Realität-mal-so-mal-so
Re: Realität-mal-so-mal-so
Beitragvon bumbumpeng » Do 5. Sep 2024, 20:52
Harald Maurer hat geschrieben:Prinzipiell richtig. Die Uhren müssen aber nicht synchronisiert sein, weil die Empfängeruhr die Zeit vom 4. Satelliten bekommt. Die Uhren in den Empfängern sind keine Atomuhren!
Nein, ist es nicht. Das wäre nur bei Verwendung von nur 3 Satelliten der Fall!
Falsch. Die Empfängeruhren laufen nicht synchron mit den Satellitenuhren. Das wäre ein Wunder.
Auch wieder falsch, wenn ein 4. Satellit zum Einsatz kommt. Er liefert dem Empfänger die Zeit.
Falsch. SIehe meinen vorhergehenden Beitrag mit dem Zitat aus Wikipedia!
Wow, zwei Sätze, die richtig sind! Da ist er ja, der vierte Satellit! Aber der letzte Satz ist leider wieder Unsinn, weil man die Relativitätstheorien guten Gewissens weglassen könnte. Es würde alles genau so funktionieren!
Hallo Harald,
Meine Frage steht noch:
Wo ist dabei der angebliche Sagnac-Effekt? Wo ist die Interferenz?
Ich seh nur Doppler.
Beitragvon Frau Holle » Do 5. Sep 2024, 20:55
Harald Maurer hat geschrieben:zitierte Stelle...
"ein solcher Fehler würde nur dann auftreten, wenn die Positionsbestimmung über die Ermittlung der Abstände des GPS-Empfängers zu drei Satelliten anhand eines Uhrenvergleichs mit einer Uhr im Empfänger erfolgte. In diesem Fall würde sich bei jeder dieser Abstandsbestimmungen ein Fehler von ca. 12 km pro Tag anhäufen."
Das ist ja auch korrekt: Dann würde ein solcher Fehler auftreten. Nicht mal Kurt bestreitet, dass Uhren im direkten Vergleich umso schneller ticken, je weiter sie von der Erdoberfläche weg sind, was längst zweifelsfrei erwiesen ist. Unter Laborbedingungen kann man mit diesem Effekt bereits Höhenunterschiede von ca. 2 cm nachweisen. Mit der Relativitätstheorie kann man genau bestimmen, wie groß die Abweichung jeweils ist. Es ist die einzige Theorie, die das zustande bringt.
Eine im Satelliten schneller tickende Uhr würde dem Empfänger logischerweise viel zu lange Signallaufzeiten suggerieren und die genaue Positionsbestimmung verunmöglichen, da die Berechnung nun mal über die Signallaufzeit erfolgt (Sendezeit im Satelliten minus Empfangszeit im Empfänger). Der Fehler durch die schnellere Satellitenuhr würde von Minute zu Minute anwachsen. Deshalb werden die Satellitenuhren bereits ab Werk entsprechend langsamer eingestellt, so dass sie in ihrem Orbit dann weitgehend synchron mit den Uhren an der Oberfläche ticken.
Harald Maurer hat geschrieben:Und weiter: " gewöhnliche GPS-Empfänger sind nicht mit einer Atomuhr ausgestattet, stattdessen wird die präzise Zeit am Empfangsort auch aus dem C/A-Code der empfangenen Satelliten bestimmt. Aus diesem Grund sind für eine 3D-Positionsbestimmung mindestens vier Satelliten erforderlich (vier Laufzeitsignale zur Bestimmung von vier Parametern, nämlich drei Ortsparametern und der Zeit).
Auch das ist korrekt. Dadurch erspart man sich eine hochpräzise Atomuhr im Empfänger. Trotzdem braucht der Empfänger aber eine gute Uhr, die wenigstens während der Messung/Berechnung weitgehend synchron mit den Satellitenuhren tickt. Denn auch die Datenverarbeitung im Empfänger braucht einige Mikrosekunden. Er muss genau einschätzen können wann die einzelnen zur Berechnung benutzten Signale tatsächlich empfangen wurden. Das kann er nur mit Hilfe seiner eigenen Uhr.
Harald Maurer hat geschrieben:"Weil alle Satelliten im Mittel den gleichen relativistischen Effekten ausgesetzt sind, entsteht hierdurch ein vernachlässigbarer Fehler bei der Positionsbestimmung, weil sich dieser Fehler nur über den Laufzeitunterschied auswirkt."
