Was mit einer Rakete
Re: Was mit einer Rakete
Beitragvon Kurt » Di 10. Mai 2022, 18:27
Kurt hat geschrieben:Das Signal breitet sich also nicht in Abhängigkeit seines Erzeugers aus, du hast aber oberhalb das Gegenteil behauptet.
Wo habe ich das behauptet? Ich schrieb schon immer das die Lichtgeschwindigkeit in allen Bezugssystem konstant mit 300.000.000 m/s gemessen wird.
Nicht?
Kurt hat geschrieben:mit welcher Geschwindigkeit kommt denn dieses Signal bei der Rakete an?
Mit 300.000.000 m/s, der Lichtgeschwindigkeit eben. Denn Lichtgeschwindigkeit wird immer mit 300.000.000 m/s gemessen, wie oft willst du dich da jetzt noch im Kreis drehen? Da kommt nix anderes raus egal wie oft du dich noch drehst.
Dann die nächste Frage:
Das Signal von der Erde kommt mit 300 bei der Rakete an, nun wird ein zweites Signal im Abstand von 1µs nachgeschickt.
In welchem zeitlichem Abstand kommt dieses bei der Rakete an?
a) in 1µs Abstand
b) in anderem Abstand als 1µs
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 18:49
Kurt hat geschrieben:Dann die nächste Frage:
Kommt drauf an, wohin fliegt die Rakete?
Beitragvon Kurt » Di 10. Mai 2022, 18:54
Sie fliegt weg von der Erde.
Beitragvon McMurdo » Di 10. Mai 2022, 19:29
Kurt hat geschrieben:Sie fliegt weg von der Erde.
Dann kommt das 2. Signal später an, was auch logisch ist, denn die Rakete hat ja in der Zwischenzeit Strecke zurückgelegt und das Licht muss mehr Strecke überwinden.
Beitragvon Kurt » Mi 11. Mai 2022, 07:10
Diese Strecke hat das Lichtsignal mit 300 überwunden und kommt auch mit 300 bei der Rakete hinten an.
Und das zweimal intereinander im Abstand von 1 µs
Während der Zwischenzeit der beiden Pulse hat sich die Rakete 100m weiterbewegt.
Nun die Fragen an dich.
mit welcher Geschwindigkeit, aus Sicht der Rakete, bewegen sich die beiden Signale von U2 nach U1?
300 oder mehr oder weniger?
Wie lange dauert es bis ein Signal die Strecke U2>U1 in der Rakete überwindet?
a) bei ruhender Rakete?
b) bei, mit 100 bewegter Rakete?
Beitragvon McMurdo » Mi 11. Mai 2022, 08:23
Kurt hat geschrieben:Nun die Fragen an dich.
Welche beiden Signale von U2?
a) 0,000001 s
b) 0,000001 s
Beitragvon Kurt » Mi 11. Mai 2022, 13:16
Hier die korrigierte Version.
McMurdo hat geschrieben:Dann kommt das 2. Signal später an, was auch logisch ist, denn die Rakete hat ja in der Zwischenzeit Strecke zurückgelegt und das Licht muss mehr Strecke überwinden.
Diese Strecke haben die beiden Lichtsignale mit 300 überwunden und kommen auch mit 300 bei der Rakete hinten an.
Die Signale wurden im Abstand von 1µs in der Halle abgesendet.
Während der Zwischenzeit der beiden Pulse hat sich die Rakete 100m weiter von der Halle wegbewegt.
Mit welcher Geschwindigkeit, aus Sicht der Rakete, bewegen sich die beiden Signale, nachdem sie jeweils das Raketeninnere erreicht haben, in der Rakete von U2 nach U1?
Beitragvon McMurdo » Mi 11. Mai 2022, 13:25
Kurt hat geschrieben:Wie lange dauert es bis ein Signal die Strecke U2>U1 in der Rakete überwindet?
Da das Licht ja immer noch mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist und sich die Entfernung zwischen U1 und U2 nicht ändert:
a) 0,000001 s
b) 0,000001 s
Beitragvon McMurdo » Mi 11. Mai 2022, 13:27
Kurt hat geschrieben:Mit welcher Geschwindigkeit, aus Sicht der Rakete, bewegen sich die beiden Signale, nachdem sie jeweils das Raketeninnere erreicht haben, in der Rakete von U2 nach U1?
Licht immer mit Lichtgeschwindigkeit, also ca. 300.000.000 m/s
Beitragvon Kurt » Mi 11. Mai 2022, 13:44
a) 0,000001 s
b) 0,000001 s
Das bedeutet dann, dass das Signal das in der Rakete läuft das Signal das ausserhalb vorbeiläuft überholt.
Verlässt es die Rakete dann ist es bereits weiter vorne als das Signal das neben der Rakete läuft.
Seit wann ist das so?
