Stimmt_das?
Re: Uhren
Beitragvon Kurt » Mo 29. Jun 2026, 14:15
Nö, das ist kein Unsinn, sondern Physik.
Auf dem Himalaya zeigen die Uhren mehr als 24 Stunden für einen Tag an.
Auf der ISS zeigen die Uhren weniger als 24 Stunden für einen Tag an.
So, auf dem Himalaya dauert eine Erdumdrehung also länger als 24 Stunden.
Und auf der ISS dauert eine Erdumdrehung weniger als 24 Stunden.
Wer das für Physik hält der hat keinen Verstand.
Naja, du redest von Verstand.
Schau dir mal deine Aussagen an, sie sind komplett wertlos, es fehlt nämlich die entscheidende Angabe.
Re: Uhren
Beitragvon Frau Holle » Mo 29. Jun 2026, 14:30
rmw hat geschrieben:Wenn die Frequenzänderung der Uhren auf der ISS eine Veränderung der Zeit bedeutet dann dauert die Drehung der Erde um ihre Achse aus Sicht dieser Uhren nicht mehr 24 Stunden sondern die Zeit dafür ändert sich.
Was für ein bodenloser Unsinn.
Kaum fängst du an mal logisch richtig zu denken, bezeichnest du schon die eigne Denke als Unsinn. Da kannst du mal sehen wie bescheuert deine "Argumente" sind. Willst der Natur vorschreiben wie sie zu funktionieren hat. Nur so wie es dir in den Kram passt, und nicht so wie es die Messinstrumente und der gesunde Menschenverstand (=Logik) nahelegen.
Tja, genau deshalb gibt es so viele verschiedene "Erklärungen" der Welt wie es Dummköpfe gibt. Korrekte Logik ist ihnen nicht geheuer, wenn sie mal zufällig welche anwenden können, und jeder spinnt sich einfach etwas zusammen, was ihm besser gefällt. :mrgreen:
Re: Uhren
Beitragvon bumbumpeng » Mo 29. Jun 2026, 15:23
Was soll denn da Unsinn sein?
------ dasda hast du noch nicht beantwortet ------
Was ist denn "die Zeit", was ist das für ein Ding?
Was bewirkt dieses Ding? Wie kann man es beeinflussen? Warum kann man es nicht beeinflussen?
Raum und Zeit existieren physisch nicht. Es existiert die Materie im Nichts, im Vakuum.
Zeit ist keine relevante Größe. Sgr A* isses Wurscht, wie schnell die Erde dreht.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Rudi Knoth » Mo 29. Jun 2026, 15:32
Lagrange hat geschrieben:Die SRT behauptet, dass die Uhren wechselseitig langsamer gehen. Das ist absolut schwachsinnig.
Nun beim Dopplereffekt ist dieses schon eingebaut.
Gravitation
Beitragvon rmw » Mo 29. Jun 2026, 16:31
Wie lange eine Erdumdrehung dauert hängt also davon ab wie groß die Gravitation ist der man gerade ausgesetzt ist.
Wer das für Physik hält gehört in eine geschlossene Anstalt.
rmw
Re: Gravitation
Beitragvon Kurt » Mo 29. Jun 2026, 17:40
rmw hat geschrieben:Wie lange eine Erdumdrehung dauert hängt also davon ab wie groß die Gravitation ist der man gerade ausgesetzt ist.
Das was du hier zeigst hat mit Physik nichts zu tun, du hältst Alltagserfahrungen/Aussagen für Physik.
Das geht nicht.
Der Grund dafür: Die Bezugsbasis die du als Referenz für deine Aussage/Behauptung/Vorstellungen hernimmst sind eben nicht aus dem Reich der Physik, sondern des Lebensalltages.
Deine Bezugsbasis für die Dauer eines Tages ist auf die Aussage: Ein Tag dauert xxx Min usw. also auf den Gang von Uhren wie er hier auf der Erde stattfindet, bezogen.
In der Physik muss man aber die Grundlage/Bezugsbasis der Aussage benennen, denn diese kann eine ganz andere sein als die die im Alltag verwendet wird.
hmpf hat es richtig gemacht, der hat die Bezugsbasis eindeutig klargestellt.
Du verwendest bei deiner Aussage/Feststellung die Bezugsbasis die auf der Erde vorliegt (gemessen mit Uhren auf der Erde), das ist aber nicht Physik im Sinne der Physik.
hmpf hat es perfekt richtig gemacht, er hat die Bezugsbasis, die zwei, eigentlich drei, unterschiedlichen Bezüge benannt.
Atomuhr Pendeluhr
Beitragvon rmw » Mo 29. Jun 2026, 18:22
Eine Atomuhr wird in ihrer Frequenz von der Gravitation beeinflußt und eine Pendeluhr auch.
Die Aussage dass die Änderung der Frequenz einer Atomuhr eine Änderung der Zeit bedeutet, ist genau so intelligent wie wenn jemand glaubt dass die Frequenzänderung einer Pendeluhr eine Änderung der Zeit bedeutet.
Wer glaubt dass eine Frequenzänderung einer Pendeluhr eine Änderung der Zeit bedeutet ist ein Narr.
Und wer glaubt dass eine Frequenzänderung einer Atomuhr eine Änderung der Zeit bedeutet ist der gleiche Narr.
https://www.markweger.at/
rmw
Re: Stimmt_das?
Beitragvon bumbumpeng » Mo 29. Jun 2026, 18:36
Da geht nichts langsamer.
Es sind lediglich ganz normale Laufzeiten, die man addieren muss.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Predictor » Mo 29. Jun 2026, 18:44
rmw hat geschrieben:Eine Atomuhr wird in ihrer Frequenz von der Gravitation beeinflußt und eine Pendeluhr auch.
Absolut korrekt!!!
Und jeder, der behauptet, dass es Zeitdilatation gibt (Zeit und Dilatation sind Konzepte [Eigenschaften von Objekten], sie existieren nicht!), ist ein absoluter Hochstapler oder wie hmpf ein diplomierter Papagei!
Predictor
Predictor
Re: Atomuhr Pendeluhr
Beitragvon Kurt » Mo 29. Jun 2026, 18:57
rmw hat geschrieben:Die Aussage dass die Änderung der Frequenz einer Atomuhr eine Änderung der Zeit bedeutet, ist genau so intelligent wie wenn jemand glaubt dass die Frequenzänderung einer Pendeluhr eine Änderung der Zeit bedeutet.
Was ist denn die Zeit?
Wie oder was ändert die?
cron
