Lagrange hat geschrieben:Eine Möglichkeit wäre "Schneller als der Wind segeln".
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneller ... ind_segeln
Das funktioniert nur wenn unten ein "Gegengewicht" vorhanden ist, das kanns also nicht sein.
Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Eine Möglichkeit wäre "Schneller als der Wind segeln".
Lagrange hat geschrieben:Wenn ein Teilchen das sich mit fast c bewegt in ein Feld
Lagrange hat geschrieben:seitlich eingeschossen wird muss es weiter beschleunigt werden. Die Frage ist ob sich dann die ursprüngliche Geschwindigkeitskomponente verringert damit v-gesamt kleiner als c bleibt. Zb wenn ein Flugzeug plötzlich vom Seitenwind beschleunigt wird muss die Geschwindigkeit relativ zur Erde zunehmen.
Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Wenn ein Teilchen das sich mit fast c bewegt in ein Feld
Zwischenfrage: was ist ein Feld?
Lagrange hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Wenn ein Teilchen das sich mit fast c bewegt in ein Feld
Kraftfeld zwischen zwei geladenen Kondensatorplatten.
Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Zwischenfrage: was ist ein Feld?
Achso, also etwas das die Verteilung vom Wirkungen, erbracht von Materie, "grafisch/räumlich" anschaulich macht.
Lagrange hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Achso, also etwas das die Verteilung vom Wirkungen, erbracht von Materie, "grafisch/räumlich" anschaulich macht.
Genau.
Kurt hat geschrieben:Das Materiekügelchen ist auf E2 durch den Beschleuniger auf ca. 0.8c gebracht worden, es wird mit ca. 0.8c auf E1 gemessen.
Soweit so gut, nun wird E2 um ein SL geschickt, dieses SL ruht zu E1.
Beim Verlassen des SL hat E2 ein v von 0.5c und fliegt direkt auf E1 zu.
Das Metallkügelchen verlässt den Beschleuniger mit 0.8c (aus Sicht von E2) und fliegt in Richtung E1 mit einem v von 400 000 km/s.
Was sollte das Kügelchen dran hindern mit 400 000 km/s durch die Messeinrichtung auf E1 zu fliegen!
Lagrange hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Das Materiekügelchen ist auf E2 durch den Beschleuniger auf ca. 0.8c gebracht worden, es wird mit ca. 0.8c auf E1 gemessen.
Nichts. Außer es befindet sich etwas "Reales" in der Messeinrichtung, was imstande wäre das Kügelchen zu bremsen. So wie die Luft den Fallschirm bremst.