Naja "nur"... Der Laufzeitunterschied ist wie gesagt das Wichtigste dabei. Man muss bedenken, dass "synchronisieren" zweierlei bedeuten kann:
a) dafür sorgen, dass die Uhren synchron ticken, also immer gleichzeitig eins weiter zählen (wichtig)
b) dafür sorgen, dass sie außerdem immer die gleiche Zeit haben, z.B. beide gleichzeitig 12 Uhr (unwichtig)
Auf Punkt b) könnte man leicht verzichten. Das ist hier wohl gemeint. Wenn der Versatz bekannt und Punkt a) erfüllt ist, muss man nur jeweils denselben Versatz berücksichtigen. So wird es auch problemlos auf der Oberfläche mit den verschiedenen Zeitzonen gemacht. Solange die Uhren synchron ticken, dürfen sie auch unterschiedliche Zeiten anzeigen. Das stört nicht.
Harald Maurer hat geschrieben:Und dann kommt noch der Satz, der darauf hinweist, wieso man die rel. Effekte kompensiert: "Damit die Satellitensignale des GPS außer zur Positionsbestimmung auch als Zeitstandard verwendet werden können, wird der relativistische Gangunterschied der Uhren allerdings kompensiert."
Das betrifft nur den genannten Punkt b) und gilt ohnehin nur für einen einzigen Längengrad auf der Oberfläche, vermutlich den Nullten, also die UTC-Zeit. Ein verzichtbares Schmankerl, das man aber gratis dazu bekommt. Also was soll's? Wichtig ist und bleibt, dass die Uhren synchronisiert sind gemäß Punkt a) oben. Und dazu braucht es nun mal die Relativitätstheorie, weil man sonst gar nicht wüsste, wie das zu bewerkstelligen ist. Kurt jedenfalls könnte nicht ausrechnen wie die Uhren der Satelliten einzustellen sind, damit sie dann in 20 km Höhe synchron mit den Uhren an der Oberfläche ticken, und Harald kann es sicher auch nicht ohne die RT, stimmt's Harald? :–P
Harald Maurer hat geschrieben:Die Conclusio meiner Beiträge ist, dass es ungeachtet dessen, ob es die rel. Effekte gibt oder nicht, es für die Positionsbestimmung nicht nötig wäre, sie zu korrigieren - und dass man das GPS zu Propagandazwecken für die RT missbraucht.
Und das ist leider falsch. Die RT ist keine Religion und auch keine politische Meinung für die man Propaganda machen müsste. Du verwechselst da was. Es ist einfach nur eine gut betätigte physikalische Theorie, die sich in vielen Bereichen der Praxis hervorragend bewährt hat, nicht mehr und nicht weniger.
Zuletzt geändert von Frau Holle am Do 5. Sep 2024, 21:32, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Kurt » Do 5. Sep 2024, 21:02
bumbumpeng hat geschrieben:Meine Frage steht noch:
Es gibt Leute die könen zwischen Sagnac-Interferometer und Sagnac-Effekt unterschieden.
Manche können es halt nicht.
Manche verstehen, dass es bei Aussage einer Bewegungsgeschwindigkeit auch einer Bezugsangabe bedarf, manche eben nicht.
Manche können es einordnen/zuordnen wenn ein Geschwindigkeitwert "aus Sicht von..." angegeben ist, manche halt nicht, sie könen mit solchen Angben nichts anfangen und verstehen sie deswegen nicht, ignorieren sie einfach.
Beitragvon Frau Holle » Do 5. Sep 2024, 21:05
Ach du mit deinem Doppler. :roll:
Wo ist denn da Feuer?
Ich seh' nur exotherme Oxidation.
Als ob das ein wichtiger Unterschied wäre....
Beitragvon Harald Maurer » Do 5. Sep 2024, 21:08
Frau Holle hat geschrieben:Es ist einfach nur eine gut betätigte physikalische Theorie, die sich in vielen Bereichen der Praxis hervorragend bewährt hat, nicht mehr und nicht weniger.
AMEN
Beitragvon Kurt » Do 5. Sep 2024, 21:18
Frau Holle hat geschrieben:was soll's? Wichtig ist und bleibt, dass die Uhren synchronisiert sind gemäß Punkt a) oben. Und dazu braucht es nun mal die Relativitätstheorie, weil man sonst gar nicht wüsste, wie das zu bewerkstelligen ist.
Tja, da sind sie wiederdie Propagandabehauptungen.
Es wird keine einzige Uhr im ganzen GPS-System synchronisiert, alle laufen frei.
Die Relativitätstheorie brauchen nur solche die eine Märchenwelttheorie hoffähig halten wollen, GPS braucht sie nicht.
