Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:
AM-Modulator
Nö, eine Schaltung mit der Leute verblödet werden.
HF und NF werden am Eingang addiert. Am Ausgang werden Oberwellen eliminiert.
AM-Modulator
Lagrange hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:
AM-Modulator
HF und NF werden am Eingang addiert und am Ausgang kommt noch eine Frequenz hinzu wenn man den Schalter schließt.
Bzw. Oberwellen werden eliminiert.
Kurt hat geschrieben:...
Wo wird da moduliert?
Eben nur meisst... Wenn Pin 4 an Masse liegt, darf In+ nicht negativ werden, aber genau das passiert hier ja.Kurt hat geschrieben:Der OP wird mit Plus und mit Minus versorgt, an Pin 4 kommen (meisst) -15V
an Pin 7 +15V
Ach nee. Das sagte ich doch. Und btw. man kann an Pin 7 durchaus eine Wechselspannung anlegen, die darf nur nie unter die Spannung an Pin 4 fallen. Sinn macht das afaik aber überhaupt nicht.Kurt hat geschrieben:Du hast ihn kaputtgemach, hast an seinen -Versorgungsanschluss Masse angelegt und an seine Plusversorgungg wohl Wechselspannung.
Das ist quatsch. Nur bei schematischen Schaltplänen ohne spezifische Werte ist dies üblich. Ist es aber ein konkreter Schaltplan mit Werten, nennt man ihn auch gerne Elektronik-Quiz.Kurt hat geschrieben:Es ist üblich die Versorgungsspannung bei solchen Schaltungen nicht mitzuzeichen, man setzt voraus das der "Anwender" das erkennt.
Sciencewoken hat geschrieben:Eben nur meisst... Wenn Pin 4 an Masse liegt, darf In+ nicht negativ werden, aber genau das passiert hier ja.Kurt hat geschrieben:Der OP wird mit Plus und mit Minus versorgt, an Pin 4 kommen (meisst) -15V
an Pin 7 +15V
Sciencewoken hat geschrieben:Ach nee. Das sagte ich doch. Und btw. man kann an Pin 7 durchaus eine Wechselspannung anlegen, die darf nur nie unter die Spannung an Pin 4 fallen. Sinn macht das afaik aber überhaupt nicht.Kurt hat geschrieben:Du hast ihn kaputtgemach, hast an seinen -Versorgungsanschluss Masse angelegt und an seine Plusversorgungg wohl Wechselspannung.
Sciencewoken hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:Man nimmt auch keine 1 Ohm Zusammenschaltwiderstände, sondern welche bis in den kOhm-Bereich.[/quote}Das ist auch quatsch. Wenn man nur eine ideale Spannungsquelle zur Verfügung hat, dann berechne man den Innenwiderstand gefälligst mit
und die Leistung, die er abkönnen muss, gefälligst über
Womit man bei 10V und einem Kurzschlussstrom von 5A auf einen Innenwiderstand von 2 Ohm mit einer Nennleistung von 50W kommt. Alles was dahinter kommt, sind erst die Strombegrenzer für die Verbraucher.
Lagrange hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:...
Im Transistor.
Kurt hat geschrieben:Also lege -15V an und dann schau weiter.
Natürlich darf man, aber es macht, wie gesagt, keinen Sinn.Kurt hat geschrieben:Nein, darf man nicht wenn du was mit ihm machen willst!
Vergiss diesen Scheiß. Ich lege Pin 7 auch mal an 30V und Pin 4 an eine 0V-Spannungsschiene. An die beiden Eingänge lasse ich dann hur Spannungen, die zwischen 0V und 30V liegen. Das geht nämlich auch, wenn man nun die halbe Spannung von 30V - also 15V - als Masse nimmt.Kurt hat geschrieben:Pin4 ist die Versorgung des OP mit -15V
Pin7 mit +15V
Nö, sind sie nicht. Die Spannungen der beiden Eingänge dürfen nur zwischen den Spannungen an Pin4 und Pin7 liegen und Pin7 muss positiver sein als Pin4. So einfach ist das.Kurt hat geschrieben:Die +- Versorgungsspannungen sind auf Masse zu beziehen.
Kurt hat geschrieben:Lagrange hat geschrieben:Kurt hat geschrieben:...
Im Transistor.
Es wird nirgends moduliert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 78 Gäste
