So ist das halt
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Sa 19. Sep 2026, 21:48
sanchez hat geschrieben:Also gibt es da eine Lichtgeschwindigkeit anders als c, oder erklärt man das mit dem Doppler Effekt?
Es ist Doppler und Interferenz.
Es gibt aufgrund des Bezuges zum Erdsystem nur eine Lichtgeschwindigkeit und die ist c.
Kurt spinnt in wenig rum, weil ihm das Spaß macht. Der macht sich nen Jux draus, dich voll zu verarschen.
Re: So ist das halt
Beitragvon sanchez » Sa 19. Sep 2026, 21:51
@bumbumpeng
bumbumpeng hat geschrieben:Kurt spinnt in wenig rum, weil ihm das Spaß macht. Der macht sich nen Jux draus, dich voll zu verarschen.
Kurt weiß es nicht besser. Ich vermute er hat eine Lehre als Elektriker gemacht, und glaubt nun mit seinem Wissen, die Physik ins Wanken bringen zu können.
Aber wenn es um Fakten in der Physik geht, rettet er sich immer wieder mit ...das gibt es nicht.
sanchez
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Sa 19. Sep 2026, 21:52
Kurt hat geschrieben:Es ist nicht ersichtlich was du von dem was ich sage nicht verstehst.
Was ist es denn?
Es ist erstaunlich weil du von verschiedenen Lichtgeschwindigkeiten redest.
Natürlich mache ich das, es werden ja auch unterschiedliche (hier Licht)-Geschwindigkeiten gemessen.
sanchez hat geschrieben:Bild
Du schreibst:
Im Bild1, also Fall1, wird im Zug1 eine niedrigere lG gemessen als im Zug2
Natürlich, ist ja so, im Bild zwei dann eine höher LG im Zug1 als dein c.
Du hast das falsche Bild eingestellt.
Ob Bild1 oder Bild2 ist an der Position des Lichtsenders/Impulsquelle erkennbar.
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Sa 19. Sep 2026, 21:59
sanchez hat geschrieben:@bumbumpeng
Genau, die Fakten.
Fakt ist dass vieles von dem was hier so die Runde macht, z.B. Energie, Photonen, Felder ... nicht existiert.
Das sind die "Retter" die die sich im Laufe von Jahrhunderten sich angesammelten Falschvorstellungen und RT-Posulate schliesslich zu stützen haben.
Nix gut, hat mir der Natur und Realität und Wahrheit nichts zu tun.
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Sa 19. Sep 2026, 22:00
Kurt hat geschrieben:Natürlich mache ich das, es werden ja auch unterschiedliche (hier Licht)-Geschwindigkeiten gemessen.
Von wem konkret und wann und wo wurde denn gemessen ???
HAST DU DAS SELBST GEMESSEN ???
Wo sind die Messprotokolle???
Und wieder mal Null und Nix. Nur heiße Luft, nur Spinnerei.
Re: So ist das halt
Beitragvon sanchez » Sa 19. Sep 2026, 22:00
Ach Kurt,
in dem Bild ist es eindeutig.
Zug 1 misst mit seiner Messeinrichtung die Lichtgeschwindigkeit, Signal kommt an, Signal erreicht Ende der Messstrecke, und ermittelt daraus die Lichtgeschwindigkeit.
Zug 2 macht es genau ebenso.
Der Unterschied Zug 1 zu Zug 2, Zug 1 bewegt sich auf die Signalquelle zu. Also folgt daraus, dass das Licht, dass Zug 1 verwendet um zu messen, gestaucht ist, durch die Eigenbewegung,
und dann gilt Doppler Effekt, Zug 1 sieht ein "blau verschobenes" Lichtsignal, und ermittelt daraus die Gleiche Lichtgeschwindigkeit wie Zug 2.
Zug 1 und Zug 2 ermitteln die exakt gleiche Lichtgeschwindigkeit,
allerdings sieht Zug 1 das Lichtsignal in einer anderen Farbe als Zug 2.
Peng, Affe tot, einfach eingestehen, dass du da falsch lagst.
sanchez
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Sa 19. Sep 2026, 22:05
Kurt hat geschrieben:Fakt ist dass vieles von dem was hier so die Runde macht, z.B. Energie, Photonen, Felder ... nicht existiert.
Energie und Felder müssen zwangsläufig existieren, damit das Universum so funktioniert, wie es funktioniert.
Photonen ist eine Erfindung von Antiphysikern.
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Sa 19. Sep 2026, 22:22
sanchez hat geschrieben:Ach Kurt,
Richtig.
Der Unterschied Bild1 zu Bild2 ist der, dass das Signal beim Bild1 vom Bahnhof1 kommt, im Bild2 vom Bahnhof2.
Daraus ergibt sich dass im Zug1 mal eine niedrigere LG, mal eine höhere LG gemesen wird als im Zug2. Im Zug2 wird sie immer gleich gemessen, egal woher das Signal kommt.
Da wird nichts gestaucht und nichts gedehnt, das Signal bewegt sich auf der ganzen Strecke mit gleicher Geschwindigkeit, bezogen auf den festgelegten Bezug, also auch auf das Gleis auf dem die Züge sind.
sanchez hat geschrieben:und dann gilt Doppler Effekt, Zug 1 sieht ein "blau verschobenes" Lichtsignal, und ermittelt daraus die Gleiche Lichtgeschwindigkeit wie Zug 2.
Nö, die Geschwindigkeit wird mit Hilfe der Messtrecke und der beiden Uhren ermittelt.
Würde das über Doppler ermittelt würde sich das Gleiche ergeben.
Im Bild1 ergibt sich eine niedrigere Frequenz, also Rotverschiebung. im Bild2 ergibt sich eine Blauverschiebung.
Rechnet man das auf die LG um ergibt sich Gleiches wie mit der Messeinrichtung mit Hilfe der Messstrecke.
sanchez hat geschrieben:Zug 1 und Zug 2 ermitteln die exakt gleiche Lichtgeschwindigkeit,
Nein, das ist physikalisch nicht möglich.
sanchez hat geschrieben:allerdings sieht Zug 1 das Lichtsignal in einer anderen Farbe als Zug 2.
Und das ist der Beweis dafür das Zug1 bewegt ist und deshalb eine andere LG feststellt.
sanchez hat geschrieben:Peng, Affe tot, einfach eingestehen, dass du da falsch lagst.
Genau, Affe tot, ich hoffe das du irgendwann man begreifst was man dir angetan hat.
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Sa 19. Sep 2026, 22:25
Nö, müssen sie nicht, das bildest du dir nur ein. So wie diese Nichtexistenzien die nur in deinem Denkapparat existieren welcher sie dir vorsetzt wenn du über "die Welt" nachdenkst.
Man braucht sie nicht, es reicht die Trägersubstanz(Träger) und der angenommene Takt.
Re: So ist das halt
Beitragvon sanchez » Sa 19. Sep 2026, 22:37
Das Gleiche? Du meinst die Gleiche Lichtgeschwindigkeit?
Genau, und Frequenzänderungen, ein und des selben Signals.
Warum?
Kurt: Und das ist der Beweis dafür das Zug1 bewegt ist und deshalb eine andere LG feststellt.
Quatsch,
Farbe hängt von Wellenlänge ab, nicht von der Lichtgeschwindigkeit.
Wellenlänge hängt vom Doppler Effekt ab.
Farbe ist ein Maß der Wellenlänge. Wellenlänge ist eine räumliche Strecke.
sanchez
