Superhet
Re: Superhet
Beitragvon Kurt » Mo 29. Dez 2025, 23:18
hmpf hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:... Was ist der Grund dafür? ...
hmpf hat geschrieben:Also hat die Nichtlinearität der Diode diese Frequenz „erzeugt“. Das ist elementarste Elektronik und wurde
Ihnen auch schon mehrfach – nicht nur von mir – hier erklärt.
Kurt hat geschrieben:Ja schon, aber wie macht die Diode das?
Durch das Abschneiden der negativen Signalteile multipliziert die Diode das Eingangssignal mit einer
Rechteckschwingung, die phasensynchron die Werte 0 und 1 annimmt.
Wo ist denn diese Reckeckschwingung vorhanden, wo kommt diese her?
Also ich sehe nichts davon, du?
Re: Superhet
Beitragvon hmpf » Mo 29. Dez 2025, 23:44
Kurt hat geschrieben:... Wo ist denn diese Reckeckschwingung vorhanden, wo kommt diese her?
Sie müssen doch schreckliche Schmerzen haben.
Die Diode schneidet die negativen Teile des Eingangssignals ab.
Gott im Himmel!
Das heißt, sie multipliziert die negativen Teile des Eingangssignals mit 0.
Alle anderen Teile des Eingangssignals lässt die Diode unbeeinflusst.
Das heißt, sie multipliziert die positiven Teile des Eingangssignals mit 1.
hmpf
Re: Superhet
Beitragvon Kurt » Mo 29. Dez 2025, 23:54
Gott im Himmel!
Was redest du denn für einen Stuss!
Erst das Rechtecksignal das du nicht vorzeigen kannst.
Und nun eine Multiplikation.
Wo findet denn diese Multiplikation in der Diode statt?
Wann findet diese statt?
Lass mal hören.
Und wo ist das Rechtecksignal?
Und wo kommen die 455 kHz her?
Du behauptest das sie in der Diode entstehen.
Wo in der Diode entstehen die denn?
Und wie kommen sie aus der Diode raus?
Hat diese ein besonderes Türchen dazu?
Re: Superhet
Beitragvon hmpf » Di 30. Dez 2025, 06:48
Gott im Himmel!
Wo findet denn diese Multiplikation in der Diode statt? ...
Um die Multiplikation des Signals durch die Diode mit einem phasensynchronen Rechteck zu erkennen,
braucht man einen IQ von ca. 100. Ich denke, dass Ihr IQ deutlich darunter liegt-
hmpf
Re: Superhet
Beitragvon Kurt » Di 30. Dez 2025, 09:14
Kurt hat geschrieben:Was redest du denn für einen Stuss!
Das heisst dann also: Je höher der IQ liegt desto mehr Einbildungen/idiotische Behauptungen liegen vor.
Z.B Rechtecksignale die nicht da sind, wundersame Vorgänge in Dioden, Multiplikationsvorgänge die überhaupt keinerlei Hardwarekomponenten haben, erzeugte Signale die, trotz kurzgeschlossenem Schwingkreis vorhanden sind, Schalter die eine Diode sind...
Frage: wie hoch ist eigentlich dein IQ? (>1000?)
Re: Superhet
Beitragvon Lagrange » Di 30. Dez 2025, 09:45
Lagrange hat geschrieben:FFT vom Signal hinter der Diode. 455 kHz ist klar zu erkennen.
Danke, wo haben Sie das her?
Das ist eine Simulation mit dem Programm LTspice von Analog-Devices.
Re: Superhet
Beitragvon hmpf » Di 30. Dez 2025, 09:51
Kurt hat geschrieben:... Z.B Rechtecksignale die nicht da sind, ...
Gott sind Sie krank!
In Ihren Schaltplänen sieht man auch keine Sinussignale, dennoch sind sie da.
Mit Ihrer Überheblichkeit und gleichzeitiger Demonstration Ihrer Ungebildetheit, machen Sie sich nur immer lächerlicher.
Ihr Interesse in Ehren, aber wenn man keine Ahnung von einem Thema hat, fragt man höflich und behauptet
nicht irgendeinen Schwachsinn.
Sie müssen sehr einsam sein, hier immer wieder durch posten von Lügen und Schwachsinn eine Reaktion zu provozieren.
hmpf
Re: Superhet
Beitragvon Kurt » Di 30. Dez 2025, 10:30
Wieso sind sie da? Wie kommst du darauf? Du siehst ja keine.
Bildest du die dir auch ein?
Re: Superhet
Beitragvon bumbumpeng » Di 30. Dez 2025, 23:45
Gott im Himmel!
Ganz so einfach isses eben nicht. Dioden haben eine Kennlinie, die man nicht außer acht lassen sollte.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 14.svg.png
Strom-Spannungs-Kennlinie
Hinweis: Die Maßstäbe sowohl für die Stromstärke als auch für die Spannung unterscheiden sich um Zehnerpotenzen im Durchlass- und im Sperrbereich
{\displaystyle U_{\text{S}}} Schleusenspannung (auch Schwellenspannung genannt), Diode leitet in Durchlassrichtung,
Die ist so bei ca. 0,5 ... 0,7 V. D.h. eine Diode kann man in gewissem Maße auch zu einer Spannungsstabilisierung einsetzen.
Ball und Fall
Beitragvon Kurt » Di 30. Dez 2025, 23:51
Rudi und co.
Ich habe hier ein Photo das einen Ball zeigt und einen Baum dahinter.
Der Ball befindet sich auf halber Höhe des Baumes.
Der Ball wurde hochgeworfen.
Nun meine Frage: bewegt er sich nach oben oder nach unten?
