Die Bestätigung der Zeitdilatation ist nun da
Re: Die Bestätigung der Zeitdilatation ist nun da
Beitragvon Frau Holle » Mi 23. Apr 2025, 23:16
Lagrange hat geschrieben:Es zeigt sich, dass sogar bewegte Uhren synchronisiert werden können.
Mit Gewalt kann man so einiges erreichen...
Da ist keine Gewalt, sondern natürliche Synchronisation. Man muss nur wissen wie schnell sich die Signale ausbreiten.
Und wie schnell ist das? Um es zu messen braucht man verlässliche Uhren, und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Wie misst du die Einweg-LG in deinem Äther? Dass das unmöglich ist, ist bekannt. Wenn dir eine brauchbare Methode einfällt, die nicht längst widerlegt ist, dann kannst du damit reich werden, oder zumindest sehr berühmt. :lol:
Beitragvon Lagrange » Mi 23. Apr 2025, 23:32
Frau Holle hat geschrieben:Mit Gewalt kann man so einiges erreichen...
Und wie schnell ist das? ...
c+-v
Wie misst du die Einweg-LG in deinem Äther? ...
Mit 2 synchronen Uhren. Hat man noch nicht gemacht, aber es ist möglich.
Beitragvon Skeptiker » Do 24. Apr 2025, 08:05
Lagrange hat geschrieben: RdG gibt es nur dann wenn tB-tA ≠ t'A-tB. In diesem Fall laufen Uhren nicht synchron.
Genau, aber da du ja anerkennst das es verschiedene Zeiten gibt :
Es gehe nämlich ein Lichtstrahl zur
"A-Zeit" tA von A nach B ab, werde zur "B-Zeit" tB in B
gegen A zu reflektiert und gelange zur "A-Zeit" t'A nach A
zurück. Die beiden Uhren laufen definitionsgemäß synchron
wenn tB-tA=t'A-tB.
Ergibt sich logischerweise eben auch die RdG.
Skeptiker
Beitragvon Skeptiker » Do 24. Apr 2025, 08:06
Lagrange hat geschrieben:Mit 2 synchronen Uhren. Hat man noch nicht gemacht, aber es ist möglich.
Wie willst du das machen?
Skeptiker
Beitragvon Lagrange » Do 24. Apr 2025, 10:05
wenn tB-tA=t'A-tB.
Nö, es gibt verschiedene Signalgeschwindigkeiten. Gleichzeitigkeit ist absolut. Um die Gleichzeitigkeit festzustellen, muss man wissen wie schnell sich die Signale ausbreiten und wie weit sich beide Orte befinden. Daraus errechnet man die Laufzeit.
Beitragvon Lagrange » Do 24. Apr 2025, 10:07
https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_speed_of_light
Beitragvon bumbumpeng » Do 24. Apr 2025, 10:15
Lagrange hat geschrieben:Nö, es gibt verschiedene Signalgeschwindigkeiten.
Es gibt keine verschiedenen Signalgeschwindigkeiten. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist c.
Die Laufzeiten sind unterschiedlich.
Beitragvon Skeptiker » Do 24. Apr 2025, 10:16
Lagrange hat geschrieben:Nö, es gibt verschiedene Signalgeschwindigkeiten. Gleichzeitigkeit ist absolut. Um die Gleichzeitigkeit festzustellen, muss man wissen wie schnell sich die Signale ausbreiten und wie weit sich beide Orte befinden. Daraus errechnet man die Laufzeit.
Wie schnell sind denn die Signale? Und wie weit sind 2 Orte voneinander entfernt?
Skeptiker
Beitragvon bumbumpeng » Do 24. Apr 2025, 10:24
Lagrange hat geschrieben:https://en.wikipedia.org/wiki/One-way_speed_of_light
Bei der Verwendung des Begriffs „Lichtgeschwindigkeit“ ist es manchmal notwendig, zwischen der Einweggeschwindigkeit und der Zweiweggeschwindigkeit zu unterscheiden. Die „Einweg“-Geschwindigkeit des Lichts von einer Quelle zu einem Detektor kann nicht unabhängig davon gemessen werden, wie die Uhren an der Quelle und am Detektor synchronisiert werden.
Es wurden Experimente vorgeschlagen, die versuchen, die Einweg-Lichtgeschwindigkeit unabhängig von der Synchronisation direkt zu untersuchen, was jedoch nicht gelungen ist.
Beitragvon Skeptiker » Do 24. Apr 2025, 10:26
Da steht das es nicht möglich ist.
Skeptiker
Mitglieder in diesem Forum: bumbumpeng und 20 Gäste
