehälter, gleich dem Energieinhalt ist, der dem Energieinhalt des Gases im Auftriebskörper an der Wasseroberfläche entspricht? :?
Hast du dafür eine vernünftige Erklärung?
Das kommt jetzt darauf an, was du mit "Energiegehalt" meinst. Die potentielle Energie aufgrund des Auftriebs ist es jedenfalls nicht. Deshalb bewegt sich das Teil ja überhaupt...
contravariant
Beitragvon McDaniel-77 » Do 14. Jul 2016, 04:03
Das Auftriebskraftwerk würde funktionieren, wenn der Kompressor einen ultimativ guten Wirkungsgrad hätte.
Beim Einblasen der Luft ist das Volumen der Luftblase gering, aber es dehnt sich bei Aufstieg aus, dadurch steigt der Pegel im Zylinder und der Weg wird länger.
McDaniel-77
McDaniel-77
wenn das Wörtchen wenn nicht wär
Beitragvon Yukterez » Do 14. Jul 2016, 05:39
McDaniel-77 hat geschrieben:
Du meinst wohl
McDaniel-77 wollte damit sagen:
Das Auftriebskraftwerk würde funktionieren, wenn der Kompressor einen unmöglich hohen Wirkungsgrad hätte.
Korrekturlesend,
steil bergab
Beitragvon Yukterez » Do 14. Jul 2016, 05:59
Holzweg hat geschrieben:Hier sind die Fakten! Sogar in deutsch!
Da braucht man sich nur die Diagramme die da drin vorkommen anzusehen:
Auslachend,
Beitragvon Kurt » Do 14. Jul 2016, 07:42
http://gaia.ws1.eu/files/doc/dekra-messberichte-kpp.pdf
Lässt du dich denn von jeder Behauptung zum Narren halten!!
Lies halt mal das was zwischen den Zeilen steht dann ist doch alles klar.
Beitragvon Kurt » Do 14. Jul 2016, 07:59
Weltverschwörung? :lol:
Zwischen den Zeilen steht überhaupt nichts.
Ich habe dir geschrieben was du da fragen solltest, du willst nicht.
Wenn du es nicht sehen willst was da abgezogen wird dann kann dir niemand helfen.
Beitragvon Ernst » Do 14. Jul 2016, 08:55
fallili hat geschrieben:...
DAS muss ich nun wirklich wohl kaum noch machen, das ist seit Archimedes bestens bekannt!...
Du kannst es aber nicht benennen? :?
Ich vermute jetzt bald, daß dir nicht klar ist, welche Ursache die Auftriebskraft der Luftblase hat. Die Erklärung von Archimedes vor einigen tausend Jahren hat dich offenbar noch nicht erreicht.
Die Ursache liegt in der Abhängigkeit des Flüssigkeitsdruckes von der Wassertiefe. Der Druck nimmt mit zunehmender Tiefe zu; er berträgt
Daher wirkt an der Oberseite der Blase ein geringerer Wasserdruck als unten. Dadurch entsteht auf die Blase eine Kraftwirkung in Richtung Flüssigkeitsoberfläche. Die Blase steigt auf und die Verschiebung der Auftriebskraft leistet Arbeit.
Ich hätte ja angenommen, daß du dich da mal selbst informiert hättest. Etwa da:
https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/physik/artikel/auftrieb-und-auftriebskraft
Was meinst du, wäre an meiner Rechnung zu beanstanden?
Zuletzt geändert von Ernst am Do 14. Jul 2016, 08:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kurt » Do 14. Jul 2016, 08:57
Highway hat geschrieben:Ich habe dir schon mal geschrieben, dass ich nicht deine Sekretärin bin! Wenn du was wissen willst, dann schreibe gefälligst selber! Dir geht es wohl zu gut. :evil:
