Beweise für Photonen
Re: Beweise für Photonen
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 19:48
hmpf hat geschrieben:
Kurt hat geschrieben:... Wenn zwei Lichtquellen zur Interferenz fähig sind dann ist deine Photonentheorie widerlegt, dann ist das kein Beweis das es diese Dingerlein gibt.
Bzw. ein Beweis das es keine gibt.
Gott sind Sie krank! Wie lächerlich wollen Sie sich hier eigentlich noch machen?
Es gibt aber keine 2 Licht-Quellen, deren Licht interferieren könnte.
Selbstverständlich gibt es die, es sind moderne Nachbauten des MMI-Interferometer, sie benutzen zwei Laser als Lichtquellen.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 27. Mai 2026, 20:08
Kurt hat geschrieben:Selbstverständlich gibt es die, es sind moderne Nachbauten des MMI-Interferometer, sie benutzen zwei Laser als Lichtquellen.
Mein Kurtelchen,,
Sagnac und MMI arbeiten ZWANGSLÄUFIG mit STRAHLTEILUNG.
ZWANGSLÄUFIG.
Doppelspalt ist STRAHLTEILUNG.
Wo gibts denn die Dinger mit den 2 Lasern? Wozu 2 Laser? Ich kenne das nämlich nicht.
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 20:10
hmpf hat geschrieben:Es gibt aber keine 2 Licht-Quellen, deren Licht interferieren könnte.
hmpf hat geschrieben:[b]Gott sind Sie dummdreist und geistesgestört!
Na, es ist doch nicht ersichtlich das ich es bin, es ist dein Verhalten und deine Beiträge die diesen Eindruck aufkommen lassen.
Es gibt halt nunmal Interferometer die auf Basis von zwei Lichtquellen arbeiten, sie erzeugen Interferenz die dann ausgewertet wird.
Deine Behauptung ist damit widerlegt, natürlich auch das vermeintiche Beweiserle für Photönchen.
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 20:23
Kurt hat geschrieben:... Es gibt halt nunmal Interferometer die auf Basis von zwei Lichtquellen arbeiten, sie erzeugen Interferenz die dann ausgewertet wird.
Warum können Sie keine Quelle zitieren, die solch einen kindischen Schwachsinn auch behaupten würde?
Hier ist eine.
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 21:02
Kurt hat geschrieben:Hier ist eine.
Offensichtlich haben Sie den Text in Ihrem Zitat nicht verstanden.
Die beiden Laser waren aufeinander abgestimmt und somit praktisch ein Laser.
Tut Ihnen das nicht langsam weh, hier permanent Schwachsinn zu posten?
Soso, jetzt ist es ein Laser. interessant.
Es sind aber zwei Laser und sie werden nicht aufeinander abgestimmt und trotzdem zeigt sich Interferenz.
Deine Behauptung liegt bereits in der Tonne, samt dem Beweiserle für Photönchen.
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 21:17
hmpf hat geschrieben:Was meinen Sie, wozu der Frequenzkomparator in Ihrem Bildchen notwenig ist?
Die beiden Laser können separat in ihrer Phasenlage verstellt werden, damit ist dein "nur ein Laser", was ja eh lächerlich ist, vom Tisch.
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 22:06
Damit entsprechen sie einem Laser, dessen Licht durch einen Strahlteiler aufgespalten wurde.
Es sind zwei Laser deren eigene Phasenlage verstellt werden kann.
Dadurch ergibt sich bei einer Überlagerung ein Helligkeitsbild das alle möglichen Zustände überstreicht, also alle möglichen Interferenzen zeigt.
Deine Behauptung ist das Interferenz nur durch eine einzige Lichtquelle erzeugt werden kann, Grund: die dabei erzeugten Photonenzustände.
Das ist falsch und durch diese Anordnung widerlegt.
Da geht also nix mit deinen Photönchen, es gibt sie nämlich nicht.
