Stimmt_das?
Re: Gravitation
Beitragvon bumbumpeng » Mo 29. Jun 2026, 18:59
rmw hat geschrieben:Wie lange eine Erdumdrehung dauert hängt also davon ab wie groß die Gravitation ist der man gerade ausgesetzt ist.
Wer das für Physik hält gehört in eine geschlossene Anstalt.
Sagittarius A* hat vor geschätzt ca. 300 Mrd. Jahren die Gesamtmasse Sonne linksrum (aus Richtung Nord geschaut) tangential in Rotationsebene ausgeworfen. Sgr A* dreht linksrum. Die Sterne in der Ebene fliegen alle linksrum um Sgr A*, weil sie so ausgeworfen wurden. Die Allermeisten mit Linksspin.
Die Gesamtmasse Sonne hat vor ca. 30 Mrd. Jahren die Erde samt Mond ausgeworfen, linksrum mit Linksspin und in eine nahe Umlaufbahn gebracht. Dabei wurde die Anfangsbahngeschwindigkeit und der Anfangsspin der Erde mit auf den Weg gegeben.
Noch vor einigen Mrd. Jahren dauerte eine Umdrehung ca. 14 Std.
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Predictor » Mo 29. Jun 2026, 19:31
hmpf hat geschrieben:Ich habe Beweismessungen für die relativistische Zeitdilatation genannt.
Wie kann man etwas messen, das gar nicht existiert???
Du kannst keine Beweismessungen haben, das ist absolut unmöglich. Was du hast, ist ein geistiger Totalschaden!
hmpf hat geschrieben:Zitieren Sie jemanden, der behauptet, etwas Gegenteiliges gemessen zu haben.
hmpf
Man kann die Nichtexistenz nicht messen!!! Hast du das immer noch nicht begriffen, du diplomierter copy paste Papagei???
NICHTS IST NICHTS!!!
Predictor
Predictor
Re: Gravitation
Beitragvon Frau Holle » Mo 29. Jun 2026, 20:06
rmw hat geschrieben:Wer das für Physik hält gehört in eine geschlossene Anstalt.
Wieso nicht gleich hinrichten?
Re: Atomuhr Pendeluhr
Beitragvon rmw » Mo 29. Jun 2026, 20:10
rmw hat geschrieben:Eine Atomuhr wird in ihrer Frequenz von der Gravitation beeinflußt und eine Pendeluhr auch. ...
Die Frequenz einer Pendeluhr hängt natürlich von der Gravitationskraft ab.
Auf der ISS pendelt da gar nichts. Quarz-Uhren und Atomuhren funktionieren auf der ISS prima
und zeigen nur relativistische Abweichungen.
In beiden Fällen ist es eine Änderung der Frequenz wenn auch in recht unterschiedlichen Ausmaß.
Wer glaubt dass eine Frequenzänderung eine Änderung der Zeit bedeutet hat ganz einfach den Verstand verloren, ganz gleich um welche Frequenz es sich handelt.
https://www.markweger.at/
rmw
Re: Gravitation
Beitragvon rmw » Mo 29. Jun 2026, 20:15
Lächerlicher Vergleich.
Das jemand in ein Narrenhaus gehört sagt man bald einmal wenn man jemanden für nicht ganz voll nimmt.
Der Vergleich ist wirklich absurd.
Zuletzt geändert von rmw am Mo 29. Jun 2026, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
rmw
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Predictor » Mo 29. Jun 2026, 20:16
@hmpf
Das Hafele-Keating-Experiment war ein Betrug. Die Daten wurden manipuliert!
Siehe hier:
https://www.cartesio-episteme.net/H&KPaper.htm
Außerdem hätte das Experiment nichts über "Zeit" aussagen können, da Zeit nicht existiert. Punkt!
Predictor
Predictor
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Frau Holle » Mo 29. Jun 2026, 20:27
Predictor hat geschrieben:Außerdem hätte das Experiment nichts über "Zeit" aussagen können, da Zeit nicht existiert. Punkt!
Du bist wohl bei der Deutschen Bahn angestellt. Eine wirklich lächerliche Ausrede für die notorischen Verspätungen der Züge. Die Schweizer können es besser, bauen die besseren Uhren und brauchen so dumme Ausflüchte nicht. Punkt!
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Mo 29. Jun 2026, 20:35
hmpf hat geschrieben:Wenn es keine Zeit gäbe, gäbe es auch keine Geschwindigkeit!
Was ist denn die Zeit?
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Kurt » Mo 29. Jun 2026, 21:04
[b][color=#FF0000]Was wäre Geschwindigkeit, wenn es keine Zeit gäbe?
Ws ist denn die Zeit?
Re: Stimmt_das?
Beitragvon Predictor » Mo 29. Jun 2026, 21:10
hmpf hat geschrieben:Ach, haben Sie offensichtlich einen Glaubensgenossen gefunden?
Es gibt noch weitere Messungen, die vor 50 Jahren zum gleichen Ergebnis gekommen sind.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hafele%E2 ... experiment
Seit wann schreibt Wikihausen die Wahrheit, wenn es um Wissenschaft geht?
hmpf hat geschrieben:Abgesehen davon werden die Uhren in GPS-Satelliten vor dem Start relativistisch „verstellt“.
Auch das ist ein Betrug. Es ist ein mathematischer Hokuspokus:
Lothar Pernes hat geschrieben:GPS beweist: Die Relativitätstheorien sind falsch, und die Lichtgeschwindigkeit im GPS-Bereich ist c±v gemäß Emissionstheorie.
https://www.kritik-relativitaetstheorie ... es_GPS.pdf
Geschwindigkeit und Zeit sind Konzepte. Sie existieren nicht. Eine Geschwindigkeit ist immer ein "Längenmaß" (es heißt ja auch Kilometer pro Stunde!), genauso wie unsere Referenzzeit, die sich auf die Erdrotation bezieht!
Übrigens kann man in der Physik (= NATUR!) nur Längen messen. Etwas anderes kann man nicht messen, das ist ABSOLUT UNMÖGLICH!!!
Predictor
Predictor
