Kausalitaetisches
Re: Kausalitaetisches
Beitragvon Kurt » Sa 11. Jul 2020, 20:27
McMurdo hat geschrieben:Weiter so...Vielleicht wird ja noch was brauchbares draus.
Aber klar doch, das werden wir beide ja wohl schaffen. ;)
Ein grosser Schritt ist ja schon getan.
Beitragvon Kurt » Sa 11. Jul 2020, 20:34
Kurt hat geschrieben: - Es weht kein Wind, somit ruht die Luft zur Erdoberfläche.
- Die Differenzgeschwindigkeit zwischen Luft und Flugzeug ist Null.
Fazit: das Flugzeug ruht zur Erdoberfläche.
Wenn du meinst.
Erkennst du das denn nicht?
Beitragvon Sciencewoken » Sa 11. Jul 2020, 20:43
Daniel der Käfer hat geschrieben:Und wenn man den Schwachsinn von Hartmut hier wieder liest,
Zum Bezugssystem, um welches es hier geht, gehören nur Wind, Flugzeug und Band des Förderbandes.
Kapierst du vllt. mal, dass Bezugssysteme an bewegten Teilen enden ...
Noch immer nicht, selbst nach so vielen Jahren hat Hartmut nicht verstanden, was ein Bezugssystem genau ist.
Blablabla...
Und somit "endet" auch kein Bezugsystem an irgendwelchen Teilen, hier zeigt sich, weder Kurt noch Hartmut verfügen über einfachstes Grundlagenwissen in Physik.
In für Kurt verständlicher Sprache schon, du Hammel. Die Konstruktion "Förderband" und Erdoberfläche sind für die Aufgabe nun mal vollkommen irrelevant, genauso wie dein schwachsinniges Gesabbel hier. :lol:
Ein Bezugssystem existiert, wenn überhaupt nur auf dem Papier und in diesem Fall werden das Konstrukt "Förderband" und Erdoberfläche darin nicht eingetragen, weil Band des Förderbandes und Konstrukt Förderband zueinander bewegt sind. Begreifst du das, Schwachkоpf? Oder willst du nur wieder stänkern, weil du dich langweilst? :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Sciencewoken » Sa 11. Jul 2020, 20:50
Daniel der Käfer hat geschrieben:Hier scheitert Kurt und auch Hartmut mit wem auch immer mal wieder ganz unten an den einfachsten Grundlagen, ...
Ich bemerke, dass Manuеl Krügеr hier selbst an einer sehr viel grundlegenderen Grundlage scheitert - er kann nicht mir unf Kurt gleichzeitig widersprechen. Er hat das Konzept Bezugssysteme also am allerwenigsten verstanden. :lol:
Sciencewoken
Beitragvon Sciencewoken » Sa 11. Jul 2020, 20:53
Kurt hat geschrieben:Habe ich nicht.
Die "Fliegerei" findet auf der Erde statt. (oder nicht?)
Hast du doch. Es ist nunmal vollkommen egal wann und wo das Förderband steht und wie es realisiert wurde, solange alle anderen Angaben passen.
Sciencewoken
Beitragvon Kurt » Sa 11. Jul 2020, 22:14
Und darum gleich den nächsten.
Laut deiner Aussage gibt es anfangs keine Differenzbewegung zwischen Luft und Flugzeug und Förderband.
Das Förderband lässt sich also auf die selbe Art und Weise wie das Flugzeug einer klaren Festlegung zuführen.
Die Luft ist gegenüber der Erdoberfläche unbewegt, sie ruht zu dieser. Das Förderband hat gegenüber der Erdoberfläche ebenfalls keine Differenzgeschwindigkeit, ruht also auch zu dieser.
(erkennst dus? hier tritt ein weiteres mal die Erdoberfläche als Bezug in Erscheinung. Und zwar a' für die Aussage: "kein Wind", und ebenso b' für das Flugzeug: "keine Differenzbewegung zur Luft" und c' für das Förderband in gleicher Art und Weise: "keine Differenzbewegung zur Luft").
Litanei:
- Fliegerei" findet auf der Erdoberfläche statt.
- die Geschwindigkeitsangabe der Luft ist auf die Erdoberfläche bezogen, diese ist also der Bezug dafür.
- die Geschwindigkeitsangabe des Flugzeuges hat als Bezug ebenfalls die Erdoberfläche.
- die Geschwindigkeitsangabe des Förderbandes hat als Bezug ebenfalls die Erdoberfläche.
_
Beitragvon McMurdo » So 12. Jul 2020, 10:40
Kurt hat geschrieben:Laut deiner Aussage gibt es anfangs keine Differenzbewegung zwischen Luft und Flugzeug und Förderband.
Im Gegensatz zu dir weiß ich was ich schrieb. 8-)
Zu Beginn des Experiments ist die Relativgeschwindigkeit zwischen Flugzeug und Luft 0.
Zuletzt geändert von McMurdo am So 12. Jul 2020, 10:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon McMurdo » So 12. Jul 2020, 10:42
Kurt hat geschrieben:Litanei:
_
Kurts blühende Fantasie. Mal sehen wo das hinführt.
Beitragvon Kurt » So 12. Jul 2020, 11:21
Und es besteht auch keine Differenzbewegung zwischen Luft und Förderband und dem Band.
Ich sage jedes Flugzeug, egal wo so ein Laufband aufgestellt ist auf der Erde, kann davon starten. Was denkst du? Hab ich recht? 8-)
Gilt das auch für das Laufband das hier beredet wird, also für die "Fliegerei"?
Beitragvon McMurdo » So 12. Jul 2020, 11:25
Kurt hat geschrieben:Gilt das auch für das Laufband das hier beredet wird, also für die "Fliegerei"?
Die Aufgabenstellung ist eindeutig. Wenn du sie nur lösen kannst indem du Dinge hinzuerfinden musst, musst du das tun.
