Jürgen hat geschrieben:
Da die Rotationsgeschwindigkeit der Erde relativ klein ist, musste die vom Licht umlaufene Fläche recht groß gewählt werden, weil die Größe des Effekts vom Produkt aus Rotationsgeschwindigkeit und umlaufener Fläche bestimmt wird. Zu diesem Zweck wurden fast kilometerlange Lichtwege in evakuierten Röhren präpariert. Erschwert wurde das Experiment auch insofern, als man bei der Erde wegen der fehlenden Ruhestellmöglichkeit keine Nullmarkierung hat, so dass ein zweiter Umlauf des Lichtes um eine kleinere Fläche, also mit keiner merklichen Phasenverschiebung, zum Vergleich herangezogen werden mußte!! Um die Komponente der Rotationsgeschwindigkeit senkrecht zur umlaufenen Fläche möglichst groß zu bekommen, mußte man darüber hinaus noch das Experiment im (nördlichen) Polargebiet aufbauen. Das Meßergebnis entsprach dennoch erstaunlich gut den theoretisch gefolgerten Erwartungen...
Hallo Jürgen,
damit,
bin ich nicht so recht zufrieden.
Das -Produkt- der Erdrehung wird nicht so wie dus geschrieben hast bestimmt (meine Anschauung), sondern im Endeffekt aus der Differenz der Laufzeiten der beiden Arme die in O/W Richtung liegen.
Es wird zwar immer als -umspannte Fläche- bezeichnet/berechnet, ist so aber nur bedingt richtig.
Du kannst die Arme sehr lang machen, wenn der Abstand in N/S Richtung klein ist kommt nichts zustande.
Stimmst du mir zu dass, wenn keine Ruhestellung vorhanden/bekannt ist, auch kein Messergebnis ermessen werden kann?
Im Klartext heisst das dass der -kleine Lichtweg- den fehlenden Nullbezug für die Auswertung der erwarteten Strichverschiebung ersetzen musste.
Frage: worauf kommt es dabei an?
