Aktuelle Zeit: So 8. Nov 2026, 19:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Teilchen
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 13:26
Alle Wellen bestehen aus Teilchen
Falsch. f(x) = sin(x) ergibt eine Welle, die nicht aus Teilchen besteht, sondern aus Funktionswerten. Damit seid ihr widerlegt. 8-)
Die Funktion beschreibt Auslenkung von Teilchen.
Nein. Welle ist ein abstrakter Begriff. Die Funktion beschreibt Ausgabewerte in Abhängigkeit von Eingabewerten. Es ergibt sich eine Welle. Mit Teilchen hat die erst mal nichts zu tun.
Dass man etwas mit einer Sinusfunktion beschreiben kann sagt nun wirklich nichts.
Dieser Satz sagt nun wirklich nichts.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 13:30
Wie sollen weiße Teilchen in farbige durch ein Prisma zerlegt werden??? Das ist nicht möglich!!!
Es sind eben von Anfang an Teilchen unterschiedlicher Frequenz.
Die Summe dieser Teilchen sehen wir eben als weißes Licht.
Alle Wellen bestehen aus Teilchen, so auch das Licht.
Es ist wohl an der Zeit klarzustellen das Licht sich "Wellenartig", und zwar longitudinal als Druckschwankungen im Medium, ausbreitet.
Dabei kann man davon ausgehen das das Medium "Teilchenartig" ist, es sich also um einen grossen Haufen/ein Meer unbekannter, nicht materieller Teilchen handelt.
Ein materielles Teilchen erzeugt die Druckschwankungen im Meer der nichtmateriellen Teilchen (Träger genannt), ein anderes materielles Teilchen reagiert darauf und "leuchtet auf", wird also sichtbar.
Nachher ist alles da wo es vorher war, es hat sichts seinen Ort verändert, nichts ist von A nach B geflogen.
Selbstverständlich gibts keine Wellen.
 Betreff des Beitrags: Re: Glas
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 14:49
Eine Glühlampe ist evakuiert. Es kommen also keinerlei Teilchen von außen nach innen durch z.B. ein Glas von 0,5 mm. Glas lässt keine Teilchen durch, aber Energie in Form von Schwingungen.
Glas läßt keine Atome durch, das heißt aber nicht das kleinere Teilchen nicht durchgehen können.
Bei Wasserstoff ist das bereits ein Problem dass Wasserstoffmoleküle durch viele Materalien durch diffundieren. Das geht zwar nicht so rasch, aber bei der Speicherung von gasförmigen Wasserstoff ist es bereits ein Problem.
Das kleinste bekannte Teilchen, das separiert werden kann, ist Wasserstoff, also das Proton.
Etwas noch Kleineres ist definitiv nicht bekannt.
Kommt Wasserstoff in die Glühlampe? - Nein. Durchsichtiges Glas lässt keinerlei Teilchen durch !!!
Durchsichtiges Glas lässt aber e.-m. Schwingungen durch.
 Betreff des Beitrags: Re: Interferometer
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 15:01
Wieso "nicht bewiesen"? Jeder Interferometer beweist dies.
Beim Interferometer entstehen so oder so Veränderungen der Phase.
Das Interferometer widerspricht also nicht Teilchen mit einer Frequenz.
Sagnac wendet die Strahlteilung an, damit die beiden Teile exakt identisch sind und sich auslöschen können, wenn entgegengesetzt.
Du darfst mir gerne mal entgegengesetzte voll identische Teilchen zeigen. Das wird dir nicht gelingen
Schwingungen können entgegengesetzt sein und voll identisch, wenn diese von DERSELBEN Quelle stammen und sich dadurch auslöschen.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 15:47
Hast du schon mal was von "Vakuumlichtgeschwindigkeit" gehört?
Nun musst du mal erklären, wo da Druckschwankungen auftreten? Welches Medium schwebt dir da vor im Vakuum?
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 17:51
Was ist das, das Vakuum?
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 18:15
Das hat so Mancher im Kopf.
BeitragVerfasst: Do 18. Dez 2025, 18:28
Und was ist das was so mancher im Kopf hat?
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2025, 11:38
Und wie sollen die Teilchen sich zu Wellen susammensetzen?
Jede Schallwelle besteht aus Molekülen.
BeitragVerfasst: Fr 19. Dez 2025, 11:43
Es gibt ja keine Welle, also ist da auch nichts aus Molekülen zusammengesetzt.
Moleküle sind bei Schall die Vermittler/Träger von Druckschwankungen.
Sind die Schwankungen durch ist alles wieder an seinem alten Platz.
