Was mit einer Rakete
Re: Was mit einer Rakete
Beitragvon Kurt » Di 26. Apr 2022, 13:25
Kurt hat geschrieben:Nö, ich habe weder eins eingeführt, noch den Begriff verwendet.
Konntest du ja auch nicht, weil du nicht wusstes was das ist. Jetzt weißt du es ja.
Du behaupest es sein wichtig, kannst aber nicht sagen warum es wichtig ist.
Ich sagte nicht das es wichtig ist.
Was denn nun?
Wirfst du alle zwei Minuten deine Behauptungen/Aussagen um?
Da es nun nicht mehr wichtig ist wird es auch nicht ins Gedankenexperiment eingepflegt.
Schliesslich ist bei einem solchen ja auch kein Waschlappen drinnen/notwendig um den Spanungsabfall vom Gleis zu wischen.
Beitragvon McMurdo » Di 26. Apr 2022, 13:31
Kurt hat geschrieben:Wirfst du alle zwei Minuten deine Behauptungen/Aussagen um?
Wo werfe ich denn was um, es steht weiterhin unwiderlegt im Raum das die Uhren in der Rakete immer wieder synchronisiert werden können.
Beitragvon McMurdo » Di 26. Apr 2022, 13:32
Kurt hat geschrieben:Da es nun nicht mehr wichtig ist wird es auch nicht ins Gedankenexperiment eingepflegt.
Es muss auch nicht eingepflegt werden, da es intrinsisch im Gedankenexperiment angelegt ist.
Beitragvon Kurt » Di 26. Apr 2022, 14:05
Was im G-Experiment angelegt ist kannst du ja nachlesen, ein sog. "IS" ist nicht dabei.
Also verschwindet dein IS wieder, und zwar sang und klanglos.
Das G-Experiment bleibt somit so wie es ist, eine Erweiterungsnotwendigkeit ist momentan nicht in Sicht.
Es bleibt dabei: ist die Rakete ruhend oder unbeschleunigt bewegt dann gibts keine Blauverschiebung.
Ist sie beschleunigt bewegt dann tritt Blauverschiebung, festgestellt durch den Beobachter innerhalb des Schiffes, auf.
Das bedeutet dann das es, nicht nur von aussen, sondern auch innerhalb des Schiffes, möglich ist die Raketengeschwindigkeit und den Beschleunigtzustand zu erkennen.
Dazu reichen sogar die beiden Uhren im Schiff und ein Lichtsignal aus.
Beitragvon Kurt » Di 26. Apr 2022, 14:11
Einmal behaupest du das ein IS wichtig ist, kurz darauf ist es nicht mehr wichtig.
Kennst du deine eigenen Aussagen nicht?
McMurdo hat geschrieben: es steht weiterhin unwiderlegt im Raum das die Uhren in der Rakete immer wieder synchronisiert werden können.
Selbstverständlich können sie mehrmals richtig synchronisiert werden, ich habe allgemein gefragt wie man das anstellen könnte, du hast nur gesagt das es möglich ist, aber nicht wie.
Also leg das mal dar, oder kannst du das auch nicht und wirfst deine Aussage wieder um.
Beitragvon McMurdo » Di 26. Apr 2022, 14:37
Kurt hat geschrieben:Was im G-Experiment angelegt ist kannst du ja nachlesen, ein sog. "IS" ist nicht dabei.
Doch ist es, per Definition.
Wenn keine Blauverschiebung auftritt, weil gerade keine Beschleunigung stattfindet, kannst du nicht entscheiden ob die Rakte bewegt ist, oder nicht.
Beitragvon McMurdo » Di 26. Apr 2022, 14:41
Kurt hat geschrieben:Selbstverständlich können sie mehrmals richtig synchronisiert werden, ich habe allgemein gefragt wie man das anstellen könnte, du hast nur gesagt das es möglich ist, aber nicht wie.
Exakt in die Mitte zwischen beiden Uhren einen Laser stellen, einen Lichtblitz nach beiden Uhren senden und wenn die Uhren den Lichtblitz empfangen werden sie gestartet. Nix ist einfacher.
Beitragvon Kurt » Di 26. Apr 2022, 16:02
Nein, da ist nichts definiert.
Der Begriff wird bei der Festlegung des G-Experimentes überhaupt nicht verwendet, auch später nicht hinzugenommen.
Du behauptest wieder mal etwas was nicht stimmt.
Wie lange steht denn dann diese Behauptung? (auch nur ein paar Beiträge?)
Ach sie an, plötzlich gibt es bei Beschleunigtsein der Rakete Blauverschiebung.
Hast wohl deine Grundsatzaussage, die das keine auftritt, über Bord geworfen.
Was was der Auslöser dafür? (doch nicht etwa Einsicht?)
McMurdo hat geschrieben: kannst du nicht entscheiden ob die Rakte bewegt ist, oder nicht.
Doch, kann man, habe ich hier mehrmals dargelegt.
Beitragvon Kurt » Di 26. Apr 2022, 16:08
Genau, so geht es wenn die Rakete in der Halle liegt. So wurden die beiden Uhren anfangs gleichgesetzt/gestartet.
Wie machst du es wenn sie am Gleis konstant mit den 100 unterwegs ist?
Geht das dann auch noch?
Wie machst du es wenn die Rakete beschleunigt ist und Blauverschiebung auftritt?
Geht das dann mit der Mitte und dem Lichtblitz dann auch noch?
Beitragvon McMurdo » Di 26. Apr 2022, 16:50
Kurt hat geschrieben:Geht das dann auch noch?
Ja klar geht das dann noch. Die Lichtgeschwindigkeit verändert sich ja nicht.
cron