Hier eine Beschreibung einer KI:
zeige mir ein interferometer das zwei laserquellen verwendet
Gern. Hier ist eine einfache Beschreibung eines Interferometers, das zwei Laserquellen verwendet:
Name: Mach-Zehnder-Interferometer mit zwei Laserquellen
Prinzip:
Zwei Laserquellen (L1 und L2) liefern coherent Lichtstrahlen.
Jeder Laser wird durch einen ersten Strahlteiler (BS1) in zwei Teilstrahlen geteilt: L1 in Beam A1/A2, L2 in Beam B1/B2.
Die Teilstrahlen passieren je einen Arm des Interferometers (Arm 1 und Arm 2) und treffen am zweiten Strahlteiler (BS2) wieder aufeinander.
Am BS2 entstehen Interferenzmuster aus den überlagerten Teilstrahlen der beiden Laserquellen.
Aufbau (vereinfachte Skizze):
Laser L1 → BS1 → Arm 1 (A1) + Arm 2 (A2)
Laser L2 → BS1 → Arm 1 (B1) + Arm 2 (B2)
Arm 1 und Arm 2 verbinden sich wieder am BS2 → Detektoren D1 und D2 (oder ein einzelner Detektor mit Detector-Array)
Beitragvon Kurt » Mi 27. Mai 2026, 22:30
Kurt hat geschrieben:Es sind zwei Laser deren eigene Phasenlage verstellt werden kann.
Prinzip:
Die KI redet von einer anderen Schaltung.
Im Bild ist es sehr schön zu sehen.
Es sind zwei Laser deren Signale durch keinen gemeinsamen Spiegel/Umlenker oder sontwas gehen.
Die getrennte Aufteilung der beiden Laser in separate Lichtwege dient der Stabilisierung, nicht der Erzeugung einer Interferenz.
Diese geschieht da wo der Kasten "Frequenzkomporator" ist.
Das ist die einzige Stelle wo die beiden Lasersignale aufeinander treffen, somit auch die einzige Stelle wo eine gegenseitige Beeinflussung möglich ist.
Diese müsste aber von der Überlagerungsfäche zurücklaufen bis zu den beiden Lasern.
Das ist sehr unwahrscheinlich, deswegen ist mit dieser Anordnung auch gut zu messen.
Die Aussage von hmpf, die das die vermeintlichen Photönchen in der Lichtquelle, in ihrer Abhängigkeit dazu, entstehen, und deswegen nur Interferenz von dieser Quelle möglich sein kann, ist nicht nur lächerlich, sie ist eindeutig falsch.
Wie lange werden die armen Studenten wohl noch mit solchen Falschaussagen, wie Photonen oder anderen Irgendwiequanten, noch gequählt, hinters Licht geführt werden.
Für mich ist diese Entwicklung eigentlich nur eine grosse Schande und Blamage für die jetzige Physik.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 27. Mai 2026, 23:03
Mein Kurtelchen,,
Woher hast du diesen Schwachsinn ???
Hat dir das dein Pfarrer eigetrichtert?
Du wolltest den Beweis erbringen. Wo gibts das Ding zu sehen?
Bei dir im Karnickelstall?
Beitragvon bumbumpeng » Mi 27. Mai 2026, 23:16
Kurt hat geschrieben:Name: Mach-Zehnder-Interferometer mit zwei Laserquellen.
Ein Mach-Zehnder-Interferometer arbeitet in der Regel mit einer einzelnen Laserquelle, deren Lichtstrahl aufgespalten wird. Der Betrieb mit zwei separaten Laserquellen ist unüblich, da Laser nicht exakt dieselbe Frequenz und Phase aufweisen. Wenn zwei unabhängige Laser eingesetzt werden, überlagern sich die Strahlen nicht zu einem stabilen Interferenzmuster, sondern erzeugen eine schnell fluktuierende, zeitlich gemittelte Intensität.
Kurtelchen,, was sagst du dazu ???
Mitglieder in diesem Forum: Kurt und 15 Gäste
