Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Sep 2024, 11:12
Lagrange hat geschrieben:...
Da hat man raus bekommen was man hinein gesteckt hat.
Also ich sehe das als eine schlüssige Beweisführung an.
Aber die Natur spielt nicht mit. Bewegte Ladungen erzeugen ein Magnetfeld, bewegte Beobachter nicht.
Wenn der Beobachter eine Testladung zum Messen von Feldern benutzt, erzeugt diese im Ruhesystem des Elektrons ein Magnetfeld.
Beitragvon Lagrange » Mi 25. Sep 2024, 11:40
Der Beobachter soll eine Hallsonde tragen?
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Sep 2024, 11:49
Auch dann fliesst durch diese ein Strom. Im Wesentlichen ist dies durch mein verlinktes Vorlesungsskript erklärt. Der bewegte Beobachter misst ein Magnetfeld wegen der Lorentz-Transformation. Genauso wie ein in einem Magnetfeld bewegter Beobachter ein elektrisches Feld misst.
Beitragvon Lagrange » Mi 25. Sep 2024, 11:50
Nö. Er misst gar nichts.
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 25. Sep 2024, 11:53
Und was ist dann die Lorentz-Kraft?
Beitragvon bumbumpeng » Mi 25. Sep 2024, 11:55
Lagrange hat geschrieben:Ist nicht falsch, Magnetfeld hat eine endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit.
Ein Feld baut sich auf, wenn entsprechende Masse vorhanden ist. Die Felder sind sphärisch um die Himmelskörper vorhanden.
Die Energie, die sich in Form von Schwingungen darin befindet, breitet sich mit c aus.
Beitragvon Lagrange » Mi 25. Sep 2024, 11:57
Die gibt es wenn Ladungen oder Magnetfelder bewegt werden.
Bewegter Beobachter erzeugt gar nichts.
Beitragvon bumbumpeng » Mi 25. Sep 2024, 12:01
bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt bei mir 3 Grundkräfte. Gravitation, die elektrische und die magnetische.
Wie wird die Gravitation vermittelt?
Soweit mir bekannt, ist diese Frage noch nicht geklärt.
Hast du entsprechende Masse, dann hast du entsprechende Gravitation.
Beitragvon Skeptiker » Mi 25. Sep 2024, 12:09
bumbumpeng hat geschrieben:Hast du entsprechende Masse, dann hast du entsprechende Gravitation.
Oder entsprechende Energie.
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Mi 25. Sep 2024, 12:10
Skeptiker hat geschrieben: da elektromagnetische Felder sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten.
ES GIBT KEINE ELEKTROMAGNETISCHEN FELDER.
Das ist eine von den Scharlatanen weit verbreitete Lüge.
Es gibt die el. Felder und es gibt die magn. Felder und es gibt die e.-m. Schwingungen, die einmal ein Maximum im el. Feld haben und um 90 Grad phasenverschoben das Maximum im magn. Feld.
Dazu muss man wissen, was phasenverschoben ist.
Von den Scharlatanen wird nämlich ein ganz falsches Bild verbreitet, wobei die beiden Schwingungen um 90 Grad räumlich zueinander stehen sollen, was aber nicht der Fall ist.
