Stimmt_das?
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Do 4. Jun 2026, 15:41
Rudi Knoth hat geschrieben:Wobei dies eher ein Fall sein sollte, in dem man die SRT nicht braucht. Denn die Ladungsträger bewegen sich wirklich "im Schneckentempo" durch den Leiter. Man kann für den Fall der parallelen Leiter dieses Thema auch ohne Benutzung der SRT behandeln. Denn dann erzeugen die bewegten Atomrümpfe die Magnetfelder und bewegen sich in diesen.
Die "Atomrümpfe" sind doch nichtgesättigte Atome bei denen Elekton(en) fehlen, es überwiegen die Protonen.
Nicht ganz. Wenn einem Atom wirklich ein Elektron fehlt, dann spricht man von einem "Loch", und zwar im sog. Valenzband. "Atomrümpfe" sind einfach normal besetzte Atome und nur eine Krücke um den Strom in technischer Stromrichtung von + nach - zu beschreiben.
Kurt hat geschrieben:Es ist ja noch nicht mal klar ob die Atome Elektronen verlieren oder ob es sich um freie Elektronen handelt die hier rumgeschoben werden.
Stimmt, man müsste klarstellen worüber man redet. Nur Elektronen, oder Elektronen und Löcher, oder nur Löcher. In normalen Metallen sind es hauptsächlich freie Elektronen, die den Strom ausmachen. Diese sind im sog. Leitungsband und fehlen nirgends. Sie bewegen sich lediglich frei im Atomgitter des Leiters.
Kurt hat geschrieben:Die Atome bewegen sich nicht gegen den (als ruhend angenommenen) Leiter, also ist nach einer anderen Ursache für das "magnetische" zu suchen.
Die Ursache für das Magnetfeld ist die Bewegung der Elektronen im (als ruhend angenommenen) Leiter. Um eine bewegte elektr. Ladung wird im Ruhesystem ein Magnetfeld festgestellt.
Kurt hat geschrieben:Dazu ist es halt unumgänglich erstmal den Beweungszustand des Drahtes zu kennen.
Der Draht ist in Ruhe wenn die Strom-Elektronen in Bewegung sind, und in Bewegung wenn die Strom-Elektronen in Ruhe sind. Je nachdem von welchem Standpunkt man es beschreibt.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Do 4. Jun 2026, 16:58
Solange das nicht klar ist ist jedwede Aussage nur Spekulation.
Also da hast du Probleme mit der Vorstellung von Relativbewegungen.
Du kannst davon ausgehen das ich die nicht habe.
Rudi Knoth hat geschrieben:Wenn man von einem Ruhesystem etwa der genannten Testladung spricht, dann kann sich diese sehr wohl gegenüber dem Leiter bewegen, aber sie ruht gegenüber den Elektronen im Leiter.
Wieso weisst du das das Ruhesystem physikalisch relevant wirklich ruht und nicht doch (Physikalisch relevant) bewegt ist?
Rudi Knoth hat geschrieben:Ob dieses so beschriebene Gedankenexperiment mit der Realität konform ist, wird ja auch in dem Werk von D' Abramo angezweifelt. Trotzdem wird dieses Gedankenexperiment seit 60 Jahren gelehrt.
Das es gelehrt wird ist kein Garant dafür das es auch richtig ist.
Wenn man sich diese Aussage:
Physisch real ist, was gemessen wird! Das kann man nicht oft genug sagen. Wie könnte man sonst etwas über die Realität erfahren? Etwa so :"Hier und jetzt messe ich genau 1 V Spannung. Aber in Wahrheit ist es gaaaanz anders." Das wäre Unsinn. Wenn 1 V gemessen wird muss auch 1 V erklärt werden.
auf der Zunge zergehen lässt dann wird sichtbar um welchen Egoismus es sich dabei handelt.
Die Natur, also die einzige Realität, richtet sich nicht nach dem was irgendwer irgendwie misst oder sieht.
Das was irgendwer irgendwie misst das hängt nicht nur vom Messgerät ab, es hängt insbesondere auch davon ab ob er bewegt ist oder nicht.
Da taucht natürlich die Frage auf gegen was er bewegt sein könnte oder auch nicht.
Einfach zu behaupten "ich ruhe nun" reicht da halt nicht aus und führt, oder auch nicht, zu Falschmessungen.
Es ist kein Unsinn zu sagen: " Aber in Wahrheit ist es gaaaanz anders." Das wäre Unsinn.", sondern es ist die selbstverständlichkeit in Person.
"Drüben" wurde die Abstandsmessung angesprochen (der 1 ne Meter), das ist ein typisches Beispiel für solcherart Aussagen.
Je nach Bewegungszustand misst der Beobachter einen anderen Meter.
Diesen dann als die wahre Realität hinzubehaupten, das ist der Unsinn. der von ihm gemessene Meter ist nämlich von seiner Geschwindigkeit usw. abhängig.
Darum meine Behauptung das erst der Bewegungszustand festzustellen ist weil sonst falsche Ertebnisse sich einschleichen können.