Frau Holle hat geschrieben:Kurt jedenfalls könnte nicht ausrechnen wie die Uhren der Satelliten einzustellen sind, damit sie dann in 20 km Höhe synchron mit den Uhren an Oberfläche ticken, und Harald kann es sicher auch nicht ohne die RT, stimmt's Harald? :–P
Also ich kann es nicht ausrechnen, es fehlen noch die dazu notwendigen Daten.
Aber ich kann die Ursachen für den veränderten Gang von Uhren benennen, kann das deine Märchenwelttheorie auch?
Beitragvon Frau Holle » Do 5. Sep 2024, 21:42
Siehste, dafür bräuchtest du nämlich eine Theorie und hast leider nur abstruse Behauptungen.
Aber wieso schwächelst du denn jetzt? Sonst erfindest du doch einfach irgendwelche Daten. Das ist ja ganz was Neues^^. Die 20 km Höhe und die Masse der Erde reichen dir nicht als Daten? Der RT reicht das völlig, ätsch.
Kurt hat geschrieben:Aber ich kann die Ursachen für den veränderten Gang von Uhren benennen, kann das deine Märchenwelttheorie auch?
Nicht mal das weißt du. Aber Hauptsache dagegen gewettert. Es ist ratsam seinen Feind zu kennen. Du weißt gar nichts von der RT, deinem ausgesuchten Feind. Null, nada...
Beitragvon Kurt » Do 5. Sep 2024, 22:15
Na was ist denn die reale Ursache für den Gang von Uhren? Sie kann es also nicht sagen, deine geliebte Theorie.
Und dazu ist bei dir absolut Ebbe.
Wie willst du denn dann die im Netz rumschwirrenden Falschbehauptungen rechtfertigen können.
Geht wohl nicht.
Da haben wirs wieder, die totale Kapitulation.
Du hast keine Ahnung wie GPS funktiuoniert, kannst nur die Falschbehauptungen der RT-Ler reinkopieren und versuchen abzulenken und nichts zu sagen, Konkretes ja schon überhaupt nicht.
Wie wird der, von dir behaupteter "Zeitstempel"
Zeitstempel (Zeitinformation): Der Satellit sendet den genauen Zeitpunkt, zu dem das Signal ausgesendet wurde. Jeder GPS-Satellit hat eine sehr genaue Atom-Uhr an Bord, die den exakten Zeitpunkt übermittelt.
gesendet, wann und in welcher Form?
Lege dar wie das gemacht wird und was die Boarduhr damit zu tun hat.
Wir werden ja sehen ob du was zustande bringst oder nur versuchst dich rauszuwinden und bei nächster Gelegenheit wieder mit den Falschbehauptungen daher kommst.
Was ist der genaue Zeitpunkt und wie wird der gesendet?
Wie ist die Uhr beschaffen, was macht sie, was erzeugt sie, wofür wird sie benötigt/verwendet.
Worauf kommt es bei dieser Uhr besonders an?
Wie wird der genaue Zeitpunkt übermittelt?
Welcher ist es überhaupt, wie schaut der aus, was sagt der aus?
Wie schauts aus, du hältst dich so bedeckt.
Was ist der entsprechende Zeitpunkt?
Beitragvon Kurt » Do 5. Sep 2024, 22:23
Du behauptest:
Wie werden die Uhren synchronisiert?
Welche sind denn überhaupt synchronisiert?
Sind es die Uhren in den SAT?
Sind es die Uhren in den NAVIs?
Im Umkehrschluss: wenn die Uhren nicht synchronisiert sind dann brauchts die RT nicht, oder wie siehst du das?
Schauma mal was du bringst zu:
Beitragvon Frau Holle » Fr 6. Sep 2024, 00:25
Kurt hat geschrieben:Wie schauts aus, du hältst dich so bedeckt.
Wo am meisten? Habe gerade ausführlich die Funktionsweise vom GPS erklärt, was du ja nicht kannst.
Kurt hat geschrieben:Wie wird der, von dir behaupteter "Zeitstempel" gesendet, wann und in welcher Form?
Dein Niveau sinkt mal wieder ins Unterirdische.
Du willst wissen was eine Uhr ist, wie man damit die Uhrzeit in welcher Form feststellt und die Information dann weiter gibt?
Vielleicht hättest du mal eine Schule besuchen sollen. Frag' doch mal die Maus oder im nächsten Kindergarten.
Der Umgang mit Kleinkindern und so dummen Fragen von bildungsfernen Erwachsenen liegt mir nicht.
cron
