Kausalitaetisches
Re: Kausalitaetisches
Beitragvon Sciencewoken » Di 7. Jul 2020, 05:37
McMurdo hat geschrieben:Und sobald sich das Flugzeug auf dem Rollband nach vorne bewegt, dreht sich das Rollband in entgegengesetzte Richtung mit jeweils exakt der gleichen Geschwindigkeit wie sich das Flugzeug auf dem Band nach vorne bewegt.
BTW.: Man sollte, nachdem die Lösung inzwischen offen liegt, ruhig einräumen, dass es sich bei den gleichen Geschwindigkeiten von Rollband und Flugzeug um Geschwindigkeiten gegen die Luft handelt. Die Relativgeschwindigkeit Flugzeug-Luft kann vom Rollband ja nicht beeinflusst werden.
Wenn es allerdings das ist, was Kurt hier die ganze Zeit fehlt, dann ist er natürlich auf dem Holzweg (wie immer), denn diese Tatsache sollte beim Verkünden des Rätsels tunlichst verheimlicht werden.
Sciencewoken
Beitragvon Kurt » Di 7. Jul 2020, 07:21
Kurt hat geschrieben:a) Steht es (zu Beginn) auf der Erdoberfläche, auf einem Tieflader, auf dem Mond oder einem Eisenbahnwaggon.
Die Frage ist ja schon geklärt wie du selbst schriebst, deine Worte:
Du sagtest schon mehrmals das es unter dem Flugzeug steht.
Das hast du schon mehrmals dargelegt.
Auch, wenn auch nur Häppchenweise, das es (Anfangs) keine Differenzgeschwindigkeit zwischen Rollband und Fugzeug und Luft gibt.
Auch das es aus Sicht des Rollbandes Anfangs zum Flugzeug und zur Luft keine Differenzbewegung gibt.
Somit gibt es auch (Anfangs) zwischen Flugzeug und Luft keine Differenzbewegung.
Dasda steht noch aus.
Das Rollband:
a) Steht es (zu Beginn) auf der Erdoberfläche, auf einem Tieflader, auf dem Mond oder einem Eisenbahnwaggon oder anderswo.
b) Ist es (zu Beginn oder später) gegen was bewegt und in welche Richtung ist es dann bewegt.
Beitragvon McMurdo » Di 7. Jul 2020, 13:25
Sciencewoken hat geschrieben:BTW.: Man sollte, nachdem die Lösung inzwischen offen liegt, ruhig einräumen, dass es sich bei den gleichen Geschwindigkeiten von Rollband und Flugzeug um Geschwindigkeiten gegen die Luft handelt. Die Relativgeschwindigkeit Flugzeug-Luft kann vom Rollband ja nicht beeinflusst werden.
So ist es wohl, solange sich Flugzeug und Luft relativ zueinander nicht bewegen kann es auch nicht starten, sowas sollte offensichtlich sein. :D
Beitragvon McMurdo » Di 7. Jul 2020, 13:27
Kurt hat geschrieben:Du sagtest schon mehrmals das es unter dem Flugzeug steht.
Dann sind ja alle vorhandenen Bezüge geklärt.
Beitragvon Kurt » Di 7. Jul 2020, 14:41
Das Rollband:
Beitragvon McMurdo » Di 7. Jul 2020, 19:02
Kurt hat geschrieben:Dasda steht noch aus.
Das Rollband:
Anderswo, es steht unter dem Flugzeug. Ist das nun geklärt?
Zu Beginn ist es relativ zum Flugzeug und der Luft nicht bewegt. Wenn das Flugzeug los rollt, rollt das Rollband in die entgegengesetzte Richtung in die sich das Flugzeug bewegt. Ist das nun geklärt?
Beitragvon Kurt » Di 7. Jul 2020, 19:19
Das Rollband:
Redest du vom Band des Förderbandes oder vom Förderband selber?
Das Rollband/Förderband:
Beitragvon Sciencewoken » Di 7. Jul 2020, 19:39
Kurt hat geschrieben:Redest du vom Band des Förderbandes oder vom Förderband selber?
Mal ehrlich Kurt... Wenn sich das Band des Förderbandes relativ zur Luft bzw. relativ zum Flugzeug bewegt, ist es dann nicht relativ egal, ob es sich dann auch relativ zum Antrieb des Förderbandes bewegt oder nicht? :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Kurt » Di 7. Jul 2020, 19:42
Es geht um das Förderband, nicht um das Band des Förderbandes.
Beitragvon McMurdo » Di 7. Jul 2020, 19:47
Vom Band.
