Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Beitragvon bumbumpeng » Di 28. Apr 2026, 17:02
rmw hat geschrieben:Etwas Negatives gibt es nur im Sinne einer Richtung.
Eine Kraft in die eine Richtung und in die Gegenrichtung, eine Spannung in die eine Richtung und in die Gegenrichtung.
Auch Guthaben und Schulden kann man wie entgegen gerichtete Größen behandeln.
Grundsätzlich gibt es in der Physik keine NEGATIVEN Potentiale.
Das Universum ist SPÄRISCHER NATUR.
Die Physik ist abgeleitet vom Universum.
Jeder Himmelskörper hat seine eigene Sphäre, seine eigenen Felder, die mitgeführt werden. Siehe Michelson / Morley Interferometer.
Bei der Erdkugel nimmt die Gravitation ausgehend vom Mittelpunkt in jegliche Richtung zu bis zur Oberfläche. Das Koordinatensystem muss dann eben sphärisch sein. Im sphärischen Koordinatensystem gibt es kein Minus.
Es gibt ein Nord und es gibt ein Süd, festgelegt, um eine Orientierung zu haben.
Es gibt im Universum weder oben noch unten, weder links noch rechts.
Das Minus gibt es im kubischen System und daher ist das kubische System nicht geeignet fürs Universum.
In der Elektrizität gibt es Ladungsüberschuss und Ladungsmangel, aber KEIN NEGATIV.
https://www.schleich.com/piccontent/Sch ... _HVDC7.jpg
Hierbei wird mittels Graetz Gleichrichtung aus der Halbwelle Minus eine Halbwelle Plus gemacht.
Wenn das nach unten etwas Negatives wäre, dann könnte man niemals etwas Positives draus machen. Wie sollte das gehen? Es wird die Flussrichtung gedreht.
Re: Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Beitragvon hmpf » Di 28. Apr 2026, 18:09
bumbumpeng hat geschrieben:... Hierbei wird mittels Graetz Gleichrichtung aus der Halbwelle Minus eine Halbwelle Plus gemacht.
Sie posten hier Bildchen und kapieren sie selbst gar nicht.
Der dargestellte Gleichrichter klappt die negativen hellblauen Halbwellen nach oben.
Also gibt es negative Spannungswerte. Wie könnte es sonst Wechselspannungen geben?
Wie könnten Transformatoren funktionieren, wenn es keine negativen Halbwellen geben würde?
Wie könnten UKW-Antennen funktionieren, wenn es keine negativen Halbwellen geben würde?
Ihnen fehlen elementarste Elektronik- und Physikkenntnisse.
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
hmpf
Beitragvon bumbumpeng » Di 28. Apr 2026, 19:41
"Negativ" bedeutet verneinend, ablehnend, ungünstig oder unter Null (Mathematik). Es beschreibt eine pessimistische Haltung, schädliche Auswirkungen oder das Fehlen eines Merkmals, etwa bei medizinischen Testergebnissen, die keinen Befund zeigen. Es ist das Gegenteil von positiv.
Die denkenden user haben mitbekommen, dass ich hier von realer Physik rede !!!
In der Physik gibt es eben kein unter Null !!! User mit ein klein wenig physikalischem Verstand kapieren das. Die, die von Physik keine oder wenig Ahnung haben, können es nicht kapieren.
Beitragvon bumbumpeng » Di 28. Apr 2026, 19:58
hmpf hat geschrieben:
Dieses volldebbernde hirnverbrannte geisteskranke dummdreiste arrogante A-Loch labert wie so oft Schwachsinn !!!
Schon mal was von technischer Stromrichtung und physikalischer Stromrichtung gehört??? Die sind nämlich aus historischer falschen Festlegung heraus genau umgedreht. Ja, wie kann es das geben? Das gibt es eben, obwohl es nicht korrekt ist.
Das kapiert aber dieses volldebbernde hirnverbrannte geisteskranke dummdreiste arrogante A-Loch so und so nicht.
