Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 02:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 813 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 82  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Aktuelle Standard-Theorie-News rational interpretiert
BeitragVerfasst: Mo 9. Jun 2014, 01:19
Das Magnetfeld der Erde wird vermutlich durch den Sonnenwind erzeugt. Die Van-Allen-Gürtel sind nichts anderes als ein Stromkreis - 3-Finger-Regel (Ursache, Vermittlung, Wirkung).
BeitragVerfasst: Mo 9. Jun 2014, 07:57
McDaniel-77 hat geschrieben:
Nein. Aber der Sonnenwind verformt das Magnetfeld der Erde stark.
Die Magnetosphären der Planeten (oder anderer Himmelskörper) sind rotationsbedingt. So haben die weit von der Sonne entfernten Gasriesen unseres Planetensystems gewaltige Magnetosphären, weil sie sehr schnell rotieren, wogegen die sehr langsam, sogar retrograd rotierende Venus nur ein sehr schwaches Magnetfeld hat.
Magnetsterne (Magnetare) rotieren innerhalb weniger ms und weisen daher die stärksten Magnetfelder auf, die man im All finden kann. Der Zusammenhang mit der Rotation ist offensichtlich.
BeitragVerfasst: Mo 9. Jun 2014, 23:29
Lieber Harald Maurer,
der Sonnenwind trifft mehr oder weniger immer nur eine Seite von einem Himmelskörper. Je schneller sich so ein Planet dreht, desto stärker ist auch sein Magnetfeld. Je stärker der elektrische Strom, desto stärker das Magnetfeld.
McDaniel-77
P.S.: Die Ringströme um die Erde herum sind sicher nicht nur bei der Erde zu finden.
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 08:21
Na, Ringströme um die Erde herum sind natürlich nur bei der Erde zu finden. :)
Im Falle unseres Planeten Erde haben wir das Glück, dass der Sonnenwind zum Großteil vom Magnetfeld abgelenkt wird und sich die Teilchen im Van Allen Gürtel aufhalten. Dort fliegen sie aber nicht hauptsächlich um die Erde herum, sondern schwingen in Spiralbahnen zwischen den Polen der Erde hin und her. Für die Entstehung des Erdmagnetfelds haben sie daher keine Bedeutung.
Ja, diesen Zusammenhang scheint es jedenfalls nach bisherigen Beobachtungen zu geben.
Richtig. Jede räumlich oder zeitlich bewegte Ladung erzeugt ein Magnetfeld und jede bewegte Ladung ist ein elektr. Strom. Der Ringstrom, der sich im Van Allen Gürtel in der Äquatorebene um die Erde bewegt (Elektronen von West nach Ost, Protonen von Ost nach West) ist aber nicht die Ursache für das Magnetfeld der Erde, sondern eine Folge davon.
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 20:10
Habe gelesen, daß das Erdmagnetfeld durch Konvektion im äußeren Erdkern erzeugt wird.
Frage: Welchen Einfluß hat das Erdmagnetfeld auf die Umlaufbahn des Mondes?
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 21:39
Natürlich keinen.
Bild, Yukterez
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 22:37
Sonst noch Vorschläge?
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 22:57
Würfeln.
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 23:30
Henne oder Ei?
Van-Allen-Gürtel oder Erdmagnetfeld? Ich denke da man die Van-Allen-Gürtel jetzt besser kennt, und vom Erdinneren eigentlich gar nichts weiß, scheinen diese Ringströme um die Erde der entscheidende Faktor zu sein. Womöglich sind sie auch dafür verantwortlich für die angebliche Umpolung des Erdmagnetfeldes in der Vergangenheit. Eine heftige Sonneneruption könnte die Erde direkt treffen und dadurch eine Umpolung auslösen.
Magnetismus ist immer an elektrische Ströme gekoppelt, diese Tatsache scheint vielen sog. Wissenschaftlern unbekannt, wie sonst könnte man von Magnetfeldlinien und Rekonnexion sprechen. Magnetfelder tauchen nur durch elektrische Ströme auf und Magnetfelder induzieren elektrische Ströme. Das Grundprinzip der EM-Induktion sorgt für die Stabilität im Universum. Es gilt für Atome und für Galaxien gleichermaßen.
Die Lehrmeinung zum Erdmagnetfeld kann man bestenfalls als mittelalterlichen Irrglauben bewerten, schließlich wissen wir, dass oberhalb der Curie-Temperatur der Ferromagnetismus verschwindet und weder Eisen noch Nickel magnetisch sind, sondern nur auf Magnete magnetisch reagieren.
Ein äußeres Magnetfeld, wie durch eine Spule erzeugt, kann eine Ausrichtung im Erdinneren bewirken und so eine Art von Puffer etablieren. Der elektrische Strom der Van-Allen-Gürtel gleicht dem einer Spule mit einer Windung. Ein Kreisstrom, die Stromstärke kann gigantisch sein, die Spannung gering, man kennt das vom Transformator bzw. vom Induktionskochfeld. Vielleicht ist deshalb die Erde durch Vulkanismus geprägt, weil die Induktion im Erdinneren das Gestein verflüssigen kann.
McDaniel-77
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2014, 01:20
Damit ein Magnetfeld entstehen kann, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Es muss eine große Menge einer elektrisch leitenden Flüssigkeit vorhanden sein. Diese Bedingung erfüllt der flüssige äußere Erdkern, der stark eisenhaltig ist und den inneren festen Kern aus nahezu reinem Eisen umschließt. Das Eisen im Erdkern selbst ist nicht magnetisch, da bei Temperaturen über 500 Grad Celsius der Magnetismus von Eisen zerstört wird.
Es muss eine Energiequelle vorhanden sein, damit sich die eisenhaltige Flüssigkeit durch Konvektion bewegt. Unter Konvektion versteht man den Transport von Wärmeenergie gebunden an die Strömung eines Mediums. Am besten kann man das verstehen, wenn man sich einen Wasserkocher vor Augen führt. Beim Erhitzen kommt es zu einem Aufstieg des heißen Wassers vom Boden. Schätzungen gehen davon aus, dass der feste Erdkern etwa 500 Grad Celsius heiß ist. Er wirkt dann sozusagen wie eine Herdplatte auf das flüssige Eisen im äußeren Erdkern.
Die dritte Bedingung für das Entstehen eines Magnetfeldes ist die Rotation. Durch die Erddrehung entstehen im flüssigen Erdkern Verwirbelungen und Turbulenzen. Nach dem Dynamoprinzip wird durch die Bewegung der elektrisch leitfähigen Schmelze ein elektrischer Strom induziert, der dann seinerseits ein Magnetfeld hervorruft. Möglicherweise tragen auch die vom Mond und der Sonne ausgehenden Gezeitenkräfte zur Entstehung des Erdmagnetfeldes bei. Die Gezeitenkräfte bewirken letztlich, dass der innere Erdkern schneller rotiert als der Erdmantel und die Erdkruste. Der innere Erdkern ist von Flüssigkeit umgeben und kann sich nahezu reibungsfrei bewegen. Aus der Analyse von Erdbebenwellen weiß man, dass der innere Erdkern tatsächlich etwas schneller rotiert als Erdmantel und Erdkruste.
