Photon und Elektromagnetische Welle
Re: Photon und Elektromagnetische Welle
Beitragvon hmpf » Di 21. Apr 2026, 10:07
hmpf hat geschrieben:Bild
Da gibt es keine „Flanken“!
Ich sehe viele.
Also halten Sie die auf- und absteigenden Teile von Sinuskurven für „Flanken“.
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
hmpf
Beitragvon Kurt » Di 21. Apr 2026, 10:32
Ich sehe viele.
Wo siehst du denn hier Sinuskurven/Sinussignale?
Beitragvon hmpf » Di 21. Apr 2026, 10:55
Kurt hat geschrieben:... Wo siehst du denn hier Sinuskurven/Sinussignale?
Nun, ich habe seit 1978 Geräte gebaut, die solche Interferogramme gemessen haben und daraus per FFT
die Spektren berechnet haben:
hmpf
Schwingkreisanregung durch Flanke
Beitragvon Kurt » Di 21. Apr 2026, 10:59
Flankenanregung;
Hier ein Bild das die Anregung sinusartiger Signale durch eine, auf die vier Schwingkreise einwirkende, Flanke zeigt.
Im Zeitraum von Null bis 1 µs sind alle vier Schwingkreise in Ruhe, über die vier Anregewiderstände liegt eine statische Spannung an, die purpurne Linie im Bild.
Bei 1µs wechselt diese Spannung, erzeugt von Genrator V1, ihren Zustand, sie wechselt von Minus in den Plusbreich.
Diese Änderung gelangt über die Koppelwiderstände R1... zu den vier Schwingkreisen, über den Spannungsteiler (bei MP1) wird das im Bild angezeigt.
Mit Beginn der Änderung beginnen alle vir Schwingkreise, angeregt durch den Eintrag über die Koppelwiderstände, eine resonante Schwingung in ihrer Resonanzfrequenz.
Das bedeutet das alle Schwigkreise die eine Änderung erfahren eine Reaktion zeigen, diese Änderung in ihr Verhalten integrieren und das auch behalten und sich entsprechend verhalten.
Die Schwingungen bauen sich nun, ebenfalls über die Koppelwiderstände, wieder ab und versiegen letztendlich.
Fazit:
- eine einzige Flanke ist in der Lage viele unterschiedliche Resonanzkörper zu beeinflussen und bei diesen eine resonante Schwingung auszulösen.
- die Schwingkreise akkumulieren diese Anregung und verhalten sich entsprechend, bauen hier eine Schwingamplitude auf. Dabei spielt ihre Resonanzfrequenz nur eine untergeodnete Rolle, die Anregung zählt.
- je steiler/grösser die Flanke desto gösser/intensiver die Anregung.
Die einzelnen Farben stellen die einzelnen Schwingsignale dar, die Resonanzfrequenzen der einzelnen Schwingkreise sind: 90, 100, 110 und 455 kHz
Die purpurne Linie ist das verkleinerte Anregesignal, dies wurde in der Anzeige verkleinert damit es im Bild gut erkennbar ist.
Beitragvon Kurt » Di 21. Apr 2026, 11:01
Und?
Wo siehst du da Sinussignale?
Beitragvon Frau Holle » Di 21. Apr 2026, 11:30
hmpf hat geschrieben:Also halten Sie die auf- und absteigenden Teile von Sinuskurven für „Flanken“.
Von jedem periodischen Signal. Sind es denn keine?
Die auf dem Fussballfeld meine ich jedenfalls nicht.
Beitragvon hmpf » Di 21. Apr 2026, 11:48
Und?
Nun, ich bin halt Experte für Spektroskopie.
Jeder Punkt in dem Spektrum beschreibt sowohl eine Wellenlänge wie auch dessen Amplitude.
Offensichtlich haben Sie sich noch nie in Ihrem Leben mit Physik befasst.
hmpf
Beitragvon Kurt » Di 21. Apr 2026, 12:04
Kurt hat geschrieben:Und?
hmpf hat geschrieben:Nun, ich bin halt Experte für Spektroskopie.
Und dieser "Experte" ist wohl zu b... ein Sinussignal zu kennen.
Einbildung ist auch eine Bildung. Ist wohl dein Fachgebiet.
Beitragvon hmpf » Di 21. Apr 2026, 12:11
Was „glauben“ Sie denn, was ein optisches Spektrum darstellen würde außer den Amplituden der
verschiedenen jeweils gemessenen Sinus-Wellenlängen?
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 22. Apr 2026, 10:00
Nochmal zu Verständnis der beschleunigten Ladungen:
In der Formel im Kapitel "Physik der Bremsstrahlung" in diesem Artikel hat man für das elektrische Feld zwei Summanden, bei denen der eine mit 1/R**2 und der andre mit 1/R abfällt. Dabei ist für die Strahlung der zweite Summand wichtig. In diesem ist auch die Beschleunigung enthalten. Also was man als Feld der beschleunigten Ladung misst, ist nicht das im "Nahfeld" sondern des "Fernfeldes", in dem schon wechselnde elektrische Felder sich ändernde magnetische Felder und umgekehrt hervorrufen. Dann gilt aber die Wellengleichung und damit kann man wie weiter Unten ausgeführt wird, wie einzelne Frequenzen/Wellenlängen entstehen und man daher etwa mit einem Kristall filtern und messen kann.
Zuletzt geändert von Rudi Knoth am Mi 22. Apr 2026, 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
