Beobachten und Realität
Re: Beobachten und Realität
Beitragvon Jan » Mo 18. Mai 2015, 21:23
E=mc²
Energie ist bewegte Materie.
Die elektromagnetische Eigenschaft von Materie ist auch Bewegungsenergie zu erzeugen.
Das könnte der treibende Motor im Universum sein, der aus dem Nichts Energie erzeugt.
Jan
Beitragvon Jan » Mo 18. Mai 2015, 21:35
Jan hat geschrieben:E=mc²
Nö, das ist falsche Interpretation. Du kannst nicht aus E=mv²/2 schließen dass m=2E/v² erzeugt wird.
Aber vielleicht addiert sich durch die elektromagnetische Eigenschaft von Materie zusätzliche Bewegungsenergie.
Jan
Beitragvon Kurt » Mo 18. Mai 2015, 21:53
Was ist Energie und was ist Bewegungsenergie?
Beitragvon Jan » Mo 18. Mai 2015, 21:55
Erstens habe ich deine Frage nach dem was Energie ist bereits beantwortet.
Und zweitens Bewegungsenergie ist letztendlich auch auf EM-WW zurückzuführen, da dies die einzige physikalische Grundkraft ist.
Jan
Beitragvon Kurt » Mo 18. Mai 2015, 22:08
Jan hat geschrieben:Erstens habe ich deine Frage nach dem was Energie ist bereits beantwortet.
Soso hast du!
Du sagst: der aus dem Nichts Energie erzeugt
Was wird da erzeugt, irgendwas muss es ja sein denn sonst wäre es ja dann, nachdem es aus dem Nichts erzeugt wurde, nicht vorhanden. Also was ist das was da erzeugt wurde?
Achja, aus dem Nichts erzeugt, was ist denn -das Nichts-?
Beitragvon Jan » Mo 18. Mai 2015, 23:24
Der Hintergedanke ist folgender:
Wenn alles mal klein angefangen hat muß es eine treibende Kraft geben, die alles erzeugt.
Fall 1 : Im Universum ist ein Brei aus Materie aus nicht magnetischer und nicht elektrischer Natur.
Folge: Nichts passiert
Fall 2 : Im Universum ist die gleiche Menge an Materie mit elektromagnetischen Eigenschaften
Folge: Alles gerät in Bewegung durch Anziehung und Abstoßung, elektrische Ströme und Magnetfelder werden produziert, Bewegungsenergie und Strahlungsenergie, Druck im Zentrum rotierender Materie, schwere Materie wird erzeugt usw., alles möglich von Supernovae bis Spiralgalaxien.
Bei Umwandlung von Energie gilt weiter das Energieerhaltungsgesetz
Was bisher nicht berücksichtigt wurde ist, daß durch die elektromagnetische Eigenschaften von Materie zusätzlich Bewegungsenergie erzeugt wird.
Jan
Beitragvon Kurt » Mo 18. Mai 2015, 23:29
Jan hat geschrieben:Bei Umwandlung von Energie gilt weiter das Energieerhaltungsgesetz
Du hast immer noch nicht gesagt was Energie ist, wieso diese aus dem Nichts, was das ist sagst du auch nicht, entstehen kann, und was dann entstanden ist.
Beitragvon Jan » Mo 18. Mai 2015, 23:37
Für beide Fälle gilt das Energieerhaltungsgesetz.
Umwandlung von vorhandener Energie.
Energie ist das Bestreben nach Ladungsausgleich. :!:
Da Energie auf EM-WW zurückzuführen ist.
Die elektromagnetische Natur von Materie führt zu permanenter Ladungstrennung.
Und dadurch zu ständiger Erzeugung von Materie.
Bei Ladungsausgleich wird Energie freigesetzt bzw. vernichtet.
Ergebnis ist das Wachsen des Universums.
Zuletzt geändert von Jan am Mo 18. Mai 2015, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Jan
Beitragvon Kurt » Mo 18. Mai 2015, 23:41
Jan hat geschrieben:Für beide Fälle gilt das Energieerhaltungsgesetz.
Was ist denn nun Energie, wie geht die Erzeugung dessen aus dem Nichts, was ist dieses Nichts aus dem die Energie erzeugt wird?
Beitragvon Jan » Mo 18. Mai 2015, 23:44
Deine Fragen sind hier komplett beantwortet.
Ist nur die Frage, ob du es verstehst.
Energie ist das Bestreben und Potential zum Ladungsausgleich.
Durch die elektromagnetische Eigenschaft von Materie wird mehr Energie und Materie erzeugt als vernichtet.
Jan
