Aktuelle Zeit: Di 10. Nov 2026, 05:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 168 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Steinewerfen zu Ostern
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 17:24
Natürlich sind sie unterschiedlich.
Sag ich doch. Also können oben und unten nicht 1 000 000 Takte angezeigt werden.
Schätze du musst das nochmal überdenken.
Es ist meine Behauptung, oben und unten 1.000.000 Takte auf der Anzeige.
Wieso das anders sein sollte/könnte das solltest du schon erklären/darlegen können.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 17:38
Nun kommt meine Behauptung das alle Sekunde:
- ein Stein geworfen wird,
- dieser von Wanderern, welche die Steine runterpurzeln sehen,
im Sekundentakt vorbeikommen gesehen wird
- im Sekundentakt unten im Tal ankommen.
- Der Turmuhrzeiger jede Sekunde weiterhüpft
Wenn der Werfer oder ein Wanderer mit seiner eigenen Uhr die zeitl. Abstände registriert, dann ist der Takt nicht jeweils 1 Sekunde, sondern länger. Die zeitl. Abstände sind in jeder Höhe verschieden, das ist erwiesen. Im Tal ist es aber immer 1 Sekunde.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 18:31
Sehe ich das richtig? Im Tal wird immer 1.000.000 angezeigt?
Und oben?
Auch 1.000.000?
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 21:12
Sagte ich doch schon: andere Ortsumstände. Damit gehst du doch konform, denke ich mal.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 21:27
Was soll da passieren?
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 22:55
Sag du es mir. Du behauptest doch: wie Uhren Takten hängt von den Ortsumständen ab, oder etwa nicht? Wenn das so ist können sie oben und unten nivht die gleiche Zahl von Takten anzeigen.
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 23:25
Na, z.B. könnte dem Steinewerfer doch der Arm einschlafen bei der Masse an Steinen. Was ist denn dann?
BeitragVerfasst: Fr 29. Mär 2024, 23:55
Das ist natürlich richtig wenn... oben eine Uhr wäre.
Oben und unten sind aber keine Uhren.
Es ist nur eine "Uhr" vorhanden, und die ist unten.
Diese "Uhr" ist ein Oszillator, gepaart mit einem Teiler.
Der Oszillator schwingt mit einer Frequenz von ca. 1 MHz.
Der Teiler teilt diese Schwingungen durch 1.000.000 so das nach 1.000.000 Schwingungen ein weiterer Takt/Taktsignal entsteht.
Dieses Signal ist als Sekunde bezeichnet.
Diese beiden Signale werden nun durch je eine Leitung, siehe Ausgangspost, nach oben geschickt.
Der Sekundenimpuls signalsiert dem Werfer den nächsten Steinwurf, das andere Signal, das mit der Oszillatorschwingung von 1 MHz, wird dem Zähler zugeführt/bereitgestellt.
Sobald der Werfer einen Stein wirft wird der Zählerstand zur Anzeige gebracht und der Zähler gelöscht.
Da der Sekundenimpuls von der Oszillatorschwingung abgeleitet ist besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Oszillator und Sekundenimpuls.
Dieser Zusammenhang geht ja durch die Übertragung nach oben nicht verloren.
Das ist der Gund warum unten und oben immer 1.000.000 angezeigt wird.
Die Ortsumstände oben haben mit den ganzen überhaupt nichts zu tun.
Der Oszillator unten schwingt in Abhängigkeit der Ortsumstände unten, würde er nach oben gebracht würde er nach den Ortsumständen oben schwingen.
Hätte jedoch keinen Einfluss auf das was die beiden Zähler oben und unten anzeigen würden, es wäre immer noch 1.000.000
Jedoch wäre die erzeugte Sekunde kürzer als die unten erzeugte.
Zuletzt geändert von Kurt am Sa 30. Mär 2024, 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 00:01
Die werden von vielen Urlaubern wieder hochgetragen.
Siehste, ich hatte mich schon gewundert, wieso in Corona-Zeiten kein Stein mehr geworfen wurde, weil die Urlauber ausgeblieben sind.
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 00:23
Was zu einem negativen Jahresergebnis geführt hat.
Darum diese Werbung hier.
Du musstest das natürlich gleich durchschauen.
cron
