Der Alpha
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » So 13. Sep 2026, 16:09
Sebastian Hauk hat geschrieben:Die Relativität der Gleichzeitigkeit sagt aus, dass zwei Beobachter Dinge unterschiedlich beobachten. Wenn zum Beispiel von der Mitte des Raumschiffs zwei Lichtstrahlen gleichzeitig zu Uhren am Ende des Raumschiffs fliegen, dann sehen Beobachter im Raumschiff das Licht gleichzeitig bei beiden Uhren ankommen. Beobachter die sich relativ zum Raumschiff bewegen sehen das Licht zu unterschiedlichen Zeitpunkten an den Uhren ankommen.
"""Wenn zum Beispiel von der Mitte des Raumschiffs zwei Lichtstrahlen gleichzeitig zu Uhren am Ende des Raumschiffs fliegen, dann sehen Beobachter im Raumschiff das Licht gleichzeitig bei beiden Uhren ankommen. """
Bist du dir da sicher? Das widerspricht der Physik. Das stimmt aber nicht. Das ist falsch.
Re: Der Alpha
Beitragvon Sebastian Hauk » So 13. Sep 2026, 19:13
bumbumpeng hat geschrieben:Bist du dir da sicher? Das widerspricht der Physik. Das stimmt aber nicht. Das ist falsch.
Dieser Teil des Gedankenexperiments ist vollkommen symmetrisch aufgebaut. Aus dem Grund kann es keinen Unterschied geben.
Sebastian Hauk
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » So 13. Sep 2026, 20:50
Sebastian Hauk hat geschrieben:"Wenn zum Beispiel von der Mitte des Raumschiffs zwei Lichtstrahlen gleichzeitig zu Uhren am Ende des Raumschiffs fliegen, dann sehen Beobachter im Raumschiff das Licht gleichzeitig bei beiden Uhren ankommen.
Du darfst das gerne belegen.
Wenn ich sage, dass deine Behauptung falsch ist, dann ist die auch FALSCH.
Das stimmt eben nicht.
Begründe bitte deine falsche Behauptung anhand der Physik.
Behaupten kannst du viel, wenn der Tag lang ist.
Du liegst mal wieder voll daneben. Wenn ich schon den Hinweis gebe, dann wäre es doch ratsam, wenn du dir dazu Gedanken machen würdest, was daran falsch sein könnte.
Weißt du, was Laufzeiten sind? Wieso sollen die gleich sein? Wieso sind die aber nicht gleich? Was passiert mit mit den Lichtsignalen? Wie werden die übertragen?
Wo sitzen die Beobachter?
Re: Der Alpha
Beitragvon Sebastian Hauk » Mo 14. Sep 2026, 04:12
Die Beobachter sitzen im Raumschiff. Die beiden Strecken, die das Licht zurücklegen muss, sind exakt gleich lang.
Die beiden Lichtstrahlen starten genau von der Mitte und können aus dem Grund gleichzeitig losfliegen. Alles ist exakt symmetrisch aufgebaut.
Sebastian Hauk
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » Mo 14. Sep 2026, 05:34
Und genau das stimmt nicht. So funktioniert das eben nicht.
Wie werden die Lichtsignale übertragen?
Die Laufzeiten sind definitiv unterschiedlich lang !!! Die Laufzeiten sind unterschiedlich lang. Warum sind die Laufzeiten unterschiedlich lang? Das ist ja der Trick bei dieser Geschichte !!! Dir ist dieser Trick nicht klar.
D.h., man muss sich mit der Physik auskennen. Wenn man sich mit der Physik nicht auskennt, dann kommt man zu deiner falschen Vermutung. Du vermutest das, es ist aber genau falsch.
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » Mo 14. Sep 2026, 07:30
Das heisst dann das sich das Licht in Abhängigkeit seiner Erzeugung ausbreitet, also Emission.
Re: Der Alpha
Beitragvon sanchez » Mo 14. Sep 2026, 11:56
Kurt hat geschrieben:Der Bewegungszustand des R_Schiffes ist aber gefragt.
Und was ist mit dem Beobachter?
sanchez
Re: Der Alpha
Beitragvon Kurt » Mo 14. Sep 2026, 12:42
sanchez hat geschrieben:
Re: Der Alpha
Beitragvon Frau Holle » Mo 14. Sep 2026, 13:16
Kurt hat geschrieben:-----------------
Der ist einwandfei. Der Ruhezustand auch. Die TÜV-Plakette ist neu.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » Mo 14. Sep 2026, 18:50
Kurt hat geschrieben:Fragen dazu:
- wieso sollte es einen Unterschied geben was die jeweiligen Beobachter sehen?
- wann sehen diese Unterschiedliches?
Weil die maximale Informationstransportgeschwibdigkeit endlich und eben nicht unendlich ist.
In a nutshell.
Skeptiker
Mitglieder in diesem Forum: Kurt und 16 Gäste
