So ist das halt
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 12:17
Kurt hat geschrieben:Wo und womit und mit welcher Methode hat man gemessen?
Wo und womit und mit welcher Methode hat denn das Kurtelchen bei seinem Kindergeschmiere gemessen?
Wo sind die konkreten Messprotokolle?
Alles nur absolute Spinnerei. Du kannst doch GAR NICHTS vorlegen.
Was glaubst du denn mache ich mit meinen beiden Bildern, die sind im Prinzip dafür zu gebrauchen.
Deine Kinderkritzeleien sind absolutester Schwachsinn und zu gar nichts zu gebrauchen !!!
Wann willst du denn jemals etwas gemessen haben?
Du hast gar nichts gemessen und laberst Schwachsinn hoch unendlich.
c ist c und bleibt c, weil die Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Trägheit des el. und des magn. Feldes bestimmt wird, was in diesem Falle die Felder der Erde sind. Weil die Trägheit einen bestimmten geringen Wert hat, hat auch c einen bestimmten hohen Wert.
Wenn du c verändern wölltest, dann müsstest du die Trägheit des el. und des magn. Feldes ändern. Das geht aber nicht.
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 12:23
sanchez hat geschrieben:
Zug 1 und Zug 2 ermitteln die exakt gleiche Lichtgeschwindigkeit,
Kurt: Nein, das ist physikalisch nicht möglich.
sanchez: Warum?
Kurt: Weil ein v gegen das Signal vorliegt.
v gegen dass Signal schiebt die Wellenberge zusammen
Du redest Stuss, das Signal bleibt unverändert.
Es hat auch keine andere Frequenz.
Warum gehst du nicht auf das ein was ich dir schreibe?
Kapierst du es nicht oder passte es dir nicht und möchtest es weg haben?
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 12:27
bumbumpeng hat geschrieben:Wenn du c verändern wölltest, dann müsstest du die Trägheit des el. und des magn. Feldes ändern. Das geht aber nicht.
Geht natürlich nicht, deswegen weil es keine Felder gibt.
Re: So ist das halt
Beitragvon sanchez » Mo 21. Sep 2026, 12:32
@Kurt,
Kurt hat geschrieben:Warum gehst du nicht auf das ein was ich dir schreibe?
auf was soll ich eingehen?
Ich gehe auf dein c+v ein.
Kurt hat geschrieben:Zug2 misst identisches wie vorher, Zug1 misst eine höhere LG als vorher und auch als Zug2.
Grund: die Messstrecke im Zug1 kommt nun dem Licht entgegen, die Überwindung der Messtrecke durch das Lichtsignal ist zeitlich kürzer als die der Messstrecke in Zug2.
Somit wird eine höhere LG gemessen als dein c.
Das reicht doch fürs Erste.
Und meine Erklärung dafür ist Doppler Effekt, sowie Lichtgeschwindigkeit immer exakt c.
Da bist du wohl zu eitel einen Fauxpas zuzugeben.
Quelle: https://www.mahag.com/neufor/viewtopic.php?f=15&t=1224&start=110#p238966
Zuletzt geändert von sanchez am Mo 21. Sep 2026, 14:54, insgesamt 2-mal geändert.
sanchez
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 12:33
Warum fragst du nicht ihn?
Schliesslich sind solche Behauptungen, die angeblichen Beweise, wie er sie hergesetzt hat, das rhetorische Beweisgerüst der Märchenwelttheorie, mit sowas werden die Leute verarscht.
Und dann solltest du dir mal vor Augen führen was du überhaupt machst.
Dann solltest du einfach mal nachfragen welche Beweise es gibt dass es so ist wie ich es sage und zeige.
Als Grundlage dazu: misst man mit geeigneten Messgeräten und Methoden z.B. die LG in Ost/Westrichtung so ergibt sich ein Geschwindigkeitsunterschied.
Aber unser lieber Forenkasperl muss halt rumspinnen.
Es kann sich gar kein Geschwindigkeitsunterschied ergeben !!!
Das alles erfolgt im Einzugsbereich der Erde, wo die Erdfelder wirken und die sind in Ostrichtung genau so wie in Westrichtung.
Zu behaupten, dass es da einen Geschwindigkeitsunterschied bei c geben würde, ist Lüge. Das kann niemals gemessen worden sein, weil die Bedingungen gleich sind.
Wo sollen denn die Mesergebnisse sein? Wer soll das gemessen haben?
Dass es LAUFZEITUNTERSCHIEDE gibt, ist normal, hat aber nichts mit c zu tun.
Das c + v und das c - v heißt, dass es unterschiedliche Laufzeiten gibt. c bleibt c.
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 12:38
Kurt, du müsstest dich mal mit Physik beschäftigen und nicht immer so nen ausgemachten Schwachsinn behaupten.
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 12:40
bumbumpeng hat geschrieben:Das c + v und das c - v heißt, dass es unterschiedliche Laufzeiten gibt. c bleibt c.
Du kapierst es wohl immer noch nicht, auch nicht worums hier überhaupt geht.
Schau dir halt meine Aussagen an, ev. klingelts dann!!
Und wenns geklingelt hat erwarte ich dass du dich in eine Ecke stellst und schämst, zumindest über dein Auftreten mir gegenüber nachdenkst.
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 12:48
Wann klingelts bei dir endlich mal ???
Beispiel Krankenwagen ???
Das ist Doppler. Du kapierst Doppler nicht.
Re: So ist das halt
Beitragvon Kurt » Mo 21. Sep 2026, 12:51
Du musst mich nicht für blöd halten, schau halt mal meine Aussagen an, die um die es hier geht.
Die findest du bei den Beiträgen mit den Bildern ums Zugfahren.
Re: So ist das halt
Beitragvon bumbumpeng » Mo 21. Sep 2026, 12:58
Übersicht mit KI :
Der Doppler-Effekt beschreibt die Änderung der Frequenz oder Wellenlänge einer Welle, wenn sich die Quelle (der Sender) und die Person (der Empfänger) aufeinander zubewegen oder voneinander entfernen. Benannt ist das Phänomen nach dem österreichischen Physiker Christian Doppler, der es im Jahr 1842 entdeckte.
Kurt, kapierst du das oder nicht?
Steht da was, dass sich die Geschwindigkeit des Senders ändern würde?
