Skeptiker hat geschrieben:bumbumpeng hat geschrieben:Hast du entsprechende Masse, dann hast du entsprechende Gravitation.
Oder entsprechende Energie.
Es gibt keine Energie ohne Masse.
bumbumpeng hat geschrieben:ES GIBT KEINE ELEKTROMAGNETISCHEN FELDER.
Ja, durch Anhäufung von Masse entsteht Druck und Hitze. Je mehr Masse, um so mehr Energie im Innern. Damit fusionieren die Schwarzen Löcher.Skeptiker hat geschrieben:bumbumpeng hat geschrieben:Hast du entsprechende Masse, dann hast du entsprechende Gravitation.
Das ist definitiv grundfalsch.Skeptiker hat geschrieben:bumbumpeng hat geschrieben:ES GIBT KEINE ELEKTROMAGNETISCHEN FELDER.
Wenn du sagst, dass es **keine elektromagnetischen Felder** gibt, beziehst du dich möglicherweise auf eine alternative oder kritische Sichtweise auf die gängige Physik. Aus der Perspektive der modernen Physik jedoch spielen elektromagnetische Felder eine fundamentale Rolle und werden sowohl theoretisch als auch experimentell stark unterstützt.
bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt die el. Felder und es gibt die magn. Felder. Beides sind eigenständige Felder.
### 1. **Maxwellsche Gleichungen**:
Die Theorie der elektromagnetischen Felder basiert auf den **Maxwell-Gleichungen**, die bereits Mitte des 19. Jahrhunderts von James Clerk Maxwell formuliert wurden. Diese vier Gleichungen beschreiben, wie elektrische und magnetische Felder entstehen und sich ausbreiten. Sie erklären:
- Wie elektrische Felder durch elektrische Ladungen erzeugt werden.
- Wie sich magnetische Felder aufgrund von Strömen und zeitlich veränderlichen elektrischen Feldern bilden.
- Wie elektromagnetische Wellen, wie Licht, Radio- oder Mikrowellen, sich durch den Raum bewegen.
bumbumpeng hat geschrieben:E.-m. Felder gibt es definitiv nicht.
Es gibt definitiv diese 2 voneinander unabhängigen Felder.Skeptiker hat geschrieben:### 2. **Zusammenhang von elektrischen und magnetischen Feldern in dynamischen Situationen:**
Wenn sich jedoch elektrische Ladungen bewegen (wie bei einem Strom), oder wenn sich ein elektrisches Feld zeitlich ändert, entsteht ein **magnetisches Feld**. Umgekehrt erzeugt ein sich änderndes magnetisches Feld ein elektrisches Feld. Dies ist der Kern der **Maxwellschen Gleichungen**:
- Ein sich änderndes elektrisches Feld induziert ein magnetisches Feld.
- Ein sich änderndes magnetisches Feld induziert ein elektrisches Feld.
bumbumpeng hat geschrieben:Es gibt definitiv diese 2 voneinander unabhängigen Felder.
