Aktuelle Zeit: Mi 11. Nov 2026, 09:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5
 Betreff des Beitrags: Re: Einstein und die -Korpuskel-
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 15:12
Hallo Kurt !
    Es braucht nicht zu wissen ob sich da eine Materiemenge ("Gravitationssenke") befindet oder nicht.
    Die Kraft und deren Wirkung entsteht durch ihre Erhaltung als nebenprodukt, als Abfall.
    Ich weiss, es sind -seltsame- und -spinnerte- Vorstellungen.
    Sie erklären aber das was abgeht.
    Es muss ja nicht so sein, es könnte aber einen Weg aufzeigen.
Es muss nicht so sein. Aber dann bitte eine Erklärung für spinnerte
Vorstellungen.Bis jetzt ist nichts erklärt.
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 15:18
Online
Hallo Kurt !
Mach ich gerne, es ist aber notwendig das jemand mitgeht.
Denn sonst red ich in Leere und weiss nicht was angekommen ist und was nicht.
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 15:47
Hallo Kurt !
Freilich interessiert es mich !
Wenn du sagst: Es ist Eigenbeschleunigung, dann von allen Materieteilchen,
Egal ob vom Massezentrum oder zum Massezentrum beschleugigender Körper !
Ist ja gar nicht falsch.
Wie finden die massebehafteten Teilchen zusammen ?Was zeigt ihnen die Richtung ?Im Weltraum gibt es sowieso keinen Unterschied zwischen den Teilchen.
Wahrscheinlich bildet jedes Masseteilchen um sich ein gravitatives Feld.
Wie geht das weiter ?
BeitragVerfasst: Sa 13. Feb 2010, 23:54
Online
Hallo Kurt !
Hallo Hannes,
Code:
Ich will auf eine ganz bestimmte Sichtweise hinleiten.
Unter Masse verstehe ich
- ein einzelnes BT (Basisteilchen, kleinste Materie die existiert)
- ein Atom, eine Sonne, ein SL, ein Galaxieenkluster.
Es ist immer das selbe, es sind immer BT, lauter gleiche (zumindest momentan)
Sie verhalten sich absolut identisch, sie sind eine Schwingungsform
Wenn die Schwingung weg ist, dann ist die Materie weg.
Dieses BT schwingt, es macht eine Art Volumenschwingung durch.
Die Schwingung wird durch den Takt angestossen.
Der Takt ist Bestandteil des vermuteten Trägers, eine Art Äther.
Die Schwingung läuft so ab dass alle dabei auftretenden Kräfte sich auskompensieren.
Dem BT geb ich zwar noch so eine Art Spin mit, also eine Art Richtung im Schwingverhalten (Aussehen der Schwingung), ist aber hier noch nicht wichtig.
Wichtig ist dass das Schwingen Wirkungen erzeugt, Wirkungen die im Träger (Trägersubstanz) vorhanden sind und sich Abstandsproportional mindern.
Diese Wirkungen verhalten sich im Prinzip so wie Lichtdruck, sie stossen das Gegenüber ab.
...BT1---------------BT2
BT1 würde sich also von BT2 entfernen, BT2 von BT1, und zwar ewig.
Nun muss eine Menge an Trägersubstanz her(halten) die die zweite Eigenschaft der BT zeigt.
Die Menge sei so gross wie unser Sonnensystem.
Es sei eine homogene Menge mit einem einzigem BT.
Das BT sitze in der Mitte.
Dieses BT wird erhalten, schwingt also, und zwar aufgrund der Taktung die in der Trägersubstanz vorhanden ist.
Woher die kommt, nun, sie ist halt da weil ich sie brauche.
Das BT, seine resonante Schwingung, besser gesagt sein resonantes Schwingen, und die Taktung.
Von nichts kommt nichts, irgendwer muss ja die Zeche für diese Erhaltung der Schwingung bezahlen.
Dazu wurde der "Trägerdruck" in die Welt gesetzt (ich hab noch keine pasendere Bezeichnung).
Der Träger, diese Menge an Substanz, steht unter hohem "Druck".