Ich frage mich gerade wie denn der Meter -drüben- erfasst/gemessen werden soll.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Do 4. Jun 2026, 17:03
Wenn du die Drahtlänge (z.B. mit Hilfe der Elektronen im Draht) misst, ist es da auch noch egal wie dein Standpunkt zum Draht, oder der Bewegungszustand des Drahtes ist?
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Do 4. Jun 2026, 17:32
Frau Holle hat geschrieben:Der Draht ist in Ruhe wenn die Strom-Elektronen in Bewegung sind, und in Bewegung wenn die Strom-Elektronen in Ruhe sind. Je nachdem von welchem Standpunkt man es beschreibt.
Ich schrub, dass der Bewegungszustand des Drahts vom Standpunkt abhängig ist, nicht dass der Standpunkt oder der Bewegungszustand egal ist.
Schon nimmt die unsinnige Diskussion ihren Lauf, und auf Seite 365 geht es dann wieder von vorne los, wie immer. *gähn*
Kurt hat geschrieben:Je nach Bewegungszustand misst der Beobachter einen anderen Meter.
Weia, was ist denn in dich gefahren? Willst doch nicht etwa anfangen die RT zu verstehen? Nein, das kann nicht sein... vorher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Do 4. Jun 2026, 18:12
Kurt hat geschrieben:Wenn man sich diese Aussage:
Also ich sehe kein Problem mit der Aussage. Du interpretiert etwas hinein, was nicht da steht.
Dass sich die Natur danach richtet was jemand misst, steht da nicht.
Es ist umgekehrt: Was jemand misst richtet sich nach der Natur. Man kann kein Messergebnis erhalten, das die Natur nicht geliefert hat. Wie denn auch?
Wovon das Ergebnis alles abhängt, vom Messgerät, vom Bewegungszustand usw. usf., all das ist nichts anderes als die nackte Realität beim Messprozess. Jede Wechselwirkung ist sozusagen eine Messung, wobei die Natur die Karten auf den Tisch legt und zeigt was Sache ist.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Do 4. Jun 2026, 19:11
Bei dir ist es also egal ob bei einer Messung der Drahtlänge dieser bewegt ist oder nicht.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Do 4. Jun 2026, 19:20
Eclipse4 hat geschrieben:
Galilei hat das Relativitätsprinzip zwar nicht so genannt, aber wohl zuerst umschrieben. Es besagt, dass man in einem Inertialsystem durch kein Experiment feststellen kann, ob das System absolut bewegt ist oder ruht.
Also ist da imer noch die alte Falschvorstellung unterwegs.
Selbstverständlich kann erkannt werden ob bewegt oder in Ruhe.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Do 4. Jun 2026, 20:19
Kurt hat geschrieben:Bei dir ist es also egal ob bei einer Messung der Drahtlänge dieser bewegt ist oder nicht.
Ich sehe ja, ob er sich bewegt oder nicht. Wenn ich die Ruhelänge wissen will, dann kann ich den bewegten vorher anhalten oder das Messergebnis nachher umrechnen. Im Unterschied zu dir weiß ich ja wie das geht.
Ist es dir denn nicht egal? Längenkontraktion gibt's nur in der SRT, bei dir also nicht. Da dürfte doch bewegt oder unbewegt keinen Unterschied machen.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Do 4. Jun 2026, 20:39
Schön für dich.
Wenn du ihn anhältst, ändert halt nichts, er kann ja dann erst bewegt (im physikalischem Sinn) sein.
Wie willst du das dann feststellen? Du hast ja nur die Aussage das er gegen dich unbewegt ist. Wie ist es mit dir?
Wie stellst du deinen Bewegungszustand fest? Angenommen du bist irgendwo und hast keine Information die dir das zeigt.
Frau Holle hat geschrieben:Ist es dir denn nicht egal? Längenkontraktion gibt's nur in der SRT, bei dir also nicht. Da dürfte doch bewegt oder unbewegt keinen Unterschied machen.
Laut RT wohl nicht, physikalisch durchaus.
Ist nichts weiter als Wahrheit/Realität zu Einbildung/Märchenwelt.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Do 4. Jun 2026, 21:16
Schön für dich.
Das will ich nicht feststellen. In jedem Inertialsystem hat er die gleiche Länge wie in meinem. In jedem zu mir bewegten Inertialsystem hat er eine andere Länge, je nach Geschwindigkeit. Das könnte ich jeweils mit einigem Aufwand ausrechen, aber nicht direkt messen. Nur warum sollte ich mir 'nen Wolf rechnen? Das will ich doch gar nicht wissen. Wäre vllt. was für Nerds, aber nicht für mich.
Frau Holle hat geschrieben:Längenkontraktion gibt's nur in der SRT, bei dir also nicht. Da dürfte doch bewegt oder unbewegt keinen Unterschied machen.
Ach, warum denn? Und welcher Unterschied soll das sein? Wie stellst du ihn fest? Rechnen kannst du ja nicht.
