Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 06:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 73 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Grundkurs Dopplereffekt
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2026, 10:32
@Rudi,,
Geht es hierbei um Licht oder Schall?
Der Einfachheit halber habe ich Schall bei Windstille angenommen.
Wieso schreibt du dann c ???
Dies ist bei Wellen im Allgemeinen üblich. Auch im deutschen WIKIPEDIA wird im Artikel zum Dopplereffekt diese Bezeichnung für die Schallgeschwindigkeit benutzt.
Mein lieber Rudi,,
du behauptest schon wieder viel, wenn der Tag lang ist und der Tag ist ellenlang.
WO IST DER BEWEIS? Den will ich sehen.
Bei Wiki steht es nämlich richtig.
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2026, 10:42
Mein lieber Rudi,,
In diesem diesem Kapitel von WIKIPEDIA steht in der Tat c für die Schallgeschwindigkeit.
Die Wellen breiten sich mit der Schallgeschwindigkeit c ≈ 340 m / s {\displaystyle c\approx 340\,\mathrm {m/s} } bei 20 °C aus
Kannst du nicht lesen?
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2026, 11:03
Mein lieber Rudi,,
Das ist nur leider FALSCH !!! Da hat man wieder den Beweis, was bei Lügenpedia von den Scharlatanen rein gestellt wird.
z.B. von diesem Reiner Schwachsinn.
Die Rede war von Schallgeschwindigkeit.
Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Schallgeschwindigkeit
Die Schallgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit der sich Schallwellen in einem Medium ausbreiten. Ihr Formelzeichen ist
cS
{\displaystyle c_{\text{S}}} und ihre SI-Einheit ist Meter pro Sekunde (m/s). So beträgt sie bei 20 °C in gänzlich trockener Luft 343,46 m/s (1236,5 km/h bzw. 667,7 kn).
c ist eindeutig definiert.
Für c steht 300.000 km/s.
c kann nicht 2 unterschiedliche Werte haben. Daher steht für Schallgeschwindigkeit cS, damit es klar zugeordnet werden kann und es nicht zu Irritationen führt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtgeschwindigkeit
Die Lichtgeschwindigkeit c {\displaystyle c} (c {\displaystyle c} nach lat. celeritas: Schnelligkeit) ist eine fundamentale Naturkonstante. Sie trägt diesen Namen, weil sie in der Physikgeschichte erstmals als Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum in Erscheinung trat. Ihr Wert ist ungefähr 300 000 km/s entsprechend 1,08 Mrd. km/h.
BeitragVerfasst: Mo 6. Apr 2026, 15:50
BeitragVerfasst: Di 7. Apr 2026, 20:16
hmpf hat geschrieben:
Da gibts keinen Unterschied.
Aber nur in Ihrem Spatzenhirn.
Du musst es ja nicht verstehen, kannst es ja eh nicht.
Rudi. ich meine mich zu erinnern das du angeboten hast mit dem Doppler weiterzumachen. Ev führt das zum besseren Verständniss vom "Doppler".
Allerdings bin ich auch gespannt wie du es rechtfertigen willst, logisch begründen, das für Licht eine andere Berechnung/Vorstellung angenommen werden muss damits zur Realiät passt.
BeitragVerfasst: Mi 8. Apr 2026, 12:46
@Kurt gestern 21:16
Nun dann vervollständige ich das Thema mit dem Fall des im Medium ruhenden Empfängers und bewegten Senders. Denn dieser Fall zusammen mit dem zuerst besprochenen Fall ergibt dann eine Antwort zum Thema Dopplereffekt im Falle von elektromagnetischen Wellen (Licht). Denn wegen der zueinander bewegten Objekte im Universum ist es problematisch, solch einem Medium einen definierten Bewegungszustand zuzuschreiben.
Nun angenommen der Empfänger ruht und die Quelle bewegt sich mit der Geschwindigkeit v auf den Empfänger zu. Ebenso sei mit c die Signalgeschwindigkeit bezeichnet. Mit der Frequenz fs als Sendefrequenz hat man für die Wellenlänge in dem Ruhesystem des Empfängers:
Da dieses Paar von Wellenbergen sich mit c auf den Empfänger hin bewegt, hat man als Zeit für eine Periode im Empfänger:
Und da die Frequenz der Kehrwert der Periode ist:
Man sieht, daß im Falle des bewegten Senders bei Annäherung dessen Geschwindigkeit an die Signalgeschwindigkeit die Frequenz sehr stark ansteigt.
