Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 04:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 177 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Massenträgheitskraft
BeitragVerfasst: Di 12. Mai 2026, 20:20
OK, wann tritt diese Kraft auf?
Wenn ein Körper beschleunigt wird.
OK.
Wenn er nicht beschleunigt wird tritt sie also nicht auf.
Was ist die physikalische Ursache damit diese Kraft auftritt?
Wenn man einen Körper mit einer Kraft beschleunigt dann wirkt die Massenträgheitskraft dagegen.
Ein tieferes Wissen warum Massenträgheit existiert gibt es nicht.
Doch, es existiert.
Man braucht sich ja nur die Umstände anschauen wie sich die sog. Massenträgheit verhält, schauen wie die Beschleunigungsphase abläuft und was hinterher ist und sich eine Vorstellung von dem verschafft wie sich Licht verhält.
Dann das macht was alle Lebewesen machen die logisch "funktionieren", nämlich sich ein Bild, eine Bilderfolge vorstellen von dem was sein könnte, schon ist eine mögliche Lösung erdacht.
Ob sie stimmt ist eine andere Baustelle.
Je mehr sie sich in das sichtbare Gebilde der "Natur" einfügt desto besser kann sie stimmen.
Sie darf also zu keinen Kollisionen, sprich unterschiedlichen Erklärungs-Notwendigkeiten führen.
Heisst: sie muss einfach sein.
Im Endeffekt reicht ein Takt und ein Medium aus um alles auf die Reihe zu kriegen.
Bei der Betrachtung vom Verhalten von Materie bleibt nur eins übrig: sie beschleunigt sich selbst.
Das passt auch zum Verhalten von Trägheit und der hohen Lichtgeschwindigkeit und dem Aufbau von Atomen usw.
 Betreff des Beitrags: Beschleunigung
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 08:23
Wenn man einen Körper beschleunigen will braucht man eine Kraft.
Diese Kraft ist definiert durch die Masse und die Beschleunigung die man erreichen will:
F = m . a
Oder umgekehrt wenn man eine bestimmte Kraft aufbringt und auch die Masse bekannt ist dann ergibt sich eine bestimmte Beschleunigung:
a = F / m
Der aufgebrachten Kraft wirkt die Massenträgheitskraft entgegen. Kraft und Gegenkraft.
Das hat bereits Newton erkannt und so ist es auch.
Viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Ein tieferes Wissen warum man eine Kraft braucht um einen Körper zu beschleunigen und warum die Massenträgheitskraft der aufgebrachten Kraft entgegen wirkt, gibt es nicht.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 11:22
Es beschleunigt sich eben nichts selbst, ohne dass da eine zusätzliche Kraft ansetzt.
Welcher Pfarrer trichtert dir diesen Unsinn ein?
 Betreff des Beitrags: Re: Zentripetalkraft
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 11:32
Nochmal, mein Kurtelchen,,
Die ISS befindet sich in einem SPHÄRISCHEN System.
In den sphärischen Systemen sind Kreisbahnen gleichförmige Bewegungen, die nicht beschleunigt sind.
Ein Himmelskörper kann aufgrund der Zentripetalkraft im einfachen Fall nur eine Kreisbahn oder Ellipse fliegen. Geradlinig oder im Viereck ist nicht möglich.
 Betreff des Beitrags: Re: Beschleunigung
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 12:13
Und das muss wohl für alle Zeiten so bleiben, oder wie?
 Betreff des Beitrags: Re: Zentripedalkraft
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 12:23
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 12:30
Das muss du der Natur sagen, hier zu verbreiten/behaupten nützt nichts.
Ob sich die Natur an deine Wünsche hält/sich darum was schert ist mehr als fraglich.
Sie wird es wohl nicht machen.
Und weil sie es nicht macht ist auch mit keiner Änderung des Umstandes zu rechnen das sich Materie selber beschleunigt.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 12:52
Das sind ganz einfach die Tatsachen.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 13:00
Und weil sie es nicht macht ist auch mit keiner Änderung des Umstandes zu rechnen das sich Materie selber beschleunigt..
Und wie soll sich Materie selbst beschleunigen?
Du behauptest doch diesen Schwachsinn.
Wo ist der Beweis?
Nochmal für Hilfsschüler: In einem sphärischen System können i.d.R. zwangsläufig nur Kreisbahnen oder elliptische Bahnen geflogen werden, weil das Universum sphärischer Natur ist.
Eine kreisförmige Umlaufbahn (Kreisbahn) ist eine spezielle, gleichförmige Umlaufbahn, bei der ein Körper einen Zentralkörper in konstantem Abstand (Radius) umkreist. Sie ist ein Spezialfall der Ellipsenbahn, bei der Schwerkraft (Gravitation) und Fliehkraft genau im Gleichgewicht sind. Typische Beispiele sind geostationäre Satelliten oder die meisten Planetenbahnen.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2026, 13:12
Im Video wird das nochmal mit der Zentripetalkraft erklärt.
Wird diese weggenommen, dann fliegt der Körper tangential geradlinig weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=wM_SMThwq_c
https://www.google.com/search?q=kreisförmige+umlaufbahn%2C+tangente&sca_esv=e50737af7e104bf4&sxsrf=ANbL-n4pvz82FZqr52n_bHMTeWxFE7YaAQ%3A1778673502320&ei=XmcEaoqaE6-K9u8P-7vfkQ8&biw=1122&bih=542&ved=0ahUKEwiKwZuSm7aUAxUvhf0HHfvdN_IQ4dUDCBE&uact=5&oq=kreisförmige+umlaufbahn%2C+tangente&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiImtyZWlzZsO2cm1pZ2UgdW1sYXVmYmFobiwgdGFuZ2VudGUyBRAhGKABMgUQIRigAUjKMlCaCVjVLnABeAGQAQCYAaIBoAH9CaoBAzEuObgBA8gBAPgBAZgCC6AC4grCAgoQABhHGNYEGLADwgIGEAAYFhgewgIFEAAY7wWYAwCIBgGQBgiSBwMyLjmgB6UasgcDMS45uAfTCsIHBzAuMy42LjLIBziACAE&sclient=gws-wiz-serp#fpstate=ive&sv=CAMSZxowKg4xclZ2amhwU2x2NDBsTTIOMXJWdmpocFNsdjQwbE06Dk5fT2lmVi1uRnluY0FNIAQqLwobX1Fta0VhdVNIRVpydTdfVVBudEd2NlFrXzgxEg4xclZ2amhwU2x2NDBsTRgAMAEYByD8q5kWSggQARgBIAEoAQ&vld=cid:7d93a3bd,vid:wM_SMThwq_c,st:366
