Hier noch das Bild der Schale 2.
Entlang der Kanten haben die Atome den Abstand 4*lambda/2. Entlang der Diagonalen beträgt der Abstand aber sqrt(2)*2*lambda, also kein ganzzahliges Vielfaches von lambda/2. Widerspricht das nicht deinem Modell?
Doch, es widerspricht.
Es gibt noch einen weiteren Grund der sich zwickt.
Und zwar das sich die beiden Elekronen auf Schale 1 nicht vertragen.
Denn sie haben/verlangen unterschiedliche Ausrichtung (Spin).
Das wäre bei L/2 nicht unbedingt der Fall.
Darum bin ich mir nicht sicher dass es sich um Lamda/2 handelt, sondern ev. um 5/8 der sonst was -krummes-.
Jedenfalls geht die Zahl 64 bei der Diagonale, da kommt dann 8 raus, also auch eine Ganzzahl.
Wie die jetzt in Wellenlängen rumgebogen wird ist mir noch nicht klar.
Ausgehend vom Kern und seinen beiden Elektronen in Schale 2 sind alle Abstände ein Vielfaches von (hier noch) Lamda/2.
Da kann man dann argumentieren dass es in der/dieser Diagonale nicht unbedingt passen muss weil die Elektronen einen unterschiedlichen Spin zueinander haben.
Sich also ev. nicht stören.
Nochwas fällt auf.
Die "Dicke", also der Raumbedarf der Elektronen, geht in die Anordnung mit ein.
Je nach Kugeldicke verbiegt/verdreht sich der Würfel.
Das könnte ev. dazu führen dass dann die Diagonale wieder ins Raster passt, denn sie ist dann -verbogen-
Ich hab mir so aus der "Patsche" geholfen:
Wenn die Abstände alle 100% passen würden, also jedes Element des Atoms 100% auf einem Knotenpunkt wäre, dann wär das "Ding" nahezu unzerstörbar.
Wenn man Wasser (H2O) betrachtet dann fällt die leichte Zustandsänderung auf.
Dies könnte mit der "Diagonale" zusammenhängen.
Denn die 104,xx Grad sind davon betroffen.
Ev. ist dies die -Besonderheit- die Wasser zeigt.