Soweit für den Fall, daß man ein Medium wie die Luft hat, wo man ein reales Bezugssystem hat. Denn die Bewegung vn Luft heisst Wind.
 Betreff des Beitrags: Re: optischer Dopplereffekt
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2026, 12:18
Nachdem ich zuerst den akustischen Dopplereffekt beschrieben habe, folgt der Dopplereffekt für elektromagnetische Wellen wie etwa Licht. Allerdings gibt es da einen entscheidenden Unterschied, weil dies mit dem Trägermedium (Äther) nicht so einfach ist. Denn anders als Luft kann man z.B. die Bewegung der Erde bei ihrem Umlauf um die Sonne nicht messen oder das Ergebnis stimmt nicht mit dem erwarteten Wert von 30 Km/s überein. Allerdings konnte man mit dem Sagnac-Effekt die Rotation der Erde um ihre eigene Achse feststellen. Andererseits war schon im 18. Jahrhundert die sogenannte stellare Aberration von Bradley gemessen worden. Daher wäre es interessant, ein Bezugssystem zu finden, in dem die Lichtgeschwindigkeit in allen Richtungen konstant ist. Dieses gibt es und heisst ECI. Sein Koordinatenursprung liegt im Mittelpunkt der Erde und es rotiert nicht um die Erdachse. Denn dann ist es ein Sogenanntes Inertialsystem. Es dient deswegen zur Positionsberechnung von GPS.
Nun zum eigentlichen Dopplereffekt. Ich gehe dabei von einem Koordinatensystem aus, in dem die Lichtgeschwindigkeit isotrop also in allen Richtungen konstant ist. In diesem ruht ein RADAR-Gerät mit Sender und Empfänger. Ein Reflektor bewegt sich mit der Geschwindigkeit v zu diesem Gerät zu. Analog zum Schall treffen dann Wellen mit der Frequenz:
auf den Reflektor. Dieser sendet wieder zum Radargerät zurück und der Empfänger empfängt dann die Frequenz:
Nun wäre noch die Frequenz fr mit der der Reflektor in seinem Ruhesystem schwingt zu bestimmen.
Dazu wird das seit Galilei bekannte Relativitätsprinzip angenommen. Das bedeutet dann, daß das Verhältnis der Empfangsfrequenz zu der des Reflektor gleich dem des Reflektor zur Sendefrequenz ist. Also
Wenn man dann die Formel zum Frequenzverhältnis von fe und fr einsetzt und beide Seiten der Gleichung mit fr/fs multipliziert hat man:
Oder nach fr/fs aufgelöst
Das wäre dann die Formel für den optischen Dopplereffekt. Dieser wurde in einigen Experimenten wie dem von Botermann bestätigt.
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2026, 12:56
Wieso 2, es gibt ja keinen Unterschied.
Die Berechungen und Formel sind ja idertisch.
Ein Szenario, einmal mit Schall, einmal mit Licht.
Sender ruht zur Strasse, Empfänger/Reflektor ist ein sich auf den Sender zubewegendes Auto.
Das Übertragungsmedium wird als ruhend zur Strasse angenommen.
Einmal wird mit Schall gemessen, einmal mit Licht.
Die Ergebniss sind identisch.
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2026, 13:11
Nein das stimmt nicht. Wenn die Geschwindigkeit des Empfängers 0,5c mit c als Signalgeschwindigkeit ist , dann wäre im akustischen Fall die Empfangsfrequenz das 1.5 fache der Sendefrequenz und im optischen Fall das optischen Dopplereffekts das 1,73 fache der Sendefrequenz.
BeitragVerfasst: Do 9. Apr 2026, 13:30
Das verstehe ich nicht.
Warum soll denn das nicht stimmen, ist ja der gleiche Umstand und die gleiche Umgebung.