Der hatte mal 3 Gehirnzellen, davon hat man ihm 5 geklaut. Jetzt hat der -2, also 2 negative.
Beitragvon hmpf » Mi 29. Apr 2026, 05:22
bumbumpeng hat geschrieben:... Schon mal was von technischer Stromrichtung und physikalischer Stromrichtung gehört??? ...
Sie haben sich in Ihrem Leben nachweislich noch nie näher mit Elektrotechnik befasst.
Ich habe u.a. von negativen elektrischen Spannungen geredet und nicht von Strömen.
Spannungen haben keine Richtung – Ströme schon.
Statt hier zu beleidigen, sollten Sie mal versuchen zu erklären, wie ein Transformator funktionieren
könnte, wenn es nur positive Spannungen gäbe?
Erklären Sie mal, warum ein DC-Motor seine Drehrichtung umkehrt, wenn man ihn mit einer negativen
statt mit einer positiven Spannung versorgt.
Warum zeigen digitale Voltmeter ein Minus an, wenn man sie an eine negative Spannung anschließt?
Sie haben einen Gleichrichter erwähnt, aber nicht kapiert, dass dieser nur funktionieren kann, wenn es
eine Wechselspannung gibt, die aus positiven und negativen Halbwellen besteht.
Dass eine elektrische Spannung auch ein elektrisches Potential ist, wird hier erklärt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrisches_Potential
hmpf
Beitragvon Kurt » Mi 29. Apr 2026, 10:25
hmpf hat geschrieben:Ich habe u.a. von negativen elektrischen Spannungen geredet und nicht von Strömen.
Leute, ihr benehmt euch einfach nur lächerlich.
Ist denn immer noch nicht durchgedrungen, hat sich eingebürgert, ist eine absolute Selbstverständlichkeit?
Dasda: Ohne Nennung des Bezuges, oder dessen absoluter Klarheit, ist jedwede Aussage zu irgendeiner Grösse oder Zustandes usw. absolut wertlos/sinnfrei.
"Wir betrachten" die Zeichnung eines Wechselspannungsgeneratorsignals für Netzspannung.
Die gezeigte Ausgangsspannung schwankt von Null bis 622 Volt.
"Wir messen" die Ausgangsspannung eines Wechselspannungsgenerators für Netzspannung an dessen Wicklung. (Bezug: ein Wicklungsende)
Die von einem Oszi gezeigte Ausgangsspannung schwankt von -311 bis +311 Volt.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 29. Apr 2026, 10:29
Zur Ausgangsthese von mir Folgendes:
Was für ein Potential wird denn gemessen, wenn der Pluspol an Masse also an einer Wasserleitung angeschlossen ist? Mit einem Voltmeter hat der Pluspol das Potential 0 und der Minuspol ein negatives Potential -12 Volt. Oder soll das anders sein? Die Atome, aus denen alle Stoffe in der Natur bestehen haben einen positiv geladenen Atomkern und eine Elektronenhülle, die aus negativ geladenen Elektronen besteht.
Beitragvon hmpf » Mi 29. Apr 2026, 10:43
Kurt hat geschrieben:... "Wir betrachten" die Zeichnung eines Wechselspannungsgeneratorsignals für Netzspannung.
Die gezeigte Ausgangsspannung schwankt von Null bis 622 Volt. ...
Das wäre aber keine Wechselspannung, sondern eine pulsierende Gleichspannung.
Sie haben sich somit in Ihrem Leben nachweislich noch nie näher mit Elektrotechnik befasst.
hmpf
Beitragvon Kurt » Mi 29. Apr 2026, 10:46
Du hast, wie wohl immer, den Sinn meines Postes nicht kapiert.
Beitragvon Kurt » Mi 29. Apr 2026, 10:48
Wie soll denn jemand, der noch nicht in dem Thema firm ist und die Darstellungsfehler erkennt, da was konstruktives rausmehmen, verstehen.
Solche Bilder und Darstellungen sind einfach nur destruktiv.
Zuletzt geändert von Kurt am Mi 29. Apr 2026, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
