Beweise für Photonen
Re: Strahlenförmige Ausbreitung
Beitragvon rmw » Mi 20. Mai 2026, 13:41
rmw hat geschrieben:Kann man verstehen ist gut.
Man sieht von jeden Punkt aus, jeden Punkt seiner Umgebung, das geht mit reflektierten Teilchenstrahlen die je nach Oberflächenstruktur in alle Richtungen reflektiert werden. Wenn eine Fläche sehr glatt ist dann wirkt sie als Spiegel. Mit Wellen ist das nicht darstellbar, nicht einmal ansatzweise.
Nein das passt ganz gut. Wenn man die Richtung entlang der Normale des Spiegels umkehrt, dann bekommt man die gespiegelte Welle.
Ja, nur dass es halt ein beliebig dünner Strahl ist und keine Wellenfront.
rmw
Strahlteiler
Beitragvon rmw » Mi 20. Mai 2026, 13:45
Ein Strahlteiler ist mit einer Welle überhaupt nicht erklärbar.
Mit Teilchen die je nach Mikrostruktur durchgehen oder reflektiert werden aber ohne weiteres.
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 20. Mai 2026, 14:07
Der Strahl dient nur zur schematischen Darstellung des Lichtweges.
Re: Strahlteiler
Beitragvon rmw » Mi 20. Mai 2026, 15:44
hmpf hat geschrieben:In einem Michelson-Interferometer ändert sich das Reflexionsvermögen des 50:50 Strahlteilers
in Abhängigkeit vom Gangunterschied zwischen 0 und 100 %.
Das ist mit Teilchen mit Frequenz genau so gut erklärbar.
rmw
Beitragvon rmw » Mi 20. Mai 2026, 15:50
rmw hat geschrieben:Ja, nur dass es halt ein beliebig dünner Strahl ist und keine Wellenfront.
Jedenfalls sieht man von einem bestimmten Punkt aus an einem bestimmten Punkt des Spiegels einen ganz bestimmten Punkt der Umgebung.
Das ist nur mit einem Strahl erklärbar, mit einer Wellenfront auf jeden Fall nicht.
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 20. Mai 2026, 16:19
Das geht schon zu verstehen. Wenn wir eine Wellenfront von einem entfernten Objekt haben, dann ist die reflektierte Wellenfron entsprechend gespiegelt. Im Auge oder in einer Kamera wird das Licht auf einen Punkt je nach Richtung der Normalen der Wellenfront gebündelt.
Re: Strahlteiler
Beitragvon rmw » Mi 20. Mai 2026, 16:28
hmpf hat geschrieben:Wie könnte man denn die Frequenz eines Teilchens messen?
Man kann die unterschiedlichen Phasen genau so bestimmen wie bei einer Welle auch.
Ob es sich um eine Welle mit unterschiedlichen Phasen handelt oder ob die Teilchen für sich eine Phase haben macht in der Hinsicht keinen Unterschied.
rmw
Beitragvon rmw » Mi 20. Mai 2026, 16:32
Rudi Knoth hat geschrieben:Der Strahl dient nur zur schematischen Darstellung des Lichtweges.
Wenn vom Spiegel eine Wellenfront ausginge so müßte man die Wellenfront von diesem Punkt überall sehen.
Dann gäbe es kein Spiegelbild denn wir würden ja jeden Punkt des Spiegels überall sehen.
rmw
Re: Strahlteiler
Beitragvon rmw » Mi 20. Mai 2026, 17:34
rmw hat geschrieben:Man kann die unterschiedlichen Phasen genau so bestimmen wie bei einer Welle auch.
Wie kann denn ein einzelnes Teilchen in einem Michelson-Interferometer mit sich selbst interferieren?
Nicht mit sich selbst aber mit einem anderen Teilchen unterschiedlicher Phase.
rmw
Beitragvon Rudi Knoth » Mi 20. Mai 2026, 17:46
rmw hat geschrieben:Jedenfalls sieht man von einem bestimmten Punkt aus an einem bestimmten Punkt des Spiegels einen ganz bestimmten Punkt der Umgebung.
Man sieht aber die Richtung der Wellenfront an einer punktförmigen Stelle auf der Netzhaut oder dem Film/CCD der Kamera. Entsprechend kommt das Licht des Objektes von einem bestimmten Punkt des Spiegels.
