Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 08:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1258 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 126  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: wagt Highway die Wette?
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 17:22
Das wäre doch was für Highway und Chief, 12000 Euro zusätzlich zum Hartz und freie Energie gratis, da geht sich eine Menge Schnaps drum aus!
10% Vermittlungsgebühr verlangend,
Du bist zu spät dran, mein Angebot war schneller.
 Betreff des Beitrags: Unwahrheit
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 17:46
Willst du die Firma Rosch Innovations AG der Lüge bezichtigen?
Die sind wahrscheinlich tatsächlich überzeugt dass es funktionierenn wird, insofern wäre es etwas hart es als Lüge zu bezeichnen.
Wenn du genau liest wirst du sehen dass sie auch nicht behaupten dass es bereits funktioniert, sie sagen nur dass es funktionieren wird.
Das wird sich freilich als Irrtum erweisen.
Bei deiner sonst klaren Sicht wundert mich dass du darauf herein fällst.
 Betreff des Beitrags: Re: Auftriebskraftwerk zur autarken Stromversorgung
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 17:48
Quatsch, du musst nur auch mal selber nachdenken und auch ein wenig schneller! Wenn du den Druck, also die 5 bar auf die Ansaugseite des Kompressors bringst, was passiert dann? Du musst die Energie nicht mehr aufwenden um die Luft von 1 bar auf 5 bar zu komprimieren! Da das System geschlossen ist ändert sich daran auch nichts mehr und das Argument von Fallili, (50 Nm (1250 Nm) um erst mal 0,2 bar (5 bar) zu kommen usw.) ist vom Tisch! Gelle!
Bisher haben wir ja noch keine 5Bar, sondern nur die Vermutung dass in rechtem Rohr Luft drin ist die bis zum Boden reicht.
Erst wenn das geklärt ist geht's weiter.
Also, wie kriegst du in dieser Anordnung 5Bar ins rechte Rohr?
Bild auf Seite 3 zeigt ein waagrecht liegendes Rohr, vorne geschlossen und hinten angeflanscht ans Grosse.
Es wir in dieser Situation mit Wasser geflutet, darum die blaue Farbe.
Im Rohr herrscht an jeder Stelle ein Druck von 5Bar, einverstanden?
Im Bild 4 ist dieses Rohr senkrecht gestellt und immer noch mit Wasser gefüllt.
Frage: welcher Druck herrscht nun in diesem Rohr:
- ganz unten
- in der Mitte
- ganz oben
Sind es überall 5 Bar oder nicht?
Nun ein anderes Szenario.
Das kleine Rohr wird nicht mit Wasser gefüllt, wird also gleich ans grosse Rohr unten angeschlossen und oben kommt ein Deckel drauf.
Nun wird Wasser ins grosse Rohr eingefüllt bis dieses voll ist.
Auch eine Frage dazu: welcher Druck herrscht nun im luftgefülltem Rohr? 5Bar oder weniger oder mehr?
 Betreff des Beitrags: die doppelte Sicht
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 17:50
Der war gut.
 Betreff des Beitrags: Highway strampelt sich ab
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 17:57
Die sagen ja, dass sie eine funktionierende Anlage haben und zeigen auch Videos davon.
Wie viel Geld hast du in deinem Leben schon für solche Erfindungen ausgegeben? Hoffentlich nicht deinen ganzen Nobelpreis!
Aber was kann schon passieren.
Stimmt, lächerlicher als du sowieso schon bist kannst du dich eh nicht mehr machen.
Ich sehe es als Denksportaufgabe.
Na, an deiner Kondition musst du wohl noch ein bisschen arbeiten.
 Betreff des Beitrags: Chief eilt Highway ablenkend zu Hilfe
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 18:04
Was ist mit :lol: :lol: :lol:
Hat auch sehr viel mit dem Thema zu tun, aber demnächst eröffne ich eh mal einen Faden wo ich deine und Highways beste Sprüche in einem Thread zusammenfasse.
Schon einen meterdicken Akt habend,
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 18:12
Du zerquatschst immer nur alles. Hast du einen alternativen Vorschlag, wie du den Druck nach oben holen kannst? Bist du der Meinung das dies nicht funktioniert, also auf der einen Seite Wasser und auf der anderen Luft?
Ich habe dir Fragen gestellt wie die 5Bar zustande kommen sollten.
Wenn du nichtmal diese beantworten kannst (ich kanns dir aufzeigen wies geht) dann zeigt das dass du keine Ahnung von der Realität, sprich Natur hast.
Ohne die 5Bar zu haben, aufzuzeigen wie das gehen soll, brauchst du garnicht weiterzumachen, denn dann ist klar dass es sich um einen... handelt der sich sehr leicht von Behauptungen und Schlagwörtern einwickeln lässt.
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 18:29
Kurti Mäuschen, zeig isch disch wenn du zu wenig denken kannscht!
Du begreifst ja nichtmal das, wie willst du also jemals erkennen können ob man dich übers Ohr haut oder nicht.
Also dann für dich:
beide Rohre sind leer, nur mit Luft gefüllt.
Das kleine rechte ist oben geschlossen, unten ans grosse dicke angeschlossen.
Es sind mehrere Drucksensoren vorhanden die den Druck messen.
Anfangszustand:
Kein Wasser in den Rohren, alle Sensoren zeigen 0 Bar (es handelt sich um Differenzdrucksensoren die die Differenz zum Atmosphärendruck messen.
Nun wird das grosse Rohr geflutet, bis oben hin.
So und nun bist du dran, dran zu zeigen dass du das was da passiert auch nachvollziehen kannst.
Wieder die Fragen:
- wie hoch steigt das Wasser im rechtem Rohr?
- welcher Druck herrscht oben im rechtem Rohr?
- welcher Druck herrscht unten bei beiden Rohren?
Wenn du wiederum abhaust und dich rauszumogeln versuchst dann wars das.
Zuletzt geändert von Kurt am Mo 22. Dez 2014, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 18:37
Du nur dumm sein. Wir nicht so machen! Wir pumpen in rechte Rohr solange Luft bis 5 bar! Dann machen dicht. Du nu verstehe?
Das Rohr ist oben geschlossen, also wird da nichts reingepumpt, du verstehen?
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 18:41
Isch nix alles gemalt! :oops:
oops, du pumpst nun ins rechte Rohr solange Luft rein bis 5 Bar angezeigt werden, dann Deckel drauf.
Und nun weiter, was kommt nun?
(wenn zwei das Gleiche tun so ist es doch nicht das Gleiche, ich dürfen nicht Fullquote, du dürfen!)
