Was mit einer Rakete
Re: Was mit einer Rakete
Beitragvon McMurdo » So 1. Mai 2022, 04:57
bumbumpeng hat geschrieben:Die Signale werden auf das Medium übertragen,
Ein Medium gibt es nicht in der Gleichung. Du liegst also falsch.
Beitragvon bumbumpeng » So 1. Mai 2022, 09:05
McMurdo hat geschrieben:Ein Medium gibt es nicht in der Gleichung. Du liegst also falsch.
Eben nicht.
Schall vom Fahrzeug wird auch auf das Medium Luft übertragen und nicht auf die Straße. Damit ändern sich die Bedingungen, wenn z.B. Gegenwind ist oder Rückenwind.
Die Gleichung gilt für das Medium.
Beitragvon McMurdo » So 1. Mai 2022, 09:42
bumbumpeng hat geschrieben:Schall vom Fahrzeug wird auch auf das Medium Luft übertragen und nicht auf die Straße.
Schall ist nicht Licht. Du liegst also immer noch falsch.
Re: irgendwas mit was....?
Beitragvon ZQUANTUM » So 1. Mai 2022, 17:56
Will BIGMAC uns etwa weiß machen das Licht kein Medium für seine Ausbreitung braucht?
Das Licht und die Lichtgeschwindigkeit sind von den Eigenschaften und der Existenz eines Vakuums, sprich von den Eigenschaften des 4 dimensionalen Raum-Zeitgefüges, abhängig.
Das Aufkommen von Licht (Photonen) und dessen Verhalten, ist ohne den Raum (Kontinuum) dessen zugehörige Vakuumeigenschaften, die welchen die Existenz und die Ausbreitung des Lichtes mitbestimmen, nicht denkbar....
Zudem kann heute durchaus vom "leeren Vakuum" als Medium gesprochen werden, wenn man Einsteins "Gravitationsäther", mit aktuellen Anschauungen der Quantenmechanik vereint:
https://physics.mit.edu/wp-content/uplo ... ilczek.pdf
Nobelpreisträger F. Wilczek
BIGMAC gos Hollywood...
Setzen noch nicht mal 6.
Z.
ZQUANTUM
Beitragvon Kurt » So 1. Mai 2022, 18:16
ZQUANTUM hat geschrieben:Das Licht und die Lichtgeschwindigkeit sind von den Eigenschaften und der Existenz eines Vakuums, sprich von den Eigenschaften des 4 dimensionalen Raum-Zeitgefüges, abhängig.
Nein:
- Licht braucht für seine Ausbreitung ein Medium, Vakuum kann das nicht sein.
Grund: es gibt kein Vakuum, dieser Begriff steht für: "Abwesenheit von Materie".
Wozu man ein vierdimensionale Gefüge brauchen soll ist nicht ersichtlich. Die Eigenschaften des Mediums bestimmen die Ausbreitungsgeschwindigkeit in ihm.
ZQUANTUM hat geschrieben:Das Aufkommen von Licht (Photonen)
Photonen gibts keine, Licht ist rein mechanischer Natur, ist longitudinale Druckschwankungen/Druckausgleich im Medium.
Beitragvon ZQUANTUM » So 1. Mai 2022, 19:10
Lieber Kurt,
auf Grund unser beider letzteren Kommunikationsversuchs, im Quo Vadis Thread, der mM. vollkommen missglückte, muss ich vorerst von weiteren Versuchen mit dir möglichst auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen Abstand nehmen. Sehr gerne später, wenn ich sähe, dass du zumindest bereit gestellte Fakten zu berücksichtigen versuchst. Das Thema Physik ist mir ziemlich wichtig...
Lieben Gruß
Z.
ZQUANTUM
Beitragvon bumbumpeng » So 1. Mai 2022, 19:15
Kurt hat geschrieben:Grund: es gibt kein Vakuum, dieser Begriff steht für: "Abwesenheit von Materie".
Vakuum steht für Abwesenheit von MASSE.
Materie ist Masse + zugehörige Felder.
Die Trägheit der e.-m. Felder legt die Lichtgeschwindigkeit fest.
Photonen kenne ich nicht und braucht es auch nicht in der Physik.
Sichtbares Licht ist Energie in Form von e.-m. Schwingungen bei ca. 400 ... 800 nm. Genauso wie alle anderen e.-m. Wellen. Siehe e.-m. Spektrum. Nix mechanisch. Nix Druck.
Beitragvon McMurdo » So 1. Mai 2022, 20:17
Und in dieser 4 Dimensionalen Raumzeit ist es offensichtlich so das die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum konstant ca. 300.000.000 m/s ist.
Sprich, Licht das von der Sonne zu uns kommt ist so schnell. Licht das von der Rakete ausgesandt wird ist in alle Richtungen so schnell, Licht vom Mond zu uns ist so schnell usw. Jede Messung der Vakuumlichtgeschwindigkeit ergibt 300.000.000 m/s.
Beitragvon Kurt » Di 3. Mai 2022, 08:08
Kurt hat geschrieben:Selbstverständlich beträgt die LG, also die Geschwindigkeit des Signals, auch zwischen den Uhren die 300, so wie im gesamten betrachteten Bereich auch.
Natürlich auch ausserhalb der Rakete, in der Halle und an jedem Punkt des Gleises.
Jetzt musst du nur noch die Konsequenz daraus erkennen das jedes Messgerät in deiner Versuchsanordnung die Lichtgeschwindigkeit mit 300.000.000 m/s misst.
Jetzt, nachdem du versucht hast die Uhren falsch zu synchronisieren, sind sie wohl stehengeblieben und dir hat es die Sprache verschlagen.
So ist das halt wenn man versucht, mit allerlei "seltsamen" Mitteln und Vorgehensweise eine Märchenwelt zu verteidigen.
Das geht halt nach hinten los.
Beitragvon McMurdo » Di 3. Mai 2022, 09:12
Kurt hat geschrieben:Jetzt, nachdem du versucht hast die Uhren falsch zu synchronisieren, sind sie wohl stehengeblieben und dir hat es die Sprache verschlagen.
Wo hat´s mir die Sprache verschlagen? Ist alles immer noch konsistent.
