Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Re: Die Physik kennt keine NEGATIVEN Werte, Potentiale.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 29. Apr 2026, 14:13
hmpf hat geschrieben:
Rudi Knoth hat geschrieben:Also die Herkunft der Spannung 622 Volt ist wirklich verwirrend. Im Kommentar von Heute 11:25 von Kurt steht:
"Wir betrachten" die Zeichnung eines Wechselspannungsgeneratorsignals für Netzspannung.
Die gezeigte Ausgangsspannung schwankt von Null bis 622 Volt.
Also es wird keine gemessene Spannung sondern die Differenz zwischen zwei Spannungswerten in einer Darstellung auf dem "Oszi" angegeben. ...
Sie scheinen auch noch nie etwas mit einem Oszilloskop gemessen zu haben.
Auf einem Oszilloskop wird stets die gemessene Differenzspannung zwischen der Tastkopfspitze
und der Masse-Klemme des Tastkopfes angezeigt.
Sie haben wohl meinen Text nicht richtig gelesen. Auf dem Oszi wird der Verlauf der Spannung während einer Periode oder mehreren Perioden dargestellt. Und diese hat nun ein Minimum und ein Maximum, wobei beide im gleichen Abstand von Null sich befinden. Der Abstand von Minimum und Maximum ist die Spannung also die Spannung "von Spitze zu Spitze". Dieser ist aber weder der Effektivwert noch der Wert des Maximums oder des Minimums. Ich habe sogar den Teil die Zeichnung extra mit anderer Farbe gekennzeichnet. Also was soll dieser Unsinn von Ihnen?
Beitragvon hmpf » Mi 29. Apr 2026, 14:21
Lesen Sie nochmal:
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 29. Apr 2026, 14:37
hmpf hat geschrieben:Lesen Sie nochmal:
hmpf hat geschrieben:Sie scheinen auch noch nie etwas mit einem Oszilloskop gemessen zu haben.
Und Sie haben den Text von Kurt nicht richtig gelesen. Natürlich wird eine gemessene Spannung angezeigt. Aber diese schwankt nun mal, weil sie Wechselspannung heisst. Und wenn man sich die Kurve aufzeichnet, dann hat man das Minimum und das Maximum. Wollen Sie allen Ernstes behaupten, daß dies nicht 622 Volt bei 220 sind? Also eine sachliche Diskussion ist mit Ihnen schwierig.
Beitragvon hmpf » Mi 29. Apr 2026, 14:51
Rudi Knoth hat geschrieben:... Und wenn man sich die Kurve aufzeichnet, dann hat man das Minimum und das Maximum. Wollen Sie allen Ernstes behaupten, daß dies nicht 622 Volt bei 220 sind? Also eine sachliche Diskussion ist mit Ihnen schwierig.
Ich bin halt Physiker mit Schwerunkt optische und elektronische Messtechnik.
Auf dem Oszilloskop sieht man eine Spannung, die zwischen +311 Volt und -311 Volt pendelt.
Das ergibt einen Peak to Peak Wert von 622 Volt.
Die Netzwechselspannung als Kurve zwischen 0 und +622 Volt zu zeichnen, kann nur einem
elektrotechnischen Analphabeten einfallen.
hmpf
Beitragvon bumbumpeng » Mi 29. Apr 2026, 15:31
Also, mein lieber Rudi,,,
Mit diesem debbernden, großmauligen, hirnverbrannten, total bescheuerten, geisteskranken A-Loch, der aus der Geschlossenen entflohen ist, ist eben gar keine Diskussion möglich. Der kennt weder Anstand anderen Menschen gegenüber noch Benehmen.
Wie soll das gehen. Mit 2 NEGATIVEN Gehirnzellen, die der hat?
Die angeblichen 311 V gibt es im Stromnetz in D nicht als Scheitelwert !!!
Woher willst du die 311 V nehmen? Die Realität sieht anders aus.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 29. Apr 2026, 15:35
hmpf hat geschrieben:Auf dem Oszilloskop sieht man eine Spannung, die zwischen +311 Volt und -311 Volt pendelt.
Du debberndes arrogantes A-Loch.
Wir reden vom Netz in D und nicht auf Hawai !!!
Also Falsch,, du lügst !!!
Beitragvon hmpf » Mi 29. Apr 2026, 15:50
.. Wir reden vom Netz in D und nicht auf Hawai !!! ...
Sie haben doch noch nie ein Oszilloskop oder Voltmeter verwendet, sonst würden Sie sich nicht wieder
selbst erneut bis auf die Knochen als dummdreister Hochstapler blamieren.
Bei den zulässigen 230 Volt (Effektiv-Wert) ergibt sich sogar ein Peak to Peak Wert von 650 Volt:
https://www.gasag.de/magazin/energiemar ... eberblick/
Selbstachtung haben Sie offensichtlich genauso viel, wie Ahnung von Physik!
Zu Deutsch: Wer sich besonders schlau vorkommt, ist in Wahrheit besonders blöd.
hmpf
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 29. Apr 2026, 16:21
Doch das kann man sogar auf dem Oszilloskop messen. Die 220 Volt des Stromnetzes sind der sogenannte Effektivwert. Der Effektivwert bedeutet, daß mit diesem bei Gleichspannung wie Wechselspannung an einem ohmschen Widerstand dieselbe Wärmeleistung entsteht. Weil die Wechselspannung ja sich innerhalb einer Periode ändert, hat man für denselben Scheitelwert wie die gleich für hohe Gleichspannung eine kleinere Leistung am Widerstand. Daher muß die "passende Gleichspannung" geringer sein. Damit ist dieser Scheitelwert kleiner als der Wert der effektiven Spannung, die der "passenden Gleichspannung" entspricht.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 29. Apr 2026, 16:49
Rudi Knoth hat geschrieben:Die 220 Volt des Stromnetzes sind der sogenannte Effektivwert
Woher nimmst du in D 220 V. Die gibts schon lange nicht mehr.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 29. Apr 2026, 16:54
Guck an, dieser Volldebb ist endlich dahinter gekommen,,
aber
mich saublöd von links vollwichsen und behaupten, dass es 311 V sein sollen. Mehr kann dieses bescheuerte dummdreiste arrogante A-Loch auch nicht.
Geh zurück in deine Geschlossene, du Vollhonk.
