Aktuelle Zeit: Mo 9. Nov 2026, 09:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1258 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 126  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Auftriebskraftwerk zur autarken Stromversorgung
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 20:00
Vielleicht rechnet sich das mit dem Helium nicht, weil zusätzlich das Helium in einen Kreislauf gepumpt werden müsste.
Jan ich habe es bereits durchgerechnet aber noch keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Das Prinzip ist so, dass die eingeblasene Luft den Wasserspiegel erhöht und beim Aufsteigen sich die Luft ausdehnt und der Wasserspiegel sich dadurch nachträglich noch weiter erhöht. Somit verlängert sich der Weg der für die Auftriebskraft genutzt werden kann, die Auftriebsarbeit ist somit größer als die Kompressionsarbeit.
Wenn man linear rechnet, das Gerät optimal baut, um einen möglichst großen Effekt auf den Wasserstand zu bekommen, dann könnten wir annehmen, dass ein schmales Bassin (kleine Oberfläche große Tiefe) einen großen Effekt liefert.
0,25 m x 0,25 m x 0,48 m = 30 l für den Auftriebsbehälter
So gebaute Auftriebskörper reduzieren die Wasserfläche auf 0,25 m x 0,5 m + 1% (Materialstärke) = 0,12625 m². Bei 2 m Tiefe ein Wasservolumen von 252,5 l, abzüglich des Volumens der Maschine (ca. 12,5 l), erhalten wir 1,2 l pro cm. Befüllt wird zum Startdruck von 0,2 bar. Statisch betrachtet wären nach 25 l Befüllung 2,208333 m Wasserstand zu verbuchen, um das auszugleichen, muss der Enddruck 0,220833 bar betragen, im Mittel 0,210416 bar.
Beim Aufstieg expandiert die Luft weiter, der Wasserspiegel steigt bis der Auftriebskörper die Oberfläche erreicht. Das Volumen im Auftriebskörper beträgt dann 29,296875 l, die Wassersäule 2,244140625 m.
Die Auftriebskraft liegt im Mittel bei 266,326171875 N der Weg betrüge 2,244140625 m = 597,673381805419921875 Nm = 597,67 Nm
Ohne den restlichen Auftrieb nach dem durchbrechen der Wasseroberfläche von 7,2383880615234375 Nm.
In Summe liefert die Auftriebskraft mal Weg 604,911769866943359375 Nm = 604,91 Nm.
Wie viel Arbeit muss der Kompressor verrichten um 25 l mit 0,210416 bar (30,2604 l bei 1 bar) Überdruck zu erzeugen?
25 l Luft eingepresst mit 0,210416 bar liefern eine Auftriebsarbeit von knapp 605 Nm, sagen wir 600 Nm, wie viel Nm muss man verwenden um 25 l Druckluft mit 0,210416 bar zu erzeugen. Mehr als 600 Nm oder weniger?
McDaniel-77
P.S.: Highway, fallili ?!?
Zuletzt geändert von McDaniel-77 am Di 23. Dez 2014, 15:00, insgesamt 4-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Highway beisst die Hand die ihn füttert
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 20:05
Das Helium darf dann nicht entweichen. Muß in einen Kreislauf gepumpt werden.
Ach was? Geniale Erkenntnis Alder! Du disch auch befinde auf Kurt Niveau?
LoL jetzt vergrault er auch noch seinen treuesten Mitläufer... liegt wohl daran dass auf der Couch nur Platz für 3 ist. Dabei hat Jan sich sicher schon darauf gefreut vielleicht auch einmal auf sein teuerstes Pissoir der Welt gehen zu dürfen...
Hoffend dass der arme Jan anderswo Anschluß findet,
 Betreff des Beitrags: gut kombiniert!
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 20:35
Wenn man genau so viel hinausbekommt wie man hineinsteckt funktioniert das mit dem mehr herausbekommen als man hineinsteckt ganz sicher.
Dir den Kopf tätschelnd,
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 20:46
Mensch Fucktherat,
was macht dein Währungshandel? Wenn man NUll reinsteckt, kommt halt Null raus. :mrgreen: :mrgreen:
30% von Null ist schon ein guter Wert. Respekt.
Zuletzt geändert von All am Mo 22. Dez 2014, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 21:05
Also den Haken an der Anlage hat noch keiner gefunden. Selbst Yukterez nicht.
Die Anlage rentiert sich nicht zur direkten Stromerzeugung.
Sonst gäbe es die schon im großen Stil.
Es gibt aber Pumpspeicherkraftwerke.
Wenn jemand eine Kleinwindkraftanlage betreibt könnte er mit überschüssigen Strom Druckluft erzeugen.
In Zeiten von Windstille kann die Anlage mit kostenloser Druckluft betrieben werden.
Die Druckluft hätte die Funktion einer Batterie.
In Kombination mit einer Kleinwindkraftanlage könnte sich die Anlage rechnen.
Aber statt mit der Wasserauftriebsanlage kann ein Stromgenerator auch direkt mit Pneumatik angetrieben werden.
Und wahrscheinlich gibt es noch effizentere Batterien.
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 21:14
Highway,
wenn man knapp 605 Nm rausholt aber nur 526,04 Nm an Volumenarbeit benötigt plus die 55,34 Nm Kompressionsarbeit, dann stehen 604,9 Nm vs. aufgerundet 581,4 Nm. Differenz 23,5 Nm.
Auftriebsarbeit = 604,9 Nm
Druckluftarbeit = 581,4 Nm
Differenz = 23,5 Nm
Wenn es gelänge diese 23,5 Nm nicht in Wärme umzuwandeln, dann könnte der Trick funktionieren. :-D
McDaniel-77
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 21:22
Hatte ich das richtig gehört in dem Video, daß die Anlage 5 KW überschüssigen Strom erzeugt?
Wenn die Anlage diese Angaben nicht einhalten kann, dann wäre das Betrug.
Überschüssiger Strom einer Solar- oder Kleinwindkraftanlage kann effizient in Warmwasserboiler gespeichert werden.
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 21:30
Da es dann alternative und effizientere Möglichkeiten der Stromzwischenspeicherung gibt als Drucklufterzeugung wäre das Thema eigentlich durch.
Oder gibt es noch Gründe, die Anlage zu retten?
 Betreff des Beitrags: Aeternae Abyssum
BeitragVerfasst: Mo 22. Dez 2014, 21:55
Der Haken wurde längst gefunden - Reibungsverluste
Ja nee ist klar.
