Sekundenverwendung: Frage an Manuel
Re: Sekundenverwendung: Frage an Daniel K.
Beitragvon Daniel K. » Do 17. Nov 2022, 18:50
Was ist denn nun, bist du nicht in der Lage eine eindeutige und absolut klare Frage absolut klar und eindeutig zu beantworten?
Was ist wenn man die SI-Sekunde nicht verwendet, kommen dann falsche Ergebnisse raus?
Was ist denn nun, bist Du nicht in der Lage eine eindeutige und absolute Antwort absolut und eindeutig zu verstehen?
Wenn man eine Maßeinheit nimmt, die nicht richtig geeicht ist, also falsch, kann ja kaum das richtige Ergebnis am Ende stehen.
Du hast also soviel Schiss ich könnte zeigen, dass die SI-Sekunde reiner Blödsinn ist, dass du dich nicht traust eine saubere und klare Antwort zu geben, dich festzulegen.
Du kannst nichts zeigen, außer dass Du keine Ahnung von Physik hast, meine Antwort ist eindeutig, und Du kannst Dich doch weiter zum Deppen machen, zeige doch einfach was Du meinst zeigen zu können. Meine Antwort ist klar und eindeutig und ich habe sie sogar noch mit einem Beispiel erklärt, zusätzlich, verstehst sich.
Das sagt ja wohl vieles aus über die dahinterstehende Theorie.
Das sagt nur etwas über Dich aus.
Die sog. SI-Sekunde ist reiner Blödsinn und hat mit dem was notwendig ist um klare Wissenschaft und Technik usw. zu betreiben nichts zu tun. Die Festlegung der Sekunde auf diese Gummi Sekunde zeigt wieweit die Physik von einer Märchenwelt dominiert ist.
Aber Kurt, Du hast selber hier im Forum die SI-Sekunde eingeführt bei einer "Widerlegung" und sogar extra eine eigene Darstellung zum Besten gegeben:
Kurt » Sa 30. Jan 2010, 14:27 hat geschrieben:
Eine Schwingung ist etwas, das sich wiederholt. Die Schwingungsfrequenz ist eine Angabe, die sich auf eine Referenz bezieht und deren Verhältnis dieser Wiederholungen dazu angibt. Die Referenz ist etwas das als solche festgelegt wurde. Als Referenz wird hier bei der Schwingung die Sekunde verwendet. Diese ist als SI-Einheit festgelegt.
Kurt » Mi 3. Jun 2020, 18:40 hat geschrieben:
9.192.631.770 Schwingungen der Atomuhr werden, laut Deklaration, als eine Sekunde bezeichnet. Eins Sekunde besteht demnach aus 9.192.631.770 Schwingungen vom CS-133.
Damit sollte das klar sein, auch im anderen Thread können wir die SI-Sekunde nutzen. Weißt Du Kurt, besser und klarer und eindeutiger kann man das kaum formulieren, hast Du gut so gemacht. Soll ich Dir noch Dein Bild für die Uhr suchen? Egal, das mit der Sekunde ist nun in trockenen Tüchern, auch für den anderen Thread.
Zuletzt geändert von Daniel K. am Do 17. Nov 2022, 18:54, insgesamt 1-mal geändert.
Daniel K.
Beitragvon bumbumpeng » Do 17. Nov 2022, 18:54
Kurt hat geschrieben:Man nimmt 600? Uhren, verteilt auf der ganzen Welt, sucht sich die besseren aus, gewichtet sie, und macht daraus die "Weltzeit".
Uhren sind technische Hilfsmittel, die immer Toleranzen aufweisen.
Dir ist aber klar, dass die Sekunde von den 24 Std. abgeleitet ist.
Da die Erde angegeben vor ca. 2 Mrd. Jahren für eine Umdrehung ca. 14 Std. brauchte, die Sekunde eine andere Länge haben musste. Die Erde dreht immer langsamer. D.h., die Sekunde muss sich ändern. Also müssen die Uhren korrigiert werden.
Was aber gilt, ist der Nulldurchgang der Erde.
Frage: Wie lang wäre denn eine Sekunde auf dem Mars, wenn man auf dem Mars wohnen würde? Da sieht das ganz anders aus. Unsere Sekunde ist erdengemacht. Sagittarius A* isses absolut Wurscht, wie lang ne Sekunde ist.
Re: Sekundenverwendung: Frage an Manuel
Beitragvon McMurdo » Do 17. Nov 2022, 19:32
,urts Definition der Sekunde entspricht also tatsächlich der SI Sekunde. 10 Sekunden haben also immer exakt gleich viele Takte. Nice. :D
Jetzt muss Kurt nur noch darlegen wie 10 Sekunden aus unterschiedlich vielen Takten bestehen können. Dann wird's vielleicht doch noch was mit seinem PDF. :)
Beitragvon bumbumpeng » Do 17. Nov 2022, 19:41
doppelt
Zuletzt geändert von bumbumpeng am Do 17. Nov 2022, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Daniel K. » Do 17. Nov 2022, 19:45
Kurts Definition der Sekunde entspricht also tatsächlich der SI Sekunde. 10 Sekunden haben also immer exakt gleich viele Takte. Nice. :D ...
Ja, Kurt hat viele Aussagen gespendet, in all den Jahren, man muss sie nur zusammentragen. :mrgreen:
Jetzt muss Kurt nur noch darlegen wie 10 Sekunden aus unterschiedlich vielen Takten bestehen können. Dann wird es vielleicht doch noch was mit seinem PDF. :)
Er hat dem schon widersprochen und erklärt, eine Sekunde muss zwingend immer dieselbe Anzahl an Takten haben, ich habe da auch gleich mal etwas zur Hand:
Kurt » Mi 25. Mai 2022, 20:11 hat geschrieben:
Die Sekunde wird aus einer bestimmten Anzahl eines ausgewählten Taktes erstellt. Ist die Anzahl dieser Takte erreicht, ist die Sekunde "fertig". Der Grundvorgang des Zählens einer Menge an Ereignissen, genannt Takte, bleibt dabei immer gleich/unangetastet.
Wenn das so ist, dann bestehen 10 Sekunden aus immer gleich vielen Takten.
... aus einer Menge an vorher festgelegten Takten. Machen wir eine Sekunde: es sei die/eine bestimmte Schwingung eines CS-133 Atoms der Takt. Nach X Takten ist die Zeiteinheit "Sekunde" fertig. ... Verändert sich der Takt, verändert sich die Dauer der Sekunde.
Die moderne Wissenschaft hat festgestellt, dass sich die Schwingfrequenz der Atome verändert sobald diese anderen Ortsfaktoren ausgesetzt ist. Heißt. die erstellten Sekunden sind unterschiedlich.
Kurt » So 6. Nov 2022, 17:41 hat geschrieben:
Dabei ist für eine Sekunde immer dieselbe Anzahl von Takten nötig, sonst würde ja nicht eine Sekunde angezeigt.
Da hast du gut erkannt, es ist vollkommen richtig. ... Stell dir vor, es werden unterschiedliche Anzahlen von Takten verwendet, das Chaos wäre komplett. Selbstverständlich sollten diese Takte immer die gleiche Dauer haben, ... die U2, zeigt ... die Anzahl an Takten die während der Dauer einer Fahrt auftreten. Die Fahrt dauert immer gleich lang, die Taktung der/einer Uhr ist auch von ihrer Geschwindigkeit abhängig.
Daniel K.
Vorherige
