Das Auftriebskraftwerk kann keine Energie erzeugen
Re: Das Auftriebskraftwerk kann keine Energie erzeugen
Beitragvon Ernst » Mo 3. Okt 2016, 17:10
fb557ec2107eb1d6 hat geschrieben:Indem man unten das Ventil öffnet, V_2 Liter Wasser ausströmen lässt und damit eine Turbine antreibt. Jedes Speicherkraftwerk funktioniert so.
Was du nicht sagst.
Beitragvon Ernst » Mo 3. Okt 2016, 17:16
Highway hat geschrieben:Es geht darum wo die Verschiebearbeit verbleibt. ... Wenn aber Volumenarbeit geleistet wird, dann ist nicht erkennbar, wohin diese geht und du konntest es bis dato auch nicht schlüssig erklären.
Beim Aufsteigen erfährt Blase eine Volumenänderung um V_zus(h), wobei der Blasendruck dekomprimiert wird. Dadurch ensteht eine zusätzliche Auftriebskraft, welche die Volumenänderungsarbeit zurückgibt.
Was gibts denn da noch zu fragen :?: :?: :?: ?
Mittels Volumenänderungsarbeit wurde die Blasenluft komprimiert. Nun steckt sie in der komprimierten Luft. Und die gleiche Arbeit gibt sie beim Dekomprimieren wieder ab.
1-1=0
Schiebst du eine geschlossene Luftpumpe ein, hast du die Volumenänderungsarbeit in der Druckluft gespeichert. Läßt du sie los, gibt sie die gleiche Arbeit zurück.
Beitragvon Ernst » Mo 3. Okt 2016, 17:43
Highway hat geschrieben:Die Luft wird nicht durch die Volumenarbeit komprimiert. Die Luft wird durch die Kompressionsarbeit komprimiert und ist zudem um ca. den Faktor 10 kleiner als die gesuchte Energie. Der Kompressor, so von dir und auch anderen Usern behauptet, verrichtet Arbeit am Wasser. 500J um genau zu sein! Das ist aber am Wasser nicht erkennbar/nachweisbar.
Volumenarbeit ist Kompressionsarbeit :!: :!: :!:
Hat die eingeschobene Luft keinen Druck mehr :?: :?: :?:
Beitragvon fb557ec2107eb1d6 » Mo 3. Okt 2016, 18:39
Ernst hat geschrieben:Der Kompressor muß überhaupt keine "Volumenarbeit" leisten, sondern Technische Arbeit!!!
Aha, der Kompressor leistet demnach „Technische Arbeit“ und keine Volumenarbeit
Aha, der Kompressor leistet demnach keine „Technische Arbeit“, sondern Volumenarbeit.
Vielleicht wird sich Herr Ernst endlich einmal mit sich selbst einig, was er denn behaupten will. So wird das sicher nichts von ihm. Aber Herr Ernst behauptet immer gerade das, was ihm in den Kram passt, um den Eindruck zu erwecken, er weiß wovon er spricht und – vor allem – um den Eindruck zu erwecken, er hätte recht. Armer Tropf, der Ernst.
fb557ec2107eb1d6
Beitragvon Ernst » Mo 3. Okt 2016, 18:58
fb557ec2107eb1d6 hat geschrieben:Aha, der Kompressor leistet demnach „Technische Arbeit“ und keine Volumenarbeit
Wenn du auch nur ein wenig Ahnung von der Materie hättest oder wenigstens hier im Faden mitgelesen würdest oder auch etwas Google-Initiative hättest, dann wäre dir folgender einfache Zusammenhang klar:
Zum Komprimieren eines Volumens bedarf es einer Volumenänderungsarbeit des Kompressors.
Zum Verschiebung des komprimierten Volumens aus dem Kompressor in ein Reservoir ist eine Verschiebearbeit des Kompressors erforderlich.
Der Kompressor muß daher die Summe aus Volumenänderungsarbeit und Verschiebearbeit leisten; genannt Technische Arbeit.
Solche technischen Dinge überfordern offenbar einen Physiker.
Beitragvon Ernst » Mo 3. Okt 2016, 19:29
Highway hat geschrieben:Nochmal! Wenn Arbeit an etwas verrichtet wird, dann ist diese Arbeit erkennbar. Erkennbar an dem, an dem die Arbeit verrichtet wurde. Du verwechselst permanent Ursache und Wirkung.
Die Arbeit ist ja als Geberatorarbeit erkennbar.
Ich versuchs nochmal, aber dann ist Schluß:
Füge ein Stück Styropor unten ins Wasser ein. Dazu benötigst du eine Verschiebearbeit E_schub. Diese Arbeit gewinnst du beim Aufsteigen wieder durch die Nutzung der Auftriebskraft zum Generatorantrieb. Das Volumen des Styropor und damit die Auftriebskraft ist beim Aufsteigen konstant.
Nun verdichte außerhalb des Behälters in einen Plastebeutel mit dem gleichen Volumen Luft entsprechend dem Wasserdruck an der Einführstelle. Dazu benötigst du die Volumenänderungsarbeit eines Kompressors W_komp. Nun führe den Beutel ins Wasser, dazu benötigst du die gleiche Verschiebearbeit wie beim Styropor E_schub. Dieses E_schub kannst du wieder zurück gewinnen durch die Nutzung der Auftriebskraft des Luftbeutels, genau wie beim Styro, denn das Volumen des Beutels bleibt ja beim Aufstieg ebenfalls konstant.
Nun hast du oben aber den Beutel immer noch mit Luftüberdruck. Den kannst du beim Entspannen zum Heben einer Masse nutzen und so die Volumenänderungsarbeit W_komp zurüchgewinnen.
Schlitzt du den Beutel direkt nach Einbringen ins Wasser auf, so kann sich das Luftvolumen der Blase bereits beim Aufsteigen vergrößern. Die Entspannung findet bereits während des Aufsteigens statt, und kann dadurch eine zusätzliche Auftriebsenergie liefern. Diese zusätzliche Energie ist genauso groß wie im vorigen Fall des aufgetauchten geschlossenen Beutels beim anschließenden Heben einer Masse und ist gleich E_komp.
Also bitte durchdenk das.
Highway findet keine Investoren
Beitragvon Yukterez » Mo 3. Okt 2016, 19:51
Hat sich wenigstens Chief fürs Auftriebskraftwerk erwärmen lassen, oder steht Highway trotz seiner schlagenden Argumente immer noch alleine da?
Interessiert,
Zauberei ist keine Physik
Beitragvon Yukterez » Mo 3. Okt 2016, 19:56
Nur zur Erinnerung:
Erinnernd,
die hellste Birne am Platz
Beitragvon Yukterez » Mo 3. Okt 2016, 20:11
Bild hat geschrieben:Was soll eigentlich "Geberatorarbeit" sein?
Bild hat geschrieben:Ich würde sagen, Generatorarbeit?
Bild hat geschrieben:Scheint so. Ist wahrscheinlich nur ein Typo.
Manchmal denkt man der trollt nur, aber meistens meint er's wohl wirklich ernst |: Was für ein Glück dass wenigstens einer von den beiden einen IQ von 150 hat (:
Beitragvon Ernst » Mo 3. Okt 2016, 20:56
Highway hat geschrieben:Scheint so. Ist wahrscheinlich nur ein Typo.
100 Punkte. Gratulation.
Du bist wirklich ein helles Köpfchen.
Das ist aber schon alles, was du dem Beispiel entnehmen kannst?
Ich mach jetzt endgültig Schluß. Diskutier mit fb.... Der ist Spezialist in solchen Dingen. :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
