Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 17:24
Lagrange hat geschrieben:Es geht um Einfluss von Venus auf Periheldrehung des Merkur.
Was soll damit sein? Die ART erklärt die Periheldrehung vollständig, etwas das Newton noch nocht konnte. Die ART beschreibt also die Wirklichkeite besser und genauer als Newton. Nichtsdestotrotz lässt sich mit Newton auch sehr gut rechnen, wenn es nicht zu genau sein muss. Das ist ja gerade die Stärke,
Skeptiker
Beitragvon Rudi Knoth » Di 24. Sep 2024, 17:26
Lagrange hat geschrieben:So oder so, beide Vorgänge sind nicht gleichwertig. Wie gesagt, bewegt sich der Magnet wird die Spannung mit Verzögerung induziert.
Und wenn deine Ansicht einfach falsch ist?
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 17:26
bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt bei mir 3 Grundkräfte. Gravitation, die elektrische und die magnetische.
Wie wird die Gravitation vermittelt?
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 17:28
Lagrange hat geschrieben:...
Da hat man raus bekommen was man hinein gesteckt hat.
Also ich sehe das als eine schlüssige Beweisführung an.
Aber die Natur spielt nicht mit. Bewegte Ladungen erzeugen ein Magnetfeld, bewegte Beobachter nicht.
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 17:30
Ist nicht falsch, Magnetfeld hat eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 17:30
Lagrange hat geschrieben:Beweis: Wird der Leiter bewegt, so entsteht sofort eine Spannung im Leiter, wird dagegen der Magnet bewegt, dauert es eine Weile bis sich die Feldänderung vom Magneten bis zum Leiter fortgepflanzt hat. Die Spannung wird mit Verzögerung induziert.
Deine Beschreibung widerspricht den grundlegenden Prinzipien der Elektrodynamik. Gemäß dem Induktionsgesetz von Faraday hängt die induzierte Spannung nicht davon ab, ob der Leiter oder der Magnet bewegt wird. Entscheidend ist die Relativbewegung zwischen dem Magnetfeld und dem Leiter.
In beiden Fällen – ob der Leiter oder der Magnet bewegt wird – entsteht die Spannung sofort, solange sich das Magnetfeld relativ zum Leiter ändert. Es gibt keine Verzögerung bei der Induktion der Spannung, da elektromagnetische Felder sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Beide Situationen führen zu einer sofortigen Änderung des magnetischen Flusses durch den Leiter und somit auch zur sofortigen Erzeugung einer Spannung.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 17:31
Durch Felder.
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 17:33
Das wäre der Fall wenn die LG unendlich groß wäre.
Beitragvon Skeptiker » Di 24. Sep 2024, 17:35
Lagrange hat geschrieben:Das wäre der Fall wenn die LG unendlich groß wäre.
Im Text steht doch das sie sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Di 24. Sep 2024, 17:41
Deswegen sind deine Ausführungen falsch.
