Der Alpha
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » Mo 14. Sep 2026, 18:54
Die Beobachter sitzen im Raumschiff. Die beiden Strecken, die das Licht zurücklegen muss, sind exakt gleich lang.
Die beiden Lichtstrahlen starten genau von der Mitte und können aus dem Grund gleichzeitig losfliegen. Alles ist exakt symmetrisch aufgebaut.
Und genau das stimmt nicht. So funktioniert das eben nicht.
Wie werden die Lichtsignale übertragen?
Die Laufzeiten sind definitiv unterschiedlich lang !!! Die Laufzeiten sind unterschiedlich lang. Warum sind die Laufzeiten unterschiedlich lang? Das ist ja der Trick bei dieser Geschichte !!! Dir ist dieser Trick nicht klar.
Also LG ist c, die Strecken gleichlang, also sind die Laufzeiten natürlich aich gleich, einfachste Mathematik.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » Mo 14. Sep 2026, 19:31
https://www.leifiphysik.de/relativitaet ... animation,,
Die Animation zeigt, dass zwei Ereignisse, die in einem Bezugssystem gleichzeitig sind, in einem relativ dazu bewegten Bezugssystem nicht gleichzeitig sind.
Ein Raumschiff ist bewegt. Die Laufzeiten sind unterschiedlich.
So einfach ist das. Antiphysiker können das nicht kapieren, weil die von Physik keine Ahnung haben.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » Mo 14. Sep 2026, 19:54
bumbumpeng hat geschrieben:https://www.leifiphysik.de/relativitaetstheorie/spezielle-relativitaetstheorie/downloads/gleichzeitigkeit-relativitaet-der-gleichzeitigkeit-2-animation,,
Die Animation zeigt, dass zwei Ereignisse, die in einem Bezugssystem gleichzeitig sind, in einem relativ dazu bewegten Bezugssystem[size=150] nicht gleichzeitig sind.
In Sebastians Beispiel gibt ja gar keine Relativbewegung.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » Mo 14. Sep 2026, 20:50
Dann gibts auch kein Raumschiff !!! Dann ist Raumschiff gleich Schwachsinn.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » Mo 14. Sep 2026, 20:52
bumbumpeng hat geschrieben:Dann gibts auch kein Raumschiff !!! Dann ist Raumschiff gleich Schwachsinn.
Kann auch ein Zug sein, wenn du dich am Raumschiff störst. Macht keinen Unterschied.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » Mo 14. Sep 2026, 20:58
Die Relativität der Gleichzeitigkeit sagt aus, dass zwei Beobachter Dinge unterschiedlich beobachten. Wenn zum Beispiel von der Mitte des Raumschiffs zwei Lichtstrahlen gleichzeitig zu Uhren am Ende des Raumschiffs fliegen, dann sehen Beobachter im Raumschiff das Licht gleichzeitig bei beiden Uhren ankommen. Beobachter die sich relativ zum Raumschiff bewegen sehen das Licht zu unterschiedlichen Zeitpunkten an den Uhren ankommen.
Und worauf bezieht sich die Relativität der Gleichzeitigkeit??? Doch nicht auf einen stehenden Zug.
Hast du schon mal ein stehendes Raumschiff am Himmel gesehen?
Man Mongo, der Sebastian labert Kagge und du noch viel größere.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » Mo 14. Sep 2026, 21:14
bumbumpeng hat geschrieben:Und worauf bezieht sich die Relativität der Gleichzeitigkeit??? Doch nicht auf einen stehenden Zug.
Wie gesagt, du kannst auch nen Zug nehmen, wenn dich das Raumschiff stört. Und für die Mitfahrer im Zug oder Raumschiff gibts eben gar keine Bewegung.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » Mo 14. Sep 2026, 21:25
Und wieso sieht dann der Zugbegleiter in der Mitte des Zugs die beiden Blitze UNTERSCHIEDLICH ??? und der Beobachter auf dem Bahnsteig gleichzeitig?
Mongo gib dir keine Mühe, das kapierst du soundso nicht, da du von Physik keine Ahnung hast.
Re: Der Alpha
Beitragvon Skeptiker » Mo 14. Sep 2026, 21:33
bumbumpeng hat geschrieben:Und wieso sieht dann der Zugbegleiter in der Mitte des Zugs die beiden Blitze UNTERSCHIEDLICH ???[/size] und der Beobachter auf dem Bahnsteig gleichzeitig?
Weil die LG endlich und nicht unendlich schnell ist , in a nutshell.
Skeptiker
Re: Der Alpha
Beitragvon bumbumpeng » Mo 14. Sep 2026, 21:36
Schwachsinn nur einmal.
Die Begründung ist anders.