Bitte die "" mitlesen, denn es ist kein materieller Druck, es ist ein "Druck", eine Art geladen sein, aufgeladen sein, aufgeladen (wie die Batterie der Taschenlampe).
Das BT schwingt solange der "Druck", also die Antriebsleistung ausreicht.
Das bedeutet dass das BT den "Druck" vermindert.
Es liegt also eine Menge an Träger vor, in der Mitte ein -Fresser- der den Träger schwächt, seinen "Druck" vermindert.
Da er das ständig macht ist auch ein ständiger "Druckunterschied" vorhanden.
Hier könnte man den Begriff Feld ansetzen und Zahlenmässig beschreiben.
Damit auch irgendwas Berechenbares herauskommt gebe ich dem "Trägerdruck" den Wert 1.
Und auch einen Bezeichner T_w für Trägerwirkstärke.
T_w hat, solange kein BT vorhanden ist, und er noch -voll aufgeladen- ist, den Wert 1
Ein Feld, bestehend aus Trägersubstanz mit dem Wert T_w = 1
Und zwar überall.
Nun das gefrässige Monster, das BT, in der Mitte der Menge.
Es mindert den "Druck" und verursacht ein T_w von 0.5
Es liegt also nun ein Feld vor das Werte (T_w) von 0.5 ..1 hat.
Nun gesellen wir ein zweites BT dazu, es sei in einem passendem Abstand zu unserem ersten.
Es sind also zwei Senken vorhanden, jede Senke habe ein T_w von 0.5
Das bedeute nun dass das Feld zwei Bereiche hat die -niedriger- sind.
Sie stossen sich immer noch ab, sie bewirken aber auch ein ganz anderes Phänomen.
....................................BT1---------------BT2...............................
T_w =
1,0.................................0,5.............0,5............................1
Das heisst für BT1:
........BT1..............
1...........0.5
dass da wo es sich befindet ein Unterschied im "Druck" ist.
Dass bedeutet dass links ein höheres T_w herrscht als rechts.
Ein sehr geringer Unterschie zwar, aber ein Unterschied.
Nun lassen wir das BT seine Schwingung in aller Ruhe ausführen.
Nun, mit der Ruhe ist es nun vorbei, es herrscht eine Diffrenz.
und zwar zwischen links und rechts.
Das bedeutet dass die Schwingung nicht mehr symetrisch abläuft,
das bedeutet dass sie links stärker ist,
dass bedeutet dass unterschiedlich starke Kräfte aufreten.
Jede Schwingung verursacht somit links einen Kräfteüberhang.
Und dieser Überhang schupst das BT einfach ein bisserl nach rechts.
pro Schwingung ein kleiner Schups.
Ein Schups bedeutet dass das BT etwas versetzt wirds, es nach rechts geschoben(geschupst) wird.
Pro Schups ein keiner Geschwindigkeitsgewinn.
Es baut sich v auf.
Das BT wird also nach rechts hin beschleunigt, es wird dahingeschoben wo der geringere "Trägerdruck herrscht, und der wird durch BT2 (mit)verursacht.
T_w =
1,0.................................0,5.............0,5............................1,0
BT2 unterliegt den gleihen Umständen, nur wird dieses nach links verfrachtet.
beide BT -gravitieren- sich auf den Nachbarn zu.
Jedes Bt wird zur Masse hin, hm, ja genau, es beschleunigt sich selbst ins Massezentrum.
Das ist zwar jeweils nur ein BT, aber es ist der Vorgang der abläuft.
Nun sind Abstossung und Aufeinanderzubeschleunigung vorhanden.
Das war der Auslöser damit ich "mein Atom" aufsetzen/zusammenträumen konnte.
Denn es muss ja noch ein Mechanismus her der gewährleistet dass die beiden BT sich auf richtigem Abstand halten, somit letztendlich ein Atom bilden können.
Nun machen wir aus BT1 unsere Sonne, aus BT2 die Erde.
Ob ein BT oder die Menge der Sonne, es ist egal, der Vorgang ist immer gleich.
Nur T_w ist entsprechend niedriger, der lokale Unterschied grösser.
Somit auch die Eigenbeschleunigung der BT.
Dass muss einstweilen reichen.
sag mir bitte ob das verstanden werden kann.
